1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:35 | 显示全部楼层
小灰灰爸爸52 发表于 2015-5-16 20:03
白色的板子,看着就美观!期待好声音!
中等音量试听了两个小时,整个机箱暖烘烘的,触摸1875温度,正常的发热,可以停留10秒不松手。至于声音如何,相信大家都清楚,牛跟得上,力度出得来,有条不紊,没有混乱的感觉。
99
1656 点
1544 ¥
发表于 2015-5-16 22:42 | 显示全部楼层
确实做到饿不错  支持一下楼主
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24569 点
23046 ¥
发表于 2015-5-16 23:12 | 显示全部楼层
置顶引索帖已收纳此帖,方便会员查询。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... p;extra=#pid8232256
83 点
75 ¥
发表于 2015-5-17 11:26 | 显示全部楼层
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 18:58 | 显示全部楼层
小灰灰爸爸52 发表于 2015-5-17 11:26
我也用洞洞板自己做了一个,反相的电路,声音也是很好,只不过元件朴素了点,
反相的形式也不错,元件朴素没关系,拆机的都可以用,后级我是做了国半标准线路,元件不加也不减。
47 点
45 ¥
发表于 2015-5-17 22:10 | 显示全部楼层
LZ,PCB出不?谢谢。
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 00:00 | 显示全部楼层
hanma0713 发表于 2015-5-17 22:10
LZ,PCB出不?谢谢。
技术区严禁谈交易,以后要知道啊。
4733
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9334 点
4426 ¥
发表于 2015-5-18 00:13 | 显示全部楼层
机子漂亮。PCB养眼。只是很多琐碎线应该去掉或者捷径处理才会更加美观!150W供电不要忽视1875热度。
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 00:41 | 显示全部楼层
谢谢您的提议,准备把1875直接装底板,这样散热效果会好点,只是用角铝先试机没那么繁琐。至于哪一条线是多余的,或如何走会更好,等您有空再详细说下,谢谢。
4733
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9334 点
4426 ¥
发表于 2015-5-18 00:45 | 显示全部楼层
dnxbf 发表于 2015-5-18 00:41
谢谢您的提议,准备把1875直接装底板,这样散热效果会好点,只是用角铝先试机没那么繁琐。至于哪一条线是 ...
电源线应该顺着机箱内边走。变压器长线最好去掉合适程度。
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 00:50 | 显示全部楼层
电源线是指PCB的还是电源开关那根?过长的线是要处理掉。
4733
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9334 点
4426 ¥
发表于 2015-5-18 00:52 | 显示全部楼层
变压器输出到板子电源线。可以和开关过来的线一起捆绑就行。
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 01:00 | 显示全部楼层
一起绑是美观,整然有序,但我个人不喜欢强电和弱电捆绑在一起,是有区别的。
4733
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9334 点
4426 ¥
发表于 2015-5-18 01:02 | 显示全部楼层
呵呵。说句实话。完全没有问题。因为不是信号线。
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-18 01:16 | 显示全部楼层
先排除干扰这说法,而是安全问题,假如其它原因导致捆绑在其中的一条线发热熔了,其它线也跟着熔掉,这是非常危险的,需然是极少数,但在马虎的DIY过程中就有可能发生。我不是针对我这台机,因为我包的很好,再说到干扰吧,牛是感性负载,开关瞬间会产生电弧,靠的太近也会干扰的。
596
1384 点
782 ¥
发表于 2015-5-18 10:19 | 显示全部楼层
学习
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 21:44 | 显示全部楼层
小悦星 发表于 2015-5-16 15:08
精致紧凑做得好看
谢谢观赏。
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:17 | 显示全部楼层
我的LM1875小功放也学着同学们煲好几天了,总的来说做电脑桌放的话还是可以接受的。今天同事串门,板子给他拆走了,无奈,看着空箱子总是按耐不住,所以又重新焊了一块。这次我要把1875直接机箱底板散热,其实机箱是全铝的,这样会更省事,不需要折腾导热角铝。之前已经分享过焊接和装机箱的过程,所以就不重复了,重点分享一下LM1875如何装底板,其实这个底板直接散热安装方法也不是我首创,我都是学着坛里的大侠们,感谢论坛给了我很多学习的机会,也呼吁同学们多点认真看帖,多点回复,有提议或更好的方法要分享
机箱底部的尺寸是量好了的,由于心急没有打定位,电钻打滑,螺丝孔就给钻偏了一点,好在还对得上,不过没那么好看了 。看着LM1875管脚,琢磨着如何把它反折过来。
我是先用镊子把LM1875全部管脚压直(也就是平时装PCB顶层那部分引脚):
然后把第二,第四脚用镊子成90度往正面折弯,管脚根部预留0.5mm左右的间隙(生怕弄断了),如下图,我已经很轻松就把LM1875的管脚反折过来了!
管脚折好之后把LM1875装到PCB的底层放置试了一下,也很容易就装进去了。但是PCB到底板的距离是固定不变的,所以还不能焊接,就将这样把PCB装进箱子固定好LM1875的螺丝再焊接。
顺便把绝缘片装上。
为了不弄坏旁边的元件,我先在每个LM1875管脚点一下焊锡定好位再拆下焊好各个引脚。
这样焊就比较放心,烙铁不会碰到其它元件。
焊好了的图,其实我是焊顶层的,焊锡从上面渗下来,这样也挺坚固的吧。
再完成装箱后,我的LM1875之旅就告一段落了,拍了两张完成的图片纪念一下。
77 点
62 ¥
发表于 2015-5-28 00:28 来自手机端 | 显示全部楼层
我做LZ的1875己经出声,信噪比很高,短接信号输入端将音量调至最大,耳朵贴到喇叭才隐约听到一点热噪音,我将板上的7815/7915改为7818/7918,提高运放ic的供电电压,为改善低频,也将1875的反馈电容由22uf改为100uf,运放旁的两个 47uf反馈电容也改为100uf,如此改动后声音变的厚实许多,
77 点
62 ¥
发表于 2015-5-28 00:34 来自手机端 | 显示全部楼层
不过此板发热很大,通电半小时后散热片变的十分烫手,如果像上面用机箱散热恐怕够呛
GMT+8, 2025-12-21 08:07 , Processed in 0.133566 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
