青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-5-20 20:56 | 显示全部楼层
只用2-3个继电器串联就够用了!看看
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-5-20 20:59 | 显示全部楼层
哦,只用2-3个就够用了!
1761 点
1648 ¥
发表于 2015-5-20 21:12 | 显示全部楼层
yan139 发表于 2015-5-20 16:33
只画了一带二,实际上,按继电器触点的带载能力,带个10只继电器也无问题。
第一只继电器触点再控制最终5只继电器,在开机延时是可以接受的,但在保护和关机瞬断就有一个时间滞后,因为要等第一只断电,最终5只才会断电,断的不够快,喇叭会“啪”的一声冲击。继电器的开关速度是比不上晶体管的开关速度的。
361 点
373 ¥
发表于 2015-5-20 21:39 | 显示全部楼层
dnxbf 发表于 2015-5-20 21:12
第一只继电器触点再控制最终5只继电器,在开机延时是可以接受的,但在保护和关机瞬断就有一个时间滞后, ...
相差不到20mS:任何放大器,在交流电断掉后,也不可能在这么短的时间内有输出直流漂移。
所以,不可能有听得到的“啪”的一声。
倒是耳尖的人有可能听到:另几个扬声器的声音关断得晚一些。
1761 点
1648 ¥
发表于 2015-5-20 21:43 | 显示全部楼层
所以,不可能 ...
要明白什么叫关机瞬断。
361 点
373 ¥
发表于 2015-5-20 21:45 | 显示全部楼层
dnxbf 发表于 2015-5-20 21:43
要明白什么叫关机瞬断。
不明白用继电器做输出关断的线路,为什么也叫瞬断。
1761 点
1648 ¥
发表于 2015-5-20 21:58 | 显示全部楼层
要知道断的越快对喇叭的保护就越好,比喻功放有中点偏移,或者功率管损坏导致有直流输出时,那必需是瞬间就要断开继电器的,继电器再接继电器,就相当于用一个机械开关对最终继电器的制动。
GMT+8, 2026-4-7 15:49 , Processed in 0.124900 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
