96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-5-13 17:40 | 显示全部楼层
泼点冷水,从声音波长的尺度看20KHZ波长约为1.7cm,所以你的孔还是小于哪怕是人耳能听到的最高频率的波长很多。所以对声波来说还是近似于‘镜面反射’
所以基本没有什么用处。
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:08 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2015-5-13 17:40
泼点冷水,从声音波长的尺度看20KHZ波长约为1.7cm,所以你的孔还是小于哪怕是人耳能听到的最高频率的波长很 ...
那您说带孔的吸音天花板的孔更小是为什么?我看电影院的墙壁也没打大孔。只是试验一下,玩玩。
710 点
620 ¥
103 点
98 ¥
发表于 2015-5-14 22:10 | 显示全部楼层
看到最后也没看出是什么板。?
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-5-14 22:54 | 显示全部楼层
您说的是穿孔吸音板,这个原理和粗糙表面的原理完全不同。
穿孔吸音板能吸音关键是后面还有至少几厘米后的空腔,内部填充吸音棉,声波经过小孔后和内部吸音棉摩擦消耗能量(变成热能)。通俗的说就是声波通过小孔后有去无回。
561 点
559 ¥
发表于 2015-5-15 10:45 | 显示全部楼层
穿孔板,要留共振腔的,你这个无效,就算你半个波长好了。那个是窄带吸音,500左右,就算你发挥功能了,结果也不妙。
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-15 13:33 | 显示全部楼层
学习了,以后再找别的方法试试,波浪形表面怎么样?
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 11:34 | 显示全部楼层
单位淘汰的电脑桌面,25毫米三聚氰胺板,感觉表面太光滑了,所以钻孔改改。
83 点
75 ¥
发表于 2015-5-17 13:25 来自手机端 | 显示全部楼层
4989 点
4770 ¥
发表于 2015-5-17 14:48 | 显示全部楼层
可以先用小钻头深打,再用大钻头浅打,吸音效果更好。
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:42 | 显示全部楼层
音箱内部制作成图片的形式是不是最好?
111 点
107 ¥
发表于 2015-5-20 21:04 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-5-12 18:33
大部分单元都不适合做密闭箱,硬要做的话声音也是会干净利落的,干净得没有低音。
这个不一定哦,我以前做过不少密闭箱,有6.5寸,也有8寸,用过南鲸、银笛、惠威,低音都不差。同样的喇叭做密闭箱的体积要比倒相箱大很多。我自己现在用的就是惠威S8做的密闭箱,低音震撼有弹性,下潜很深,但又不散。
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:38 | 显示全部楼层
外形修平整了,量量还比较规矩。把螺丝孔打好了。下一步准备掏喇叭孔了。
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-28 21:33 | 显示全部楼层
接着上图,确定好了喇叭位置,就它了。
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 21:57 | 显示全部楼层
今天有时间又干了点活,开了喇叭孔。还要接着挖沉孔。
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-29 22:01 | 显示全部楼层
710 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-30 13:24 | 显示全部楼层
想用这个皱皮盆的单元,如图,
2348 点
2209 ¥
发表于 2015-5-30 13:47 | 显示全部楼层
wyj 发表于 2015-5-12 09:35
闭箱的声音干净力落,值得一做,如果觉的低频下潜不够还可以改成空纸盆箱,可玩性大啊
要折腾起来还真不少,再加什么内压控制系统……呵呵
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-5-30 14:06 | 显示全部楼层
悠悠然然 发表于 2015-5-20 15:42
音箱内部制作成图片的形式是不是最好?
这个一个劈尖有至少几十厘米长。。。如果能做到这个长度,当然有效果的。
103 点
101 ¥
发表于 2015-5-30 19:40 | 显示全部楼层
高音和中低音隔得有点远,声像定位就不准。
GMT+8, 2025-12-5 08:33 , Processed in 0.135149 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
