123
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-4-28 18:10 来自手机端 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-4-28 18:09
看来我的赶快下手只好测量话筒,测量准确后,就九成啦,相信可以调出满意的声音,其实,现在这两只喇叭的 ...
镁是金属中阻尼最好的,传统硬盆,光有刚性,阻尼不足。
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 18:23 | 显示全部楼层
是的,我做过比较,同样箱体条件下,装入1215后,箱体驻波声(就大家常说,箱声)就比装入e0018明显的多,这足以说明这个鎂盆的阻尼很好。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-4-28 19:01 | 显示全部楼层
喇叭的振膜需求高硬度、高阻尼、低密度。
十分期待西雅士的新合金系列如何控制好阻尼。
个人猜测是高硬度低密度合金+高阻尼低密度非金属夹层+高硬度低密度合金的三明治结构。
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 16:25 | 显示全部楼层
五一,开始调整箱体了,装箱后阻抗测试,请教J版及K大侠,左边的峰为什莫较低,而且曲线不完美?是因为箱体结构产生的吗?(还是因为箱体密封不好?)160HZ的小峰是内部驻波(因为箱体内,现在完全是空的,没有任何吸声和阻尼材料).
因为刚购的测量话筒今天换没到,所以先测个阻抗曲线。
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-1 16:29 | 显示全部楼层
封闭箱体的倒相孔的阻抗曲线如下,计算下来,Qts刚好在0.7左右,说明箱体容积刚合适。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-5-1 22:40 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-5-1 16:25
五一,开始调整箱体了,装箱后阻抗测试,请教J版及K大侠,左边的峰为什莫较低,而且曲线不完美?是因为箱体 ...
因为倒相孔太长了,呼吸半径不足了。
57 点
53 ¥
发表于 2015-5-1 22:43 | 显示全部楼层
好像不错的样子啊
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 00:08 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-5-1 22:40
因为倒相孔太长了,呼吸半径不足了。
应该多大半径?才可满足?缩短长度,同时减少点截面积,可否?
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 00:22 | 显示全部楼层
因为倒相孔太长了,呼吸半径不足了。
Tg的跟我的一样长,怎么他的阻抗双峰就正常?
160 点
156 ¥
发表于 2015-5-2 11:20 | 显示全部楼层
題外話,
請問樓主第二張照片裡的電子鐘哪裡買的?
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 11:39 | 显示全部楼层
runnerT 发表于 2015-5-2 11:20
題外話,
請問樓主第二張照片裡的電子鐘哪裡買的?
淘宝上的,这个钟很准,一年顶多差一两分钟,挺不错的
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 11:41 | 显示全部楼层
店名叫:杜洋工作室淘宝店,您搜下。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-5-2 16:37 | 显示全部楼层
从测试看,TG的显然也不正常。如果你的意思是低频峰的圆滑度不够,那是测试采样点不足造成的。
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 19:50 | 显示全部楼层
如果是这种情况的话,就只剩下左峰低的问题了,左峰低,有两个原因:
1.  箱体密封不好,漏气;
2.  倒相调谐频率低;
我想头一个可能性较大吧。
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 19:53 | 显示全部楼层
1.  箱体密封不好,漏气;
2.  倒 ...
做了一个短点的管子,装上,左峰幅度还上不来,甚至更低了,所以,怀疑为第一种情况。
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 19:57 | 显示全部楼层
买了只Superlux emc-999 话筒,不知线怎么接?坛子上的旧帖,找不到资料,那个幻象电源是不是必须接的,直接接道测试套件上,能用不?如果能,怎样接法?
692 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 20:26 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-5-2 19:57
买了只Superlux emc-999 话筒,不知线怎么接?坛子上的旧帖,找不到资料,那个幻象电源是不是必须接的, ...
难道还得买台小调音台不成?这下五一搞不成了
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-10-7 07:52 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-10-6 12:14
不知设计者做何想?万幸!屋内绝少有小型人类的干扰
成年人手贱的也不是没有,看着白色的球顶很新奇就按一下看看什么材质。嘎嘣
GMT+8, 2026-4-7 00:55 , Processed in 0.139183 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
