398 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 13:10 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-5-24 12:52
Q值还有个近似算法。在振荡槽路里的峰谷比。你去理解吧。我估计是衰减率的比,不保对。电分是带通滤波器 ...
谢谢远航兄
398 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-5-24 12:31
什么书我去翻翻
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-24 13:12 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-24 13:40 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-5-24 13:12
http://www.docin.com/p-674204396.html
看个大概,也是谐振点的比值,不过他用的增益算的。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2015-5-24 13:54 来自手机端 | 显示全部楼层
e54995 发表于 2015-5-24 12:22
我是按lspcad设计电分,不知是否可行
可以
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-24 14:07 | 显示全部楼层
这个我没试过,没试过不好乱说
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-24 14:12 | 显示全部楼层
分频器没有0.07的说法,只有0.7071,这是二分之一根号2,对应的增益是-3dB。
-3dB意味着功率降低一半,两个喇叭各降低一半功率,总功率还是1。
不过,实际上情况更复杂一些,还有相位叠加问题……
还有一种做法:比如三分频用一个低通得到低音信号,一个高通得到高音信号,中音信号由原始信号减去低音和高音的信号。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-24 14:17 | 显示全部楼层
分频用有源滤波器还是用巴特沃茨逼近更好吧?当然如果希望相频特性好,也可以用贝塞尔逼近或者高斯滤波器。
直接控制Q值恐怕不怎么方便,二阶还好,高阶就麻烦了。
398 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 14:54 来自手机端 | 显示全部楼层
-3dB意味着功率降低一半,两 ...
0.7071是电压么?-3dB是不是电压也要减半啊?
398 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 14:56 来自手机端 | 显示全部楼层
万分感激!手机打不开,今晚回去看看:D
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-24 15:25 | 显示全部楼层
电压的平方除以阻抗等于功率。
电压减半,功率就只有四分之一了。
GMT+8, 2026-4-3 03:54 , Processed in 0.142383 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
