[DIY制作] 重竹箱体太硬实了
[复制链接] 查看: 35593|回复: 99
329 点
314 ¥
发表于 2015-5-18 09:52 | 显示全部楼层
箱子确实好看 要出好声音 除了箱体的调整 还有就是分频器了
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2015-5-18 13:25 | 显示全部楼层
fauna 发表于 2015-5-17 08:48
感谢细致的回答,原理略有理解了。
那么现实的问题是哪里去弄软木或者沥青,又该怎样贴上去
贴一层毯子 ...
最现实的做法,个人DIY的话,软木或者沥青都不合适。最最合适的,就是硅胶板。
硅胶,比如苹果手机的硅胶套子。很多人都在用吧。应该很熟悉。
网上到处买得到,硅胶减震板。厚度5毫米到1厘米都有。大小可以店家按照客人要求剪裁。
这东西阻尼超强。
88
1010 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 14:10 | 显示全部楼层
硅胶,比如苹果手机的硅 ...
我用了硬盆的单元,用硬箱体可能确实要加点阻尼。
再请教一下,我的理解是硅胶应该和板材紧密结合才会起到阻尼作用吧,否则不仅阻尼作用低,箱子出怪声都是有可能的,这样我是否还要用胶水(也是硅胶)粘进去才有效?谢谢!
127 点
120 ¥
发表于 2015-5-18 14:57 | 显示全部楼层
我的重竹音箱,一年后,裂开了!
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2015-5-18 16:26 | 显示全部楼层
再请教一下,我的理解是硅胶应该和板材紧密结合才会起 ...
既然是硅胶板,要贴服在竹板上,那么涂胶是一定的。
然后,可以涂胶后,找大号的图钉,找个锤子,每过一段距离钉一颗。这样这层东西,再怎么振都纹丝不动了。
138 点
138 ¥
发表于 2015-5-18 17:03 | 显示全部楼层
图钉能钉入重竹么。。
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2015-5-18 17:34 | 显示全部楼层
华盖子 发表于 2015-5-18 17:03
图钉能钉入重竹么。。
图钉想摁入重竹,摁客需要有点“指力”。
用锤子敲,肯定没有问题。
不过粘贴硅胶和竹板,有胶就没有问题啦。
61 点
55 ¥
发表于 2015-5-18 18:24 | 显示全部楼层
车用隔音的止震板行不行?
26 点
16 ¥
发表于 2015-5-18 20:09 | 显示全部楼层
我也看见有卖这个的。
页面很明显写着先钻孔再上螺丝。
楼主你买东西都不看的吗?
195 点
205 ¥
发表于 2015-5-18 21:04 | 显示全部楼层
必须电钻
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-18 22:57 | 显示全部楼层
硅胶,比如苹果手机的硅 ...
阻尼应该用丁基橡胶或者丁晴橡胶才对吧!
88
1010 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 00:02 | 显示全部楼层
lsszx2001 发表于 2015-5-18 20:09
我也看见有卖这个的。
页面很明显写着先钻孔再上螺丝。
楼主你买东西都不看的吗?
是我的箱子搞出毛病了,跟商家沟通以后商家才改的。。。
88
1010 点
857 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-19 00:08 | 显示全部楼层
然后,可以涂胶后,找大号的图钉,找个锤子,每过一 ...
过些日子做好分频器了试看看,不行就贴胶,先谢过了!
60
724 点
668 ¥
发表于 2015-5-19 17:24 | 显示全部楼层
不错   不用贴木皮  ,里面可以 涂3M汽车装甲
10 点
8 ¥
发表于 2015-5-19 17:50 | 显示全部楼层
山东有竹子么?点子确实不错
78 点
60 ¥
发表于 2015-5-19 21:05 | 显示全部楼层
某宝找不到,楼主发个连接,也搞搞
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2015-5-21 20:33 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-5-18 22:57
阻尼应该用丁基橡胶或者丁晴橡胶才对吧!
不一定非规定是什么材料。就比如铜和银都可以做导体一样。丁基橡胶只是比较容易找到。但不代表它的阻尼量比硅胶更好。事实上硅胶贵的价格也是一个因素。但绝对不是说硅胶不合适。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-5-21 20:55 | 显示全部楼层
纽基 发表于 2015-5-21 20:33
不一定非规定是什么材料。就比如铜和银都可以做导体一样。丁基橡胶只是比较容易找到。但不代表它的阻尼量 ...
硅橡胶也是一种阻尼材料,不过硅橡胶的主要优点在于工作温度范围大,而阻尼系数较小正好是硅橡胶阻尼材料的弱点。
当然也有阻尼系数较高的硅橡胶阻尼材料,不过这些材料或者是硅橡胶和其他材料共混的改性材料,或者是在结构上想办法(比如发泡,并控制气孔尺寸、气孔之间的通道等)。
大概正是因为价格问题,市场上能买到的专用于做阻尼材料的硅橡胶产品并不容易找到,可以肯定的是其他用途的硅橡胶阻尼系数肯定比不上普通的丁基橡胶,更不用说专用于做阻尼材料的丁基橡胶。
248 点
172 ¥
发表于 2015-5-22 20:16 | 显示全部楼层
长知识了!帮顶!
329 点
314 ¥
发表于 2015-5-25 13:19 | 显示全部楼层
wtj3120 发表于 2015-5-18 14:57
我的重竹音箱,一年后,裂开了!
这么容易开裂啊
效果好吗
GMT+8, 2026-4-3 03:28 , Processed in 0.176073 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
