[胆机制作] Kit 1 电路分析
 关闭 [复制链接] 查看: 161702|回复: 450
100
C:\Documents and Setting ...
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-3 00:22 | 显示全部楼层
回复 #20 fung668 的帖子
谢谢!给邮箱明天发,行不?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-1-3 00:29 | 显示全部楼层
邮箱已PM
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-3 08:44 | 显示全部楼层
回复 #22 fung668 的帖子
己发!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-1-3 09:01 | 显示全部楼层
这个电路指标就不一定高,三级放大无负反馈,对元件要求会很高,输出变压器更加!
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-3 11:52 | 显示全部楼层
参考电路
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-3 11:57 | 显示全部楼层
Audio Note变压器理论与製作(转)
Audio Note变压器理论与製作
http://www.audionotekits.com/monob01.html
本文為Audio Note老闆Peter QvortrupAndrew Grove為配合本刊第158期特别企划「变压器理论与製作」,特地撰文简述该公司变压器的製作理论。Audio Note的高品质音响专用变压器享誉多年,读者可将此篇来自原厂设计者之大作视為先前「特别企划」之延伸阅读。本文已获Audio Note公司授权翻译刊登。
真空管為一种高压、低电流的装置,是故无法直接驱动低阻抗的扬声器。虽然无输出变压器放大电路设计(Output-Trans former-Less, OTL)的真空管扩大机偶而出现在市场上,但经常必须并联多部器材并提供大量负回授方可使其正常工作,但并不能达到令人满意的结果。无输出变压器设计的扩大机為了适应非常低的阻抗匹配,而导致低效率,偌大的功率消耗在真空管上,因此输出到扬声器裡的就极為有限。因此,匹配真空管放大与低阻抗扬声器的唯一方法,就加上一个变压器。 有时候变压器会被视為是扩大机施展手脚的一个屏障,然而在某个程度上它的确是如此。虽然变压器在频宽上有所限制,但只要我们在设计过程中使用正确且合适的素材(就像是待会我们即将讨论的内容),像这种理论上的限制,对於应付音乐讯号的频宽早已绰绰有餘了,而绝大部分的问题是与扩大机所使用的负回授息息相关。有限的频宽(已超出人耳听闻范围之数值)与伴随著的相位飘移会导致扩大机的不稳定,相继而来的可能强烈高频震盪,更是扩大机表现的强力杀手。
设计        Audio Note的设计过程中,我们耗费了相当多的研究心血,将理论性推论与实际实验结果两相结合,成功地将变压器频宽大幅扩展。在某些设计上,我们利用多达五条的Wires同时绞绕在线圈上,利用这种技术可让频宽拓展至5Hz-200KHz,以期适用於单端300B扩大机上。在频宽拓展之后,可使真空管扩大机获得一致性的阻抗负载,以将失真降低,并使得音乐中所有的高频泛音及瞬变得以正确重现。
我们发现,变压器内的用料对声音品质与测量值有著重大的影响。然而在过去一切以成本与使用方便為优先的年代裡,这个部分一直是被忽略的
就理论上来说,内层的绝缘与一次线圈到二次线圈间的绝缘就好比是介电质在分布电容(Distributed Capacitor)上所扮演的角色,也因為如此,我们发现介电物质的特性,往往与变压器的电子反应与声音表现息息相关。电子的数量可被当成介电常数,同时也会影响到介电吸收与分布电容的大小,当然也会导致磁滞现象所引起的失真。真空当然是理想的选择,原因是低介电常数及无电子吸收的问题,但同时真空这种状态,也只能在实验室那样的条件下才能製造出来,因此,「真空」并不符合实际上的应用。為此,我们转而尝试了各种人造塑胶绝缘物质,最后发现,变压器中最好的绝缘材质乃是一种特殊的纸。纸是天然物质,也有变形偏差的问题,但较易產生自然的声音,以Audio Note而言,我们一概以耳朵来决定所使用的材料。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-3 11:58 | 显示全部楼层
Audio Note变压器理论与製作
线材
线绕变压器上的线材选用是非常重要的一环,Audio Note是第一家使用最好的材质
银线,来製造变压器的公司。為何银线的效果卓著?在理论上还不是非常清楚,但绝对不是传导效果佳这麼简单的解释就可带过的有一派的说法是强大的交流电场与磁场会与绞线材质互相作用,另一派理论则是考虑到铜质纯度对结晶状态的影响(也就是与氧含量相关),因此有可能会因材质表面氧化而受到影响。我们所使用的材料因物理特性不同,表面所產生的化学反应与整个金属中的化学变化并不相同,举例而言,表面的原子直接暴露在空气中,当然与被包在裡面大不相同,因此当金属被外力拉撑而形成线状时,表面原子会迅速接触到空气分子(特别是氧与氮),即使在这个时候我们迅速地将它镀上薄膜,也无法百分之百避免污染的形成。过了一阵子后,表面会產生一层氮及硫化物。银与铜有类似的化学反应,但不全然相同。由於氧化铜并不是一种很好的导体,相对的氧化银却是一个良导体,我们可将它用於开关的接头与电池之中。工业上这样的过程最好是在氬气的环境中进行,将线身抽出还来不及与空气產生化学反应的瞬间,立即将线身包覆以确保线材表面的高纯度。
铁心
