1673 点
1568 ¥
发表于 2015-5-12 21:20 | 显示全部楼层
如题,机箱去年就买了,一直没动手,需然我不怎么听1875,但别人有的,自己也想有 。机箱内部尺寸:120宽X49高X240深,当时喜欢它够mini,摆电脑台不阻空间,电源按扭套有透光圈,所以就买回来,一直谋划一台小功放,这次把NE5532发烧前级,UPC1237喇叭保护也做了进去,一体化。
机箱两侧有2mm的槽,所以电路板宽度是124mm,就直接插槽里,不用固定螺丝,牛直径100mm,预留110mm的空间,初步布局:
初步布局1
初步布局1
初步布局2
初步布局2
初步布局3
初步布局3
参与人数 3经验 +35 魅力 +15 收起 理由
大侠就等待 + 2 + 2 很给力!
无章的自由 + 3 + 3 养眼的板子
mxwmke1 + 30 + 10 精品制作
339 点
241 ¥
发表于 2015-5-12 22:59 | 显示全部楼层
我有个一样的机箱,银色面板,刚装了LM1875,挺漂亮的。
板子不错啊,有空板或者套件出吗?
355 点
367 ¥
发表于 2015-5-12 23:06 | 显示全部楼层
这个机箱高度,选牛时会痛死的,稍微大点功率的牛都放不下。
250
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24180 点
22694 ¥
发表于 2015-5-12 23:38 | 显示全部楼层
期待过程分享。
1673 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 00:14 | 显示全部楼层
其实1875用80-100W的牛足够了,刚好可以下,厂机最多用50W的牛。
1673 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 00:48 | 显示全部楼层
改了一下元件位置和走线,左下角偷空了一小部分,电源开关的线和AC的线从这里上来,方便拆装,音量电位器的轴孔到PCB的距离差一点,也就是电位器不能装到底,焊接时注意应该没问题,开机指示灯靠近开关按钮,光线从透光圈射出来,音频输入信号线位置也开了一个圆孔,从底部穿上来,这样俯视PCB时,看不到凌乱不堪的机内线,基本构想就这样。
PCB图:
Top Layer
Top Layer
Top Layer
Bottom Layer:
Bottom Layer
Bottom Layer
50 点
48 ¥
发表于 2015-5-13 00:54 | 显示全部楼层
不错,楼主装好记得发图
1673 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 01:19 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-5-12 23:38
期待过程分享。
会分享装机过程的。
1673 点
1568 ¥
小小戴 发表于 2015-5-13 00:54
不错,楼主装好记得发图
会的,谢谢围观。
277 点
228 ¥
发表于 2015-5-13 12:25 | 显示全部楼层
期待楼快点做完,分享经验,顺便问下输入端子前面的那个大孔是要把信号线塞进去,从板子下面走吗?
1673 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 12:30 | 显示全部楼层
是的,除了喇叭线设在PCB边缘,其它线全部走PCB底部。
1673 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 12:37 | 显示全部楼层
板子不错啊,有空板或者套件出吗?
银色面板的我也喜欢,可惜当时没见有银色的。
1673 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:15 | 显示全部楼层
PCB等待中,先秀下刚刚弄好的机箱,环牛,接插件等。
AC尾插的接线用压线端子,可拔插那种,出于安全考虑并套上热宿管,火牛的线太长了,舍不得剪掉,所以卷了起来(注意:我只是暂时卷着,大功率用电器严禁这样卷起来使用)。
尾插接线
尾插接线
电源开关焊好后也一样套上热宿管,DIY的朋友都喜欢这摸摸,那摸摸,不想陶醉音乐中被电击到跳起或者更严重的后果,必须做足功夫,电源开关那两条线也是强电部分,用耐高温管套起来,呼吁DIY的朋友们,强电部分要处理好。
开关接线
开关接线
尾部全貌,喇叭接线端子孔距不一样,勉强装上的,不短路就行,下次买独立的那种换上。
尾部全貌
尾部全貌
火牛,120W的,双15V那组不用,那个螺丝头放在里面,牛够高够大,不装弹弓介子才能盖得住上盖
环牛
环牛
内部全貌,走线就基本这样,等PCB好了再继续。
内部图
内部图
整体内部图
整体内部图
114 点
100 ¥
发表于 2015-5-13 21:55 | 显示全部楼层
哎呀!要是有这样的一块板玩玩就爽了呀
47 点
55 ¥
发表于 2015-5-13 22:24 | 显示全部楼层
不错
58 点
58 ¥
发表于 2015-5-14 11:32 | 显示全部楼层
挺漂亮的,声音如何
62
151 点
92 ¥
发表于 2015-5-14 12:06 来自手机端 | 显示全部楼层
不错  只吃
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-14 12:25 | 显示全部楼层
元件布局还可以更好,这个信号走向最好是一个方向,从弱到强,有反复就有自激的可能,即使不自激也有不好的影响。那个1M的电阻完全可以不装的,这里没必要的。交流输入,整流桥到滤波电容这块从信号角度讲都是比较脏的,应该远离。双层板应该避免上下面里的导线和这部分的导线平行布线。虽然不会造成电路不工作,但这个影响要等到装好机才能最后确定,再改就比较麻烦。
1673 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:14 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2015-5-14 12:25
元件布局还可以更好,这个信号走向最好是一个方向,从弱到强,有反复就有自激的可能,即使不自激也有不好的 ...
谢谢经验分享,上下层的走线除了GND线,其它已经尽量垂直或交叉了,信号输入顶层是GND线,和底层的信号线平衡过来,起到屏蔽底层输入信号的作用,整流和滤波部分是近了一点,由板子的大小确定了。
1673 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:15 | 显示全部楼层
东莞强哥 发表于 2015-5-14 11:32
挺漂亮的,声音如何
还没试,估计就是LM1875的声音
