[心得经验] 我也玩玩DAM1021-01分立R-2R DAC
[复制链接] 查看: 59447|回复: 110
3925 点
3772 ¥
发表于 2015-5-18 09:17 | 显示全部楼层
这个分立的解码看到有一段时间了,一直认为分立的电阻规阵的精度以及温漂等等没IC那么好,所以一直都没关注。某天偶然间又看到,详细了解了一下。
原来这个东西还支持384/24格式,并且可以刷写固件,改数字滤波器或者取消改成NOS模式。听说以后还支持DSD。所以咬牙入了一块玩玩。
最初的印象电路设计比较简陋,到手后分析了一下电路结构,才发现该有的都有,设计的比较完善了。
有三路输入,分别是单端和平衡的SPDIF,还有经过电气隔离的IIS输入端口。输出有经过LME49710缓冲放大和LME49724差分转为平衡输出,并且设置了一个没经过任何处理的输出插座,这就比较好玩了。
电源电路由开关电源DC-DC1.2V和LDO3.3V的稳压供给数字电路,模拟部分的电源由7805/7905预稳压再每路独立的二次稳压到4V供给最重要的R-2R电阻开关规阵。运放的电源比较简陋,只用CRC滤波,这个问题并不大,百思不得其解的是为什么不独立分开数字与模拟电源。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:25 | 显示全部楼层
一直都不太愿意说听感,因为每个人的标准都不一样。同样一个菜,A说稍微咸了点,B说刚好,而C却说再加点盐就合适了。
不过这次就不得不说了,因为直接输出与经过运放处理后的音色完全不一样,直接输出的音色比较偏白,相对来说我觉得更顺耳一些,但有些松散。而经过运放放大后的信号偏高解析力,低音更结实,高音更凌厉,但浑厚感稍微降低,变得没那么耐听了。
针无两头利,飞鸟翱翔天空却潜不到水里,这世间没完美的东西。得到结实的低音的同时,甜美感比不上1541。
相对来说,目前比较满意这个DAC的声音。现代的DAC芯片比较偏向“DVD”声音,这个玩意就没这个趋向,但支持的格式就比较“现代”。
有人说,DAC就是听数字处理,虽然有点夸张,但1541无7220不欢,5842比5843贵,应该有它的道理吧。这个电路的另一个玩点就是可以刷固件,换不同的数字滤波形式。我不会编写固件,不过听说官方网站有固件可下载,我还没去看。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:30 | 显示全部楼层
IIS的隔离电路,可以防止电脑的干扰从USB线缆传过来。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:32 | 显示全部楼层
这是接口图,可以看出地是独立的,并且需要外部的3.3V电源。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:35 | 显示全部楼层
接下来是电源部分,红色的是正电源滤波,蓝色是负电源滤波,黄色的是1.2V开关电源,从正电源取电。
绿色的是运放供电用的CRC滤波电阻。右边两个电解是运放滤波电容。
因为数字用的1.2V与3.3V从正电源取电,所以正电源有3个电解,负电源只有一个。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:36 | 显示全部楼层
橙色的是3.3V数字供电LDO稳压。灰色的是(7805/7905) R-2R电阻开关规阵用的正负5V预稳压。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:38 | 显示全部楼层
铁红色的是开关规阵用的正负4V稳压,这个比较重要,因此用到了2次稳压方式并且两声道独立。可以看到供电还是蛮可以的。
粉红色的是缓冲放大(LME49710单运放)以及非平衡/平衡转换(LME49724差分放大运放)电路。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:39 | 显示全部楼层
数字3.3V,梯形R-2R规阵开关用的正负5V预稳压实拍。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:41 | 显示全部楼层
1.2V,DC/DC开关电源特写实拍。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:42 | 显示全部楼层
R-2R规阵开关核心二次稳压电路实拍。5个脚的小贴片,不知道什么电路。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:46 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
http://www.diyaudio.com/forums/v ... it-384-khz-119.html第120页有关于失锁的时候“卟”冲击声的讨论。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:47 | 显示全部楼层
http://soekris.dk/dam1021.html
官方网站上的数据。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:48 | 显示全部楼层
https://hifiduino.wordpress.com/ ... for-the-rest-of-us/
偶然搜索到一个网页,原来我所做的工作前人都已经做过了,并且做的更好。
好了,那就不继续研究了,直接看他的成果吧。
3925 点
3772 ¥
http://www.cynicalaudio.com/search/label/Soekris
来自宝岛的枪文,直接看不到,我用翻译网站看,然后鼠标指向文字看原文。
http://www.microsofttranslator.c ... h%2Flabel%2FSoekris
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:49 | 显示全部楼层
这几天经过很多试验,
1:无缓冲直出。
2:无缓冲经150:600牛做二倍放大输出。
3:缓冲后取正信号端与地做输出。
4:平衡正负输出经过600:150牛做衰减输出。
结果是:
1的声音最通透。但信号最小,只有1.4V,达不到标准的2V。
2的声音比1略差。但信号最大。
3的低音最结实,高音比1略冲,耐听度略减,信号是标准的2V。
4的声音比3耐听度略增,但通透度略减。
最后决定做无缓冲直接输出的方式,欠缺的信号幅度由功放补。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:50 | 显示全部楼层
刚刚看到有人在鬼佬的网站丢了个砖头,
说这个板没有达到预期的R-2R解码的声音,有数码声,已经声音太平面,太2D,没达到3D的纵深立体感。请看1273楼。
http://www.diyaudio.com/forums/v ... it-384-khz-128.html
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 09:52 | 显示全部楼层
探讨一下独立供电的可能性。
免责声明:这个我没有亲自改过,改之前请自行检查是否正确。
首先拆了紫色框中的两个78 / 79八脚稳压芯片,两个电阻。
再从J1(粉红色)供给数字电路用的电源,单路的直流6~12V都可以,也可以直接按原样子接双组的4~8V的变压器直接供电。建议低一些免得3.3V稳压芯片发热。
从J2的蓝点供给正负9V~17V的直流电源(可以不稳压)给后面的4个运放用,如果用外部的BUF/LPF电路,不需要接这组电源。
J2的黄点供给正负5V直流稳压电源给R-2R规阵开关,建议用好一些的稳压电路,也可以用简单的稳压,因为后面还有1级的4V稳压,但这组电源一定要稳压。(黑色点接地。)
图中的红色线表示内部的连接线,并不需要另外焊接。
改电源大图.part1.rar (195 KB, 下载次数: 746)
413 点
340 ¥
发表于 2015-5-18 09:54 | 显示全部楼层
听大师讲课!
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 10:06 | 显示全部楼层
我觉得原设计的电源已经不错了,不想去动那个主板,毕竟是我最任性冲动的时候买的一个玩具了。不说有个三长两短什么的,就是感冒发烧也不得了。
