[DIY制作] 大功率电路图
[复制链接] 查看: 28503|回复: 85
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 19:34 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-22 19:38 | 显示全部楼层
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 19:44 | 显示全部楼层
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 19:45 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-22 19:57 | 显示全部楼层
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-5-22 19:58 | 显示全部楼层
老喇叭ABC 发表于 2015-5-22 19:45
首先感谢你的耐心回答,那个135V的不是给前级供电吗,我怎么没见过用这么高电压为前级供电的,一般不是用 ...
电源部分
仅供参考
878 点
824 ¥
发表于 2015-5-22 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
老喇叭ABC 发表于 2015-5-22 19:30
我咋没看出来尼,是用那组130V还是135V的?
两组接在一起用一组。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2015-5-22 22:39 | 显示全部楼层
可以单独用130V那组,D12/D13就是给前面的供电的.
328 点
285 ¥
发表于 2015-5-23 00:08 | 显示全部楼层
新手还是不建议做
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-5-23 00:52 | 显示全部楼层
看看烟花也不错啊
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2015-5-23 08:43 | 显示全部楼层
一看LZ就是个菜鸟,水平和我差不多
328 点
285 ¥
发表于 2015-5-23 17:29 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-5-23 00:52
看看烟花也不错啊
看烟花是次要   那么搞的电压    正负130     合起来是260V    被电到了就危险    电路虽然简单    搞低压点的吧
56 点
55 ¥
发表于 2015-5-23 17:51 | 显示全部楼层
+ -130v,楼主确定要这么大的功率吗?你这个电路图做出来能拆楼了,专业功放的配置啊
56 点
52 ¥
发表于 2015-5-23 18:01 | 显示全部楼层
用正负单电源供电,不如用两组电源供电。
219
认证会员 当前在线
http://mmchifi.taobao.com
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-5-23 18:11 | 显示全部楼层
正负135V可以不用
只用正负130V
只是前面电压放大级输出电压低点
最终输出功率小点而已。
这么高电压,这么大功率
一个声道10对MJ15024/25
烟花会非常漂亮的
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-5-23 18:31 | 显示全部楼层
只想要大功率的,搞H类效率相对高一些,我收了几台二手的专业功放玩玩,现在只留下这台桥接的也上千瓦了,还想改成4声道的。
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-5-23 18:54 | 显示全部楼层
Magne Turbo A2200专业功放,每声道8对管的,三级H类功放电路,电牛声称5100VA的,126V-84V-42V-0-42V-84V-126V,电解是8只22000uF63V的。
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 18:58 | 显示全部楼层
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 19:09 | 显示全部楼层
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-5-23 19:13 | 显示全部楼层
是告诉你没有必要自己DIY
GMT+8, 2026-4-7 08:53 , Processed in 0.164522 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
