[分立后级] 诡异的甲类功放
[复制链接] 查看: 22523|回复: 81
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-5-1 09:46 | 显示全部楼层
fsyczxyy 发表于 2015-5-1 09:22
E牛 截面 6*9 估计达不到300瓦  可以加大R10 调低末级电流 调到1.5A 左右 1.3电流*80电压=104功率/4转换 ...
1楼的图和日本烧友自制的电路,我开始理解错了,理解成了纯甲类电路了,人家已经说了是“新甲类”,怪我眼拙~~~抱歉了。
但是我初步仿真了1楼的电路,与日本电路后面架构几乎是一样的,只是少了个二极管。加上一个二极管以后,还是有问题,1KHZ的正弦波还不错,失真也不大。但是高频很糟糕,10KHZ的正弦波就已经很大的失真了,不知道什么地方没有搞对。
E牛的功率一般是按照舌宽*叠厚的面积来估算的,显然您给的截面积有问题。您量一下铁心芯片最长的部分/3就差不多是舌宽了。然后再估算变压器容量。
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:08 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-5-1 09:46
1楼的图和日本烧友自制的电路,我开始理解错了,理解成了纯甲类电路了,人家已经说了是“新甲类”,怪我 ...
EI96的标准硅钢片 舌宽3.2CM 保守估计按3CM算 堆叠厚度6.3CM多 保守估计按6CM算 3.2*6.2=19.84平方CM 除1.2保险系数 16.5平方厘米 有效截面面积 16.5*16.5=270瓦 不会太精确的计算只能 大概算  甲类1/4的转换效率  30瓦 所以留点保险富裕做一个 25W左右的比较好
然后我们捋一捋啊  做您给的日本图 然后怎我 该干什么那 1 怎么把功率降下来(这个我是想通过上面的方法改末级电流 不知道你看行吗) 2 怎么加一个温度补偿 这个我不太会就得麻烦您 帮帮忙 想法给加一个 温度补偿
麻烦您了
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:10 | 显示全部楼层
就是 舌宽 3.2 堆叠厚度6.1 所以我说 3*6 怪我没说清
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-5-1 12:17 | 显示全部楼层
fsyczxyy 发表于 2015-5-1 11:08
EI96的标准硅钢片 舌宽3.2CM 保守估计按3CM算 堆叠厚度6.3CM多 保守估计按6CM算 3.2*6.2=19.84平方CM 除1 ...
嗯,估计这个变压器应该有250W左右的容量,您的估算是对的。
我现在的问题刚才说了,仿真的时候,高频有问题。所以不敢确定日本的这个电路是否能正常工作的很好,也许是我的仿真有问题。
我把仿真软件传上来,大伙一起看看吧,先别着急动手。
仿真文件
日本烧友.rar (195.69 KB, 下载次数: 441)
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 13:14 来自手机端 | 显示全部楼层
我现在的问题刚才说了,仿真的时候,高频有 ...
哦 那我等等在做 可是如果做的话 需要修改那里 才能把它 降成 25瓦 左右的那 我担心 功率不够 (其实我不会用仿真软件 正在看视频学习)
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 20:01 | 显示全部楼层
嘿嘿 有消息了吗
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-5-1 21:48 | 显示全部楼层
1306 点
913 ¥
发表于 2015-5-1 22:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,该电路的直流工作点非常稳定!无论是中电电压或静态电流都用不着担心所谓漂移问题。有一点需要说明的是:末级上臂管子原始设计是工作于乙类状态的,而下臂则是工作于甲类状态的;即上下臂工作于不同的状态,其电路对于失真的抑制依靠的是环路负反馈。
按照赵丽娜的说法,做得好的话,其声音应该接近QUAD303.
所谓的“调试:在静态时调整R6,使BG3集电极电压为0.6V即可”,纯粹就是木事找事!
