[胆机基础] 求老师前辈朋友们验证电源变压器
[复制链接] 查看: 7659|回复: 24
1406 点
846 ¥
发表于 2015-5-10 20:46 | 显示全部楼层
去年为FU7推挽机绕的电源变压器用133片叠厚65mm,下面是一些当初的设计、验证和实绕数据,供参考:
-----------------------------------------核算功耗,计算铁芯截面积----------------------------------
高压电流  72*4+4*4+4*2=312mA
高压功率  320V*0.312=100W
灯丝电流  0.35+0.6*2+0.5*4=3.6A
灯丝功率  6.3*3.6=23W
变压器次级功率:123W
变压器初级功率:123/0.8=150VA
总容量:P=(123+150)/2=137VA
留50%量:137*1.5=205VA
铁芯截面积:S=K√P=1.5*√205=21.5cm^2
------------------------------------------核算各绕组参数-------------------------------------------------------
现有铁芯 EI133,44*65 ,截面积S=28.6cm^2,拆机片性能不详,按200W功率设计变压器(余量取得非常大!)。
每伏匝数:
N0=(4.5*10^5)/(B*S)
    =45/(0.8*28.6)
    =1.97V/T(B值取8000)
     =2V/T
初级参数:N220=220*2.0=440T  N20=20*2.0=40T  总480匝。
初级电流:I=200/220=0.91A
初级线径:D220=0.7√I=0.67mm(实际使用0.49线双线并绕,载流0.94A,总960匝)
高压参数:
320V:320*2=640T  0.49的线
350V:700T
400V: 800T
450V:900T
300V副高压参数:
300*2=600T (φ0.3)
栅负压绕组参数:35*2=70T   (φ0.3)
高压电流:350mA
高压线径:D=0.7√I=0.41mm(实际用 φ0.49的线)
灯丝参数:
6.3V:6.3*2.1*1.05=13.89=14T
灯丝总电流用6P3P为0.9*4=3.6A,用FU7为0.9*4=3.6A,此处用1.0的线(2A),前级(3.15V*2)*1,推动级6.3*1,FU7 6.3*2,共4组线,56匝。
绕5组,共70T。
----------------------------------------------核算窗口----------------------------------------------------------
铁芯窗口:22mm*66mm,实际使用按18*60算。
使用133*70的骨架(实测片厚70mm),绕线槽宽60mm,深18mm。
初级+高压总匝数:960+900=1860匝
0.49的线每层匝数:60/0.5=120匝。实绕每层108匝。
总层数:1860/108=18层
层高:18*0.6mm=11mm。
栅负压+副高压绕组总匝数:70+600=670T
0.3的线每层匝数:60/0.35=170匝。保守值每层取150匝。
总层数:670/150=5层
层高:5*0.4mm=2mm。
灯丝绕组:
4组6.3V灯丝绕组总匝数53匝。(双3.15、6.3、6.3、6.3)
1.0的线每层匝数:60/1=60匝。
总层数:1层
总层高:1mm
绕组总厚度11+2+1=14mm
绕组总厚度约为14mm,线槽深18mm,还有4mm余量做绝缘层,可以考虑再绕1层灯丝。
绕组参数、线径:
加绕的初、次级屏蔽层(上图没标出这层):
接线板:
参与人数 1经验 +5 魅力 +5 收起 理由
天马飞云 + 5 + 5 乐于助人
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:27 | 显示全部楼层
谢谢朋友热心的指导!真的是心里由衷的感谢。一看就是大神级别的做的全能的电源,看那输出这么多组电压就已经真的醉了。我看是一时还消化不了,学习几天再算算应该可以动手了。再次感谢无私的帮助。谢谢!
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:32 | 显示全部楼层
我还未够格给你评分,真是遗憾。
1406 点
846 ¥
发表于 2015-5-10 21:46 | 显示全部楼层
fht 发表于 2015-5-10 21:27
谢谢朋友热心的指导!真的是心里由衷的感谢。一看就是大神级别的做的全能的电源,看那输出这么多组电压就 ...
正好找到当初做的笔记,就顺手贴上来了。实在谈不上指导,捣鼓变压器我也是新手。
217 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 09:41 | 显示全部楼层
不管是新手还是大神,事大事小,热心帮助别人才是重点,这种精神才是让人感动的,可贵的。坛友千千万,但是热心人又几许?谢谢!
GMT+8, 2026-4-8 06:00 , Processed in 0.122176 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
