208 点
199 ¥
发表于 2015-5-20 22:22 | 显示全部楼层
好吗
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 06:31 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-5-20 21:13
我搜过5-5.5寸的喇叭,我搜到的F0最低到53hz。如常规你很难下到50hz。而5-5.5寸上限确都不很低,3分意义 ...
  低频没问题我上炮的现在是单18的炮,还有个18的喇叭到时候从新做个箱体上双18炮。电子3分频绝对有意义的,电分可以自由改变分频点电分一般是-18BD或-24的分的衰减。等我找到套件测试下让喇叭工作在最佳的频段上避开喇叭的峰谷,又可以使每个频段的喇叭基本消除音柱的梳状效应,那论坛的第一个HIFI音柱不是诞生了。
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 06:38 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-5-20 22:19
500做下限太高了吧?而且浪费了这好喇叭
  是的为了不浪费这好喇叭,我现在不是要改方案了做成2对箱子,一对40个3.5寸,一对1.2寸100个+18个5.2寸的,由于全是橡皮边喇叭全做密闭箱箱体小摆放方便,也可以玩电子3分。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-21 06:52 来自手机端 | 显示全部楼层
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 07:15 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-21 06:52
既然分频点较高,完全可用障板形式吧,简单美观,制作容易,成功率高。
谢谢指导,最终方案敲定还是做成2对,我是把箱体边板做成活页,关起来是密闭箱箱子,打开固定就是前负载号筒式障板,现正在设计箱子和解决密封问题,把可玩性做到最大做DIY的总要来点创新你说对把 取个名字就叫陈式活动障板
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 07:36 | 显示全部楼层
kimm 发表于 2015-5-20 21:01
要是真的是20对铝镁盆材质喇叭,价格也不扉,镁盆挪威的有,国内铝盆较常见。
  是铝盆还是铝镁盆这个我倒是分不出来,反正这个喇叭估计是代工的尾货不假,说是意力的绝对不可能了意力的全是铝纸复合盆也没听说有代工。但是这喇叭综合素质不错,真全频长冲程橡皮边铝音圈大功率,装上障板裸听不错,我有多款厂箱做AB对比除非我玩了30年音响的耳朵骗了我,价格还行我20对买了1400元只是厂箱一只喇叭的价格,主要是灵敏度低了点吃功放,声音比较直白没有我3寸老优雅毒。我等全是穷烧,如果有米搞20对3寸纸边全频优雅做前障板一定很理想。
376 点
333 ¥
发表于 2015-5-21 08:44 | 显示全部楼层
镁是活跃金属,纯镁不能用来做器件的。很多铝合金都含有镁,铝镁合金也不是啥稀罕物件,你家窗户,锅可能就是。
376 点
333 ¥
发表于 2015-5-21 08:45 | 显示全部楼层
f0要和BL  cms合理搭配好了才能做到好的低音下限。
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 09:00 | 显示全部楼层
薄荷 发表于 2015-5-21 08:44
镁是活跃金属,纯镁不能用来做器件的。很多铝合金都含有镁,铝镁合金也不是啥稀罕物件,你家窗户,锅可能 ...
  铝镁合金做在门窗很正常,锅里没有把现在提倡用铁锅不用铝锅免得铝中毒,现在倒好整个铝镁锅中毒脸都银了哈哈哈
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 09:04 | 显示全部楼层
联系了卖家也搞不到参数,唉~~~~只要自己拆个喇叭自己测参数了。刚好发过来有个不响的卖家又发了个好的过来坏的送我了。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-5-21 10:05 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-21 12:05 | 显示全部楼层
个人选择域度有限。只能在有卖的范围找。很大成度都要多少将就活。
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 13:36 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-5-21 10:05
就怕活頁有震動.
这个真不怕到时候面板做几个固定翅膀用螺丝来固定,今天把烧的电钻修好了继续试做开孔边上位置留着试做5.25寸喇叭用,电机功率太小了才钻了3个半面又热了只好休息下再开,看下图这是我原来的威法1.2寸60个的板直接开的小喇叭都上好焊好了,还有块面板为了测试我的喇叭被我开了一堆的小孔被我拆了喇叭丢了。准备成品箱用生态板,免得做油漆麻烦。
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-5-21 15:24 | 显示全部楼层
cenyuxun 发表于 2015-5-21 07:36
是铝盆还是铝镁盆这个我倒是分不出来,反正这个喇叭估计是代工的尾货不假,说是意力的绝对不可能了意 ...
20对喇叭算是一项壮举,排列下来一定牛,祝成功!
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-5-21 15:26 | 显示全部楼层
我也是在学习中!
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:11 | 显示全部楼层
    开孔累死人麻痹的开到12个不开了刚修好的电钻又差点烧了。装上喇叭看看漂亮把亮瞎眼球有木有,怀疑我会不会又把这批喇叭丢杂物间过8年在来做 试做都累死我,开始焊喇叭来个4并3串搞好上听感。
376 点
333 ¥
发表于 2015-5-21 17:25 | 显示全部楼层
cenyuxun 发表于 2015-5-21 16:11
开孔累死人麻痹的开到12个不开了刚修好的电钻又差点烧了。装上喇叭看看漂亮把亮瞎眼球有木有,怀疑我会 ...
一定要上CNC啊,看这密集的孔都累
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 17:34 | 显示全部楼层
薄荷 发表于 2015-5-21 17:25
一定要上CNC啊,看这密集的孔都累
有钱上CNC还不如去买对原厂音柱买台2手CNC钱够买套2手全套线阵系统了
376 点
333 ¥
发表于 2015-5-21 17:37 | 显示全部楼层
cenyuxun 发表于 2015-5-21 17:34
有钱上CNC还不如去买对原厂音柱买台2手CNC够买套2手全套线阵系统了
其实二手不贵,就是没地方放,太大。
我的意思是可以找人帮忙加工
677 点
641 ¥
发表于 2015-5-21 17:46 | 显示全部楼层
过来挤挤,号个位。
GMT+8, 2026-4-6 07:07 , Processed in 0.151774 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
