- 1289
- 3225 小时
- 2023-2-13
- 70
- 2
侠之大者
当前离线
C:\Documents and Setting ...
- 2059
- 1552
- 2
- 1289 点
- 1115 ¥
- 2004-11-7
AUDIO NOTE Kit 1
电路分析
AUDIO NOTE 是一个英国的品牌,但她带有浓厚的DIY土炮玩家色彩,同时销售精品套件、零件,包括变压器。AUDIO NOTE追求的是声音美学,靠的不是动态,也不是绚丽的音色,而是一种韵致,用“淡而有致”来打动人心。
300B 这只管子,在众多发烧友心目中的地位,现如今可说是如日中天,所以AUDIO NOTE品牌中的一款AUDIO NOTE Kit 1 300B单端电路较为流行。
AUDIO NOTE Kit 1 是一款非常简洁的电路,无论从电路的结构上、还是选管上,都体现了名家之气、大将之风,实为“简洁至上”的精选。它把输入级部分独立放在一块电路板上,单用一枚常见的中放大因数双三极管6SN7,完成了左右声道前级的高电平放大,采用了共阴极结构,取其线性良好、高频响应较佳的特性,这是前级放大电路中最为精简的电路。推动级用了一只低内阻双三级管5687,接成SEPP形式来驱动后面的功率管300B,也取其线性良好、高频响应佳的特性,功率放大级就不用多说了。
电路在电压放大级后与推动级前,设置了一只100K的音量电位器,它既可控制整机的增益又是电压放大级的负载,同电压放大级一起,实为一个前级,同时起到了电压放大级和前级的双重作用。还为玩家提供了择管之便,可用多种品牌的6SN8来聆听,也可用到ECC32、CV181等高档管子,每换一支管子就等于换了一部新的前级,实为过癮,可想设计者的用心也。
由一只双三级管5687组成典型的SEPP并联调整推挽电路作为推动级,有着非常好的高频响应,而且其频率越高失真越小,又有低输出阻抗,低失真,电路结构简单之特点。SRPP电路被广泛地应用于前置放大器以及功率放大器的输入级,用在推动级的电路还比较少见。
SRPP的典型电路,看上去两只三极管串叠在一起让人不解其意,实际上它非常简单。现在,把电路分开来分析,如果甩开V2只看V1,从V1的输出状态看,V1只是一个普通的共阴极放大器,那么甩开V1只看V2呢?V2的工作状态也只说明它是一个共屏极放大器。然而,把V1、V2组合在一起,电路的功能便发生了有趣的变化:V2既成了V1的有源负载,亦是V1的阴极跟随器。也就是说,V2有了两个作用;恒流源与共屏极放大器。
在一般共阴极放大器中,有时为得到足够的电压增益,屏极负载电阻的取值往往都比较大,而较大的屏极负载电阻都是以牺牲频响宽度为代价的。但若使用较小的屏极负载电阻,虽然频响可以得到改善,却又与电路的增益、动态以及管子的最大屏耗是相互矛盾的。而SRPP电路却独辟蹊径,巧妙地利用了电路的组合,使共阴极放大器的负载使用了有源负载,提高增益降低失真,再由担任共阴极放大器有源负载的管子做一级共屏极放大,而共屏极放大器具有较高的输入阻抗较低的输出阻抗,既起到了承上启下的作用又获得了较低的输出阻抗。此举真可谓一石二鸟。
SRPP电路的声音特点是:解析力高,通透度好,有足够的空气感,动态大,在声场上有比较好的定位感和宽度深度,整体听音感觉上较空灵松驰,不像有些放大器给人以死实的印象。以其简洁的电路结构赢得不俗的声音效果,这也是SRPP电路另一个重要特点。这也符合了“淡而有致”AUDIO NOTE的韵致。同6SN7一样5687也是一只常用管,而是一只位数不多的低内阻双三极管。
AUDIO NOTE Kit 1电路的种种优点,吸引了众多玩家,但它高昂的价格,使使用者非常之少,国内玩家仿制者驻多。仿制名机对国内玩家来说,不说经济实力问题,同材料的选用是个问题,有经济实力的话还不如买套件或成正机得了。但作为DIY玩家来说,仿制名机也是一种乐趣,一种感受,选用不同的元器件会有各不相同的音色取向,各参数、指标的不同也同样会产生不相同的音色,好的指标声音不一定好听,但指标不好的,声音一定不好听,这就是DIY乐趣的所在。
好的指标是一台现代胆机的基本与前提条件,为了得到较高的指标,为了在仿制前对AUDIO NOTE Kit 1电路有一个深入的了解,为了选择尽可能一致的元器件,为了对今后的安装与调试有所帮助,为了起到事前事半功倍之效,光用上面对电路得表面分析是不够的,我们要尽可能地去分析电路得内在,做到心中有数,这就引出了我用仿真软件来了解分析其电路内在的想法,通过仿真软件能得到一此电路交流部分宝贵的参数,在仿真过程中,尽可能地输入电路已给的各参数。现供之于下,望朋友们共同探讨,如我的分析对朋友们有一定的帮助的话,也是一种欣慰,哪怕只有那么一丁点?
根据AUDIO NOTE Kit 1电路的特点,本文另分别为喜欢用推动变压器的朋友设计了单端和推挽二款电路,望朋友们指教!
因对仿真软件的使用并不熟悉,加上英文不佳,有错别之处望朋友们指正。
另设计的单端和推挽二款电路,图上未标各数值,朋友们可根据手头的元器件自行发挥,各其所好,DIY。
参与人数 1 | 经验 +20 |
威望 +2 |
魅力 +20 |
HD币 +50 |
贡献值 +2 |
收起
理由
wzy728
| + 20 |
+ 2 |
+ 20 |
+ 50 |
+ 2 |
bf |
