[分立后级] 20瓦无缺陷 甲类放大器
[复制链接] 查看: 41538|回复: 155
73 点
145 ¥
发表于 2015-5-9 14:35 | 显示全部楼层
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-5-9 14:40 | 显示全部楼层
逛就逛不走 发表于 2015-5-9 14:35
可不可以这么说:挂羊头,卖DOG肉呢,多此一举。
羊头也好狗肉也罢  你自己眼神不好?还是脑子不灵?
看不清看不懂还怪别人?   为什么人家都看清看懂了呢?
难道是你是外星人?
73 点
145 ¥
发表于 2015-5-9 15:18 | 显示全部楼层
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 15:30 | 显示全部楼层
lzlz 发表于 2015-5-9 11:43
不要去看1k频率   我只看20k的
你20k频率满功率 失真0  ????
谢谢您  我试验了一下您失真不是0的原因是是 您用的是 TIP41 42  如果改用 BD139 140就会使零
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-5-9 15:33 | 显示全部楼层
没有必要仿真的,这个电路很完善了,理论上无可挑剔,所以才叫无缺陷。但是实际制作会有不少问题!比如用放大倍数高的A970会出现失真,声场压缩的问题。我做了很久才发现这个问题,后来改用和原书一模一样的管,这个无缺陷的效果才出来。仿真没有意义的,实践才是重要的!
4390 点
4074 ¥
发表于 2015-5-9 15:49 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-5-9 15:33
没有必要仿真的,这个电路很完善了,理论上无可挑剔,所以才叫无缺陷。但是实际制作会有不少问题!比如用放 ...
多交流实际制作经验更难得,电路仿真容易。在架构确定的情况下,原件的选择,电路的调整都会对音质带来可闻的影响。
1339 点
1125 ¥
发表于 2015-5-9 15:53 | 显示全部楼层
这个电路的,恒流源其实很敏感,参数不当有明显的失真,我后来是加了一个470的电阻在差分和电压放大的恒流源之间才解决了问题!任何一个小疏忽,都影响音质!
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 16:17 | 显示全部楼层
您好 我是新玩的 不太懂想仿真那主要是 想测测 每个管子的 电压 电流 如果直接好 容易烧啊 仿真至少不会烧掉 然后在 做
334 点
314 ¥
发表于 2015-5-9 16:22 | 显示全部楼层
fsyczxyy 发表于 2015-5-9 16:17
您好 我是新玩的 不太懂想仿真那主要是 想测测 每个管子的 电压 电流 如果直接好 容易烧啊 仿真至少不会 ...
你的做法是对的
334 点
314 ¥
发表于 2015-5-9 16:24 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2015-5-9 15:53
这个电路的,恒流源其实很敏感,参数不当有明显的失真,我后来是加了一个470的电阻在差分和电压放大的恒流 ...
仔细讲讲学习一下
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2015-5-9 16:30 | 显示全部楼层
仿真不会,只能DIY搞搞,这里有实际成品,供参考:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... d=129312&page=4
点位电位理论图:
点位电位实测图:
侠之大者 当前在线
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2015-5-9 16:40 | 显示全部楼层
不清楚这个470欧的电阻具体加在何处?我这里实作严格按图施工,听感上没出现明显问题,不过木有通过仪器测试
DIY完成后其他JJ都扔了一边,现在只听这部小甲了
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-5-9 17:02 | 显示全部楼层
这电路音速最慢出现在10Hz,然后随着频率的上升速率也同样上升。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-5-9 18:13 | 显示全部楼层
这个电路做出来的效果就是典型的高频在前低频在后。
不要胡说八道了  发表于 2015-5-9 18:21
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 18:26 来自手机端 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2015-5-9 16:40
不清楚这个470欧的电阻具体加在何处?我这里实作严格按图施工,听感上没出现明显问题,不过木有通过仪 ...
你电压多少 前级 pcb有吗方便共享PCB.吗
4390 点
4074 ¥
发表于 2015-5-9 18:36 | 显示全部楼层
看不清看不懂还怪别人?   为什么人家都看清看懂了 ...
这个可别乱说啊,那个“逛逛”可是自称10年前就精通仿真软件的。。。。
反正我是不信他的吹牛。
774 点
657 ¥
发表于 2015-5-9 18:38 | 显示全部楼层
4390 点
4074 ¥
发表于 2015-5-9 18:42 | 显示全部楼层
对了,忘记补充了,本来想让那个“逛逛”拿出来一点证明10年前就精通仿真软件的实力,结果却是搞了一堆不相干的内容。
什么“公牛母杨”,什么“又烧了是太监”什么““又烧了”管李莲英叫板儿”之类的胡言乱语,然后就是公开的谩骂了。
334 点
314 ¥
发表于 2015-5-9 18:45 | 显示全部楼层
看这个图直观一点,增益大约27dB,3dB带宽大约在125k左右,把那个220u的电容换成1000u的低频会更平坦些
774 点
657 ¥
发表于 2015-5-9 18:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-25 20:50 , Processed in 0.173725 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
