[心得经验] 我也玩玩DAM1021-01分立R-2R DAC
[复制链接] 查看: 59452|回复: 110
3516 点
3434 ¥
发表于 2015-5-18 10:21 | 显示全部楼层
正负4V那里可以搞搞,参考AD5791评估板UG-185
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 10:29 | 显示全部楼层
那就等你去搞了,我怕放烟花。位置是在是太小了,如果他设计的是模块式的话,我还考虑自己设计一个稳压模块。
548 点
501 ¥
发表于 2015-5-18 10:35 | 显示全部楼层
3516 点
3434 ¥
发表于 2015-5-18 10:40 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2015-5-18 10:29
那就等你去搞了,我怕放烟花。位置是在是太小了,如果他设计的是模块式的话,我还考虑自己设计一个稳压模 ...
我可不搞,除非你把板子寄给我 再说对于你来说也不至于……
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:05 | 显示全部楼层
板子的完成度还差一点点,因为每个人需要都不一样,作者留了DIY空间给玩家,USB,OPT,COAX,AES,RCA,XLR等等,都可以根据自己的需要来设计完善它。
还特意留了个没经过BUFF的插口,这些都是这个板好玩能折腾的地方。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:07 | 显示全部楼层
与鬼佬网站大多数人的选择一样,我也选择了意大利的康宝USB转IIS界面卡。
这个卡很适合这个板,因为1021板上设计了电气隔离IC,弥补了康宝界面不足的地方。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:12 | 显示全部楼层
因此,我画了一块PCB底板来安装他们。
因为康宝的码率显示用的是组合显示方式,我用了一块BCD转十进制的IC显示码率,去掉没用的32K。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:47 | 显示全部楼层
因为第一次画板,没什么经验,有几个BUG,
其中最重要的BUG是光纤接收不可用。想用的话需要跳线才行。
鬼佬的网站给的图是用3.3V的光纤接收,我找了淘宝没找到,另外,光纤接收头的1脚与3脚也调换了位置。
其次,XLR座的塑料固定柱的位置也偏了一格位置。要钻两个孔才能安装进去,当然把XLR座的塑料脚剪掉也可以安装,不过那样就没那么好了。
第三个BUG是码率显示的352K与384K调换了个位置,这个不太影响,因为如果要显示的话,还要引线到机箱面板去。
第四个BUG是DSD的显示应该接地,而不是板上的正3.3V。这也不影响,理由同上。这个显示在1021不支持DSD前没用。
第五个BUG是电源显示LED应该接3.3V,而不是接地。这也不影响,理由同上。
另外,根据实际安装,电源指示用510的限流电阻就可以了,不需要330那么小。
BUG图示如下,蓝色代表要连线,红色代表要切断。
如果不需要光纤输入的话,这个板勉强可用。因为就算跳线用5V接到光纤头去,也不好,因为这个5V是供给模拟用的。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 00:52 | 显示全部楼层
因为我有机会用到光纤连接,所以将BUG改善了一下,重新又做了一版。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 00:55 | 显示全部楼层
USB接收模块最高码率384KHz正常工作。
Mr.Tiger
300 点
297 ¥
发表于 2015-5-20 01:06 | 显示全部楼层
哈哈,发帖子花了不少时间吧... 来捧你的长了,老K...
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 01:14 | 显示全部楼层
谢谢你的关注,你可以叫我老陈。
很久都没发帖了,也没什么新作品。
这个底板其实没有什么技术含量,只是看市面上没有合适自己的连接板,不得已自己画了一个。
想到或者有人有我这样的困扰,所以发表了这个文章,希望能帮到有同样困扰的朋友。
473 点
429 ¥
发表于 2015-5-20 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
可否把連接板的原理圖也發上來呢?我也是這個組合哦
121 点
139 ¥
发表于 2015-5-20 09:02 | 显示全部楼层
請問有機會開pcb板團購嗎?有機會打算玩玩R-2R dac
不好意思,这里只谈技术。  发表于 2015-5-20 16:29
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 11:13 | 显示全部楼层
光纤接收头用5V的,原图纸用的是3.3V,找不到那种接收头。因为主板上没有数字5V,所以使用一颗78L05专门供电,奇怪的是为什么92的封装印字面刚好与220封装的相反?也就是等于是印字面贴在散热器上了。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 11:16 | 显示全部楼层
光纤最高码率只能上到96K,同轴可以上到192K,因为我的声卡最高是192K,所以没试过更高的码率。
看来那么多人说同轴好过光纤,不是没有道理的。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:25 | 显示全部楼层
谢谢关注,没画过原理图呢,我是直接在PCB图上画的。这么简单的线路,就3跟信号线两根电源线连接而已。两个板就5根线连接。
473 点
429 ¥
发表于 2015-5-23 23:42 来自手机端 | 显示全部楼层
我想知如何分辨碼率的呢?
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 23:49 | 显示全部楼层
schmike 发表于 2015-5-23 23:42
我想知如何分辨碼率的呢?
意大利模块有输出。
173 点
178 ¥
发表于 2015-5-24 16:06 | 显示全部楼层