变压器的铁心与效能息息相关。我们的标準变压器所使用的铁心,是品质佳的硅铜;但在最高等级的变压器上,我们使用了又贵又好的镍铜。3%的硅铜為世上广為使用,主要的產地是中国、美国、日本、俄罗斯及英国。而Audio Note经济型变压器则是採用M6钢铁,每层0.35mm厚。这种材质以不停滚动的方式使其冷却,同时也让分子得以顺利延展,紧接著以敲打方式製成薄片状。这种製作方式往往会让磁通在「E」的背面反向而行,进而导致效率降低。虽然M6钢具有低磁滞现象、良好磁通性(大约為10,000)及高饱和磁通密度(大约2T20,000高斯),但问题在於不佳的原子指向性,会在我们在将IE型钢片换成C-Core形式时发生。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-3 11:59 | 显示全部楼层
Audio Note变压器理论与製作
铁片经由滚冷却后,捲成圆形并且加以切割,磁力线会沿著铁接方向前进,恰好可提升效率。但当我们使用C-core形式,并将材质换成M0或者HiB的硅钢时,我们的著眼点在於它们拥有较低的损耗和比M6更高的磁导率(HiB的磁导率甚至可高达40,000或是更多)。HiB铜与M6最大的不同在於其分子结构不同,且只有日本及美国才有生產,在我们最佳变压器的铁心是使用二种不同形式的Radiometal心,以组成C-core。Radiometal的成份含有36%的镍钢,而Superradiometal则具有48%的镍铜合金,具备与HiB铜相似的高导磁,低磁通饱合密度至1.6T或者16,000高斯。Radiometal与一般硅铜相比具有较低的磁滞现象,且对微弱讯号的敏感度高。如果你先听过使用硅钢铁心的產品,再换至Radiometal铁心,相信您可以轻易察觉到音乐肌裡刻划更深刻、低电平解析度提升的好处,高频部分则更加清晰,其差距可以用自然光与人造光间的区别加以阐述。
        歷史简介传统的变压器设计者依旧使用自1940年代,也就是二次世界大战以后的技术来做绞绕的计算,此种技术可达致标準M6型C-core的最佳效果。著名的公司有如Patridge、Savage、Parmeco及Gardners皆在1950及1960年代有相当好的產品问世。1950年Radiometal问世时,这些公司无一了解此新材质可有最佳磁偶效应,因此并未让这样的新材质全面运用。就算是40年后的今天,也只有Audio Note这家公司鍥而不捨地在变压器上嚐试新的设计与高导磁合金铁蕊的利用。在声学上的测试设计,经费无数的金钱皆在所不惜,才能达到数十年前根本梦想不到的境界。
单端变压器(The Single-Ended Transformer)
        单端变压器有一个重点-空气间隙。為了达致铁芯能在B-H区线的正确区间内工作是必须的。一般人所嚐试过不过是纸类与塑胶类的隔离物,Audio Note在实验中发现金属的隔离片可以降低失真及改善声音品质 - 如果使用正确的材质及应用在正确的方法。
        总结而言,变压器製造可以喻為美食,要煮出一道佳餚材料必须慎选,并正确的烹调之。随著新材料的进步,Audio Note必要跟随时代而进步,正确為您烹调美食。
经典  发表于 2013-8-7 11:51
1858 点
1584 ¥
发表于 2008-1-3 13:12 | 显示全部楼层
好文,收藏了!
正在做,请楼主告知kit-1电源变压器的实际参数。急等!谢谢!
548 点
233 ¥
发表于 2008-1-3 13:25 | 显示全部楼层
学习
610 点
324 ¥
发表于 2008-1-3 13:38 | 显示全部楼层
楼主,我也要仿真软件:zh-hyq@tom.com,谢谢!
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-1-3 14:20 | 显示全部楼层
原帖由 sn27 于 2008-1-3 08:44 发表
己发!
谢谢哇~
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-3 14:59 | 显示全部楼层
回复 #29 xhzxd 的帖子
图上300B屏压425V,屏流83-85ma,加上输出牛压降,这就是B+电压。
应各元器件参数不一,你可用I*R=V就算一下,大约在400-430之间,
如你必要一样,那只能插头了。300B的屏流各不一样,但我的经验稍高一点为佳。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-3 15:01 | 显示全部楼层
回复 #31 dida 的帖子
楼上几位,软件己发,请查收。
610 点
324 ¥
发表于 2008-1-3 16:56 | 显示全部楼层
收到,谢谢!
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-1-3 21:24 | 显示全部楼层
要仿真软件谢谢8511559@163.com
2754 点
2610 ¥
发表于 2008-1-3 22:07 | 显示全部楼层
良种牛难寻啊
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-4 10:58 | 显示全部楼层
回复 #36 忘记咪咪 的帖子
己发
227 点
215 ¥
发表于 2008-1-4 11:01 | 显示全部楼层
学习了
1233 点
1131 ¥
发表于 2008-1-4 11:37 | 显示全部楼层
Audio note本为日本人近腾公康所有,后来为了扩展生意,近滕与英国人Peter合作成立,其产品分两线,一线是英国公司一线是日本公司,本来英国公司是负责营销,生产与技术由日本公司负责,主设计师为日本人近滕公康,包括Kit-1与M10都出自近滕手笔,后来两家闹翻,打官司小日本输了,Peter全权拥有Audio note商标,近滕只好用自己的姓氏Kondo做商标了,值得一提的是,台湾的张八点说的的前七点就是Audio note的做机哲学,最后一点什么要串联不要并联则出于张八点本人的发明。
GMT+8, 2026-4-2 12:31 , Processed in 0.180785 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
