193 点
178 ¥
发表于 2015-5-22 14:22 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-5-22 07:11
这思想太烧了,烧器材远远不够,还要烧房子,没有像影院一样的房子烧什么器材都是不够的。
回到现实,家 ...
从我回帖哪里看出要烧"房子"了?当然很多有条件的也烧房子,看看一些家庭影院论坛,烧房子的也不占少数,而且你看的所谓dolby的资料只是早年的模拟环绕了, dolby prologic了,所以我第一句就说了,别用老眼光看,而你却不看重点去钻字眼了...
31
386 点
346 ¥
发表于 2015-5-22 15:44 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-22 16:33 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-5-22 07:42
这就好办了,关键点还看下限,下限关联体积。知道么?只要下限可高体积一下就小了。
从杜比实验室最新的家庭全景环绕声标准来看,再结合他推荐的全景环绕声产品--安桥H-7700,音箱跟原来5.1的要求没有改变,只是全景多加了两个天花板音箱,变成5.1.2,看这产品图片对频响也能大致有数了
630 点
610 ¥
发表于 2015-5-22 16:51 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-5-19 07:07
我的看法不同,5.1的提出最主要的目的是扩大"皇帝位"的范围。使更多的观众席都能获得理想声场和包围感。
应该不是这样的,5.1之下,你能明显感觉到一部飞机从你后面飞过来,2.0你是不会听到后面声音的
63
1980 点
1663 ¥
发表于 2015-5-22 17:22 来自手机端 | 显示全部楼层
后面还有一句,"包围感"。准确的说2.0到5.0把一维声变成了2维声。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-22 17:32 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-5-22 16:33
从杜比实验室最新的家庭全景环绕声标准来看,再结合他推荐的全景环绕声产品--安桥H-7700,音箱跟原来5.1 ...
我知道有天花板的事,细节不详。不过短时可能没用。没解码器没素材。我最近很想把4个环绕做了,就是下不了手,很头痛。
193 点
178 ¥
发表于 2015-5-22 18:12 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-5-22 07:20
你那是DOLBYPro-LogicSurround,是1987年发布的。到1991年发布的AC3,即Dolby Surround Digital 就要 ...
朋友使用的什么解码器?您有官方说明环绕10k以上的频率非常少?或者是您听出来的?我看很多人测试蓝光盘的音频频谱分析软件,现在dtshd以及dolbyhd的还有dts ac3的10k以上都不少啊.其他不说了,直接给楼主建议吧,如果你是用dtshd dolbyhd的蓝光盘,并且使用专业声卡或者次时代hdmi功放解码的话,你可以得到未降级的次时代音质,那你前置多大,后置尽量一样,如果只是以前的dvd或者一般的声卡接莲花头输出,那只是单纯的dvd那种了,一般的5 6 寸足够了
63
1980 点
1663 ¥
发表于 2015-5-22 19:28 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-5-22 17:32
我知道有天花板的事,细节不详。不过短时可能没用。没解码器没素材。我最近很想把4个环绕做了,就是下不 ...
不要要求太高,按照仁兄的水平,做个小书架HIFI箱做环绕是小菜一碟。
63
1980 点
1663 ¥
发表于 2015-5-22 19:33 | 显示全部楼层
音响狂人HIFI 发表于 2015-5-22 18:12
朋友使用的什么解码器?您有官方说明环绕10k以上的频率非常少?或者是您听出来的?我看很多人测试蓝光盘 ...
对于高频,你应该知道什么是离轴响应吧,结合68楼的图就知道对环绕箱的高频要求了。
谢谢您的建议,不过我的前置左右箱是10寸落地箱!想像得出,按照你的建议,再整4个10寸做环绕声,1个10寸做中置,再加个15寸做炮,我的客厅影院会是什么样。
还好,好一点解码器的DSP 已为我设计了解决方案,我也知道如何变通。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-22 20:12 | 显示全部楼层
谢谢夸奖,我想上墙。由其左右环绕我放哪都碍事,所以我想越小越好,可能得从顶往下装。
63
1980 点
1663 ¥
发表于 2015-5-22 20:36 | 显示全部楼层
太小也不好,至少4寸。也不建议用全频,全频离轴太差,还是用两分频,高音用球顶。
我自己用的5寸中低+球顶高音,转角频率80Hz,效果很好。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-22 21:08 | 显示全部楼层
我自己用的5寸中 ...