有喜欢仿真的乡亲们,不妨对那个c8的作用重点考虑一下,比方说换换参数、位置神马的。
偶这里也给出一张此类功放的贴图供大家xx吧。
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 22:48 | 显示全部楼层
不才 发表于 2015-5-1 22:00
嘿嘿,该电路的直流工作点非常稳定!无论是中电电压或静态电流都用不着担心所谓漂移问题。有一点需要说明的 ...
小弟 看你的图好像也是 覆铜板 自己腐蚀的 小弟斗胆 可否PCB热转印的图
1768 点
1690 ¥
发表于 2015-5-2 11:16 | 显示全部楼层
fsyczxyy 发表于 2015-5-1 06:37
哦哦 这个二极管 可以使用 TO-200 封装的吗 这样 D4D5 就可以比较容颜易的贴在散热上了 然后D1 也用贴在 ...
用中小功率的三极管的be极代替二极管即可,那种塑封带固定孔的管子。
1306 点
913 ¥
发表于 2015-5-2 12:57 | 显示全部楼层
嘿嘿,真乃好眼力也。居然连“ 覆铜板 自己腐蚀的”都能看出来?
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 14:49 | 显示全部楼层
不是吗 因为我的覆铜板 腐蚀完就是这样子的 很像 也许说错了 嘿嘿  要是有给张PCB 好吗
1306 点
913 ¥
发表于 2015-5-2 14:58 | 显示全部楼层
嘿嘿,想要pcb?遗憾的很,不是偶滴作品哦。
偶这张图也是网上见到滴哈
643 点
516 ¥
发表于 2015-5-2 17:32 | 显示全部楼层
参考这个连结文章:电子顽家的DIY世界─A30(6篇)
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 22:08 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-5-1 21:48
仿真结果应该是没有问题的,高频失真也很正常,这电路就是这样的,
设置在甲类,失真才会大副降低,
那我就用TL072 运放 日本图  整流滤波后 双42伏电源 做了 不过估计电流会很大 适当加大R10 把电流调整在1.3A 然后调节 R8 吧输出中点电压 调零 这么做可以吗(电流太大 散热顶不住 变压器功率也不够 只有250W—)
42V*2*1.3A=109.2W,两个声道218.4W,要多大机箱?  发表于 2015-5-4 15:18
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 22:09 | 显示全部楼层
94
1016 点
864 ¥
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 22:10 | 显示全部楼层
链接打不开 然后 我想那用TL072 运放 日本图  整流滤波后 双42伏电源 做了 不过估计电流会很大 适当加大R10 把电流调整在1.3A 然后调节 R8 吧输出中点电压 调零 这么做可以吗(电流太大 散热顶不住 变压器功率也不够 只有250W—)
单管50多瓦,玩什么哦!甲类是很耗银子的,管子、牛、水塘、机箱……不是什么电路都值得做。要有一个较高的声音目标,才去做甲机的。  发表于 2015-5-4 15:13
139
4013 点
2643 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2015-5-3 09:45 | 显示全部楼层
这个电路靠运放大环路压低失真的,你可以单独抽出末级这一段电路跑一下仿真,看看失真有多大。
1306 点
913 ¥
发表于 2015-5-4 09:36 | 显示全部楼层
fsyczxyy 发表于 2015-5-2 22:09
那我就用TL072 运放 日本图  整流滤波后 双42伏电源 做了 不过估计电流会很大 适当加大R10 把电流调整在1 ...
嘿嘿,玩diy-hifi者大体上可以分为两种:一种是懂得其工作原理,有的放矢的玩;另一种则是不懂或懒得懂,但依然想玩的,便摸着石头过河也玩个不亦乐乎。
对于后者,既然是摸着石头过河,那么摸这块石头与摸那块石头对于玩来讲又有多少区别呢?多摸几块石头岂非可以多获得一些体验与经验?
偶不清楚楼主要将电流调整到1.3A的目的,也不知道依据何在?不过既然是摸着石头过河,1.2A或1.4A又有什么不可以的呢,楼主尽管玩好了。
有一点可以肯定的是:D1、D2两只二极管串联在一起不是稳妥的做法!
GMT+8, 2026-4-7 07:33 , Processed in 0.773847 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
