137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-5-23 10:06 | 显示全部楼层
mixer 发表于 2015-5-23 09:15
放大电路部分失真越小,整体的表现基本上就是线材和电源的特性。
当放大电路部分失真很小时,放大电路的 ...
你说的有些道理。但线材和电源搞好了就一定能产生耳朵需要的音质吗? 各个环节的调节恐怕还是必不可少的,调节的结果是每个环节不一定就是符合标准了。
3682 点
5370 ¥
发表于 2015-5-23 10:15 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-5-23 09:48
所谓调音,是针个人喜好而言,音频放大器在整个频段增益差别应是越小越好,这也是音频放大器重要指标之一 ...
也許你我對調音的定義不同.
在我的觀念裡,
0) 儀器測試大約O.K.之後
1) 調音的第一步是移除怪聲音
2) 然後才是加入自己的喜好
若直接加入自己的喜好, 只是在掩蓋問題.
我覺得這是大部分 DIY 少掉的一步
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-5-23 10:20 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-5-23 10:04
减小输入耦合电容   衰减低音频响  和加大反馈超前电容  衰减高频频响
没有用的。你没听过胆机? 胆机的中高频里有种激励器的味道,低频松软有”肉性“。 我最近的一些动作就在追求这些,但不是单一的对放大器。电源,前级都有动。动一处牵全身,高频多点,低频就少点。要的是什么都不缺,什么都是优秀的,才为成功。
1215 点
1214 ¥
发表于 2015-5-23 10:23 | 显示全部楼层
個人覺得還是實際聽感比數據更佔大比例。
3682 点
5370 ¥
发表于 2015-5-23 10:31 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2015-5-23 10:06
你说的有些道理。但线材和电源搞好了就一定能产生耳朵需要的音质吗? 各个环节的调节恐怕还是必不可少的 ...
我不懂為何大家把負反饋看得那麼糟 ?
它應該能處理掉大部分的問題!
除非電路有特別需求, 像大管併聯輸出與差分輸入,
半導體及其電路在影響音質的角色並不大.
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2015-5-23 10:35 | 显示全部楼层
也許你我對調音的定義不同.
在我的觀念裡,
0) 儀器測試大約O.K.之後
1) 調音的第一步是移除怪聲音
2) 然後才是加入自己的喜好
我覺得這是大部分 DIY 少掉的一步
上面也说过了。调音带有个人色彩,用你喜欢的某些乐曲来试音,这样对于你的系统及你在听感上得到认可,可是其它人未必认可此时的听感,另外,各人对声音辨别能力也不一样,所以,生产音频放大器其频响曲线越平坦越好,这也是辨别音频放大器优劣的重要指标之一。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-23 10:36 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2015-5-23 10:20
没有用的。你没听过胆机? 胆机的中高频里有种激励器的味道,低频松软有”肉性“。 我最近的一些动作就在 ...
那就不是频响问题了    你上边说胆机声是因为频响
那是二次谐波大的原因
“胆机的中高频里有种激励器的味道”  这话描述的好      我也有这种感觉
应该是大的二次谐波的缘故    胆机失真1%    几乎都是二次谐波    也就是说二次谐波在-40db    这个人是能很清楚的听出来的
胆机爱好者不是在不停的追求更高性能的输出变压器吗   力求得到更广的频响   现在有的变压器淘宝里的  说频响是  频响HZ(—2dB):20-30K    这个频响和石机一样了都
也没人说 频响宽了  不好听了
频响这个是可以排除的
胆机和石机的明显差异   我觉得巨大的二次谐波  不能忽略
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-23 10:40 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-5-23 10:45 | 显示全部楼层
音乐里制作时已经包含了激励成分。胆机是制造二次谐波,石机是表现二次谐波。频响不好的,那些成分表现不出来。当调节好这些频率点的响应后,激励味道,或二次谐波味道就出来了。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-5-23 10:49 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2015-5-23 10:45
音乐里制作时已经包含了激励成分。胆机是制造二次谐波,石机是表现二次谐波。频响不好的,那些成分表现不出 ...
你的逻辑 已经出现前后矛盾了    你要坚持 好吧  我不说了
1508 点
1480 ¥
发表于 2015-5-23 11:00 | 显示全部楼层
近期做了个功放,8欧假负载,用VP7722A测试,80khz滤波器,输出本底噪音68uv,输出3-30v左右时THD+N=0.002%左右,THD约0.0003-0.0006%,不同频率下参数基本一致,10hz-33khz频响波动0.05db,100khz时-0.22db。
798 点
767 ¥
发表于 2015-5-23 12:10 | 显示全部楼层
我不支持耳朵收货,每个人的个体差异造成器材的个性不同,不排除厂家设计时有人为的因素在里面,但在生产过程中,一定要靠数据。没有标准根本无法批量生产。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2015-5-23 13:04 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2015-5-23 08:51
个人认为: 现在的放大器失真已经很低,不管IC,分立。但为什么很低的失真却没有好的听感?
大家忽视了 ...
说的不错,音响最终是为耳朵服务,指标最高也要经过耳朵这关
61
698 点
626 ¥
发表于 2015-5-23 13:38 | 显示全部楼层
水至清则无鱼,用来形容这个问题最合适不过了
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-23 14:05 | 显示全部楼层
1109 点
1077 ¥
发表于 2015-5-23 14:06 | 显示全部楼层
说来说去,再好的音响还是用来听的,所以听起来如何才是最重要的。而听觉是个很主观的问题,完全没法解释啊!
117 点
95 ¥
发表于 2015-5-23 14:08 | 显示全部楼层
不要理解好的线材和电源就是高保真!你若那样想就错了。
好的线材和电源意味着符合人的欣赏心理,也就是要有美化和渲染的。
198 点
193 ¥
发表于 2015-5-23 14:13 | 显示全部楼层
楼主去试试数字功放再来分享一下心得。俺现在就是搞不懂为什么同样容量的电容声音不一样。还有不同牌子的5532运放。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-5-23 15:00 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2015-5-23 11:00
近期做了个功放,8欧假负载,用VP7722A测试,80khz滤波器,输出本底噪音68uv,输出3-30v左右时THD+N=0.002% ...
能否分享电路!
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-5-23 15:02 | 显示全部楼层
7722A高级!
GMT+8, 2026-4-8 05:31 , Processed in 0.127343 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