我也在看5寸,下不了决心。你用的哪种5寸?
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-22 21:34 | 显示全部楼层
我查了杜比实验室最新的文档(2015公布的文档),对所有音箱的指标都有定论了,下面这些指标是商业影院的要求,家庭影院酌情。
主箱:Frequency Range: 40 Hz to 16 kHz, +3/–6 dB
中置:Frequency Response: 80 Hz to 16 kHz, ±3 dB
低音炮:Frequency Response: 31.5–120 Hz, ±3 dB
环绕箱:Frequency Range: 40 Hz to 16 kHz, +3/–6 dB
但是解码器必须有bass management(低频管理)模式,在这个模式下影响到两种箱的需求:
低音炮:Frequency Response: 40–120 Hz, +3/–6 dB
环绕箱:Frequency Range: 90 Hz to 16 kHz, +3/–6 dB
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
Jet + 1 + 1 非常好,我查了很久没有查到。
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-5-22 21:41 | 显示全部楼层
楼主,按2015年的文档解释,环绕箱还是需要至少4寸以上的全频喇叭,稍微好点的4寸全频完全可以满足家庭影院需求。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-22 22:20 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-5-22 21:34
我查了杜比实验室最新的文档(2015公布的文档),对所有音箱的指标都有定论了,下面这些指标是商业影院的 ...
非常谢谢你的数据。40HZ就不好办(小不了)90HZ有的3寸都将就(+3/-6db)我真不想要大环绕箱。看看我这4寸说是JBL(不一定真)声真很好就是低端差点。
63
1980 点
1663 ¥
发表于 2015-5-23 11:20 | 显示全部楼层
我的要求不高,用的银笛单元,YD142-1506X + YDQG5-24,能满足指标要求。
30cm+90ms
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-23 12:20 | 显示全部楼层
30cm+90ms
谢谢。我还真没试过这牌子。
63
1980 点
1663 ¥
发表于 2015-5-23 15:35 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-5-23 12:20
谢谢。我还真没试过这牌子。
用作环绕声,没必要投太多的钱。这套性价比很高。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-5-23 16:42 | 显示全部楼层
约多少钱?
193 点
178 ¥
发表于 2015-5-23 17:16 | 显示全部楼层
你看的是dolby atmos的影院标准吧。你所写的有些是错的,
主箱和中置要求:Frequency Range: 40 Hz to 16 kHz, +3/–6 dB  Frequency Response: 80 Hz to 16 kHz, ±3 dB    并非是左右和中置的要求,而是相同要求,看他写的这个,我理解的是信号是40hz-16khz,音箱最少要80-16khz,前置三声道,
屏幕前方低音炮:31.5–120 Hz, ±3 dB
环绕:Surround Sound Frequency Response: 40 Hz to 16 kHz, +3/–6 dB
环绕低音炮:Surround Subwoofer Frequency Response: 40–120 Hz, +3/–6 dB
你所说的什么低音管理,那是你的翻译错误,他所说的是杜比全景声的环绕声道是全频带的信号,如果你有类似av功放的截至频率给低音炮去弥补环绕低音功能,最差的环绕选择也不要选用低频端高于100hz的箱子,低频响应最好在90hz或者更低,在有截至频率的av功放上,
所以我还是给楼主建议,前后左右相同的配置最好,
基本可知,在影院内各声道基本是配置相同的,而家用各声道同样的也最好。
GMT+8, 2026-4-6 13:42 , Processed in 0.174923 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
