166 点
154 ¥
发表于 2015-5-21 03:14 | 显示全部楼层
陶瓷喇叭是垃圾?艾卡顿c173-6-090,80-3.2khz,明显纯中音
117 点
78 ¥
发表于 2015-5-21 06:23 来自手机端 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2015-5-20 22:14
支持你上这个单元,相当厚润又有甜味的中频!橡胶边的可以两分的中低用,布边的一般用于三分的中音。我用的 ...
把漆搞好了吗
492 点
458 ¥
发表于 2015-5-21 08:38 | 显示全部楼层
正在进行中,已经拆下单元。
492 点
458 ¥
发表于 2015-5-21 08:39 | 显示全部楼层
有些人就是满嘴跑舌头,拍脑袋说话。
1101 点
1082 ¥
发表于 2015-5-21 11:28 | 显示全部楼层
我给你标准答案,090是布边的,096e是的橡皮边,两者都带阻尼模块(就是黑色的圆点)。096算淘汰的型号了,不带阻尼模块。两款单元都是短音圈,长磁隙磁路设计。而且磁铁超强,不然短音圈也不会有这么高的灵敏度。到现在为止,陶瓷喇叭还是有明显的特点的,声音既有其它硬膜的解析,但是又带点温暖。
125 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:52 | 显示全部楼层
tjtz886 发表于 2015-5-21 11:28
我给你标准答案,090是布边的,096e是的橡皮边,两者都带阻尼模块(就是黑色的圆点)。096算淘汰的型号了, ...
谢谢,清楚了,所以说还是得问烧友呀
125 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:55 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2015-5-21 08:38
正在进行中,已经拆下单元。
这一套真帅,流口水了,at的15寸吧,兄弟,如果用096E,中频会差很多么
117 点
78 ¥
发表于 2015-5-21 13:21 | 显示全部楼层
正在进行中,已经拆下单元。
期待新外观呢
1101 点
1082 ¥
发表于 2015-5-21 13:37 | 显示全部楼层
中频不会差很多,因为磁路和振膜都和090一样,只是橡皮边的阻尼和布边不同,中频的细节有点区别,但优点是可以分得更低。
166 点
154 ¥
发表于 2015-5-21 14:22 | 显示全部楼层
正在进行中,已经拆下单元。
气动高音?
125 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-21 14:23 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,非常淸楚了,我侧重选096E
492 点
458 ¥
发表于 2015-5-21 15:36 来自手机端 | 显示全部楼层
kmman 发表于 2015-5-21 14:22
气动高音?
rall70-20非晶合金版,应该是铝带高音单元中失真最小的。
492 点
458 ¥
发表于 2015-5-21 15:39 来自手机端 | 显示全部楼层
0飞飞0 发表于 2015-5-21 14:23
是的,非常淸楚了,我侧重选096E
我也可以选096e,当时正好缺货,我又等着测试模拟设计箱体,故而现货拿了090
492 点
458 ¥
发表于 2015-5-21 15:52 来自手机端 | 显示全部楼层
tjtz886 发表于 2015-5-21 13:37
中频不会差很多,因为磁路和振膜都和090一样,只是橡皮边的阻尼和布边不同,中频的细节有点区别,但优 ...
说的很对,不是金耳朵听不出二者之间的区别
75
480 点
434 ¥
发表于 2015-5-21 23:53 | 显示全部楼层
老兄你好AT15寸搭090,不会拖尾吧。
492 点
458 ¥
发表于 2015-5-22 04:10 来自手机端 | 显示全部楼层
兄弟好!
不会拖尾,15寸内有乾坤,推挽结构,里面还蔵着一只15寸单元,两单元耦合成就快,准,稳的低频!看看箱体的体积你就应该知道,一只15寸做不到这么小的容积。
75
480 点
434 ¥
发表于 2015-5-22 09:00 | 显示全部楼层
从曲线看分频器能做到这样。厂箱不过如此!味道悡如何?
492 点
458 ¥
发表于 2015-5-22 09:55 | 显示全部楼层
终于做出了一对属于自己喜欢声音的箱子,就是周期搞长了,先后数年时间,这个箱子最终是本论坛05年以前比较活跃的芦苇设计调试完成。
492 点
458 ¥
发表于 2015-5-22 10:04 | 显示全部楼层
铝带高音是你比较熟悉的了,用的93DB的接头,在极品上看到DAVI说两只元件可以达到四阶的效果,芦苇也是这样说的,但我不懂为何。由于从单元测试开始设计,所以分频高中没有衰减电路,低音箱内也不要用吸音棉 。分频点的相位差为0,电相位在正负30度内。只是分频上用的电容比较变态,阻抗在60HZ到100HZ处只有2.2欧比较变态,需要控制好的后级来推。
125 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 10:36 来自手机端 | 显示全部楼层
15AT迹2.2úú
GMT+8, 2026-4-4 04:20 , Processed in 0.139775 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
