[基础知识] TQWT音箱的设计竟然如此简单
[复制链接] 查看: 63630|回复: 3
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-23 20:37 | 显示全部楼层
需要知道的喇叭参数:     1、Sd就是振膜等效面积,     2、F0低音谐振频率。
     没错,只知道这两个值就可以设计TQWT音箱了,Qts在设计中完全没有用,但不是说Qts不重要,事实上Qts在0.2~0.7之间都适合做TQWT音箱,最佳值是0.4~05之间,绝不是很多人认为的那样低Q值才能做TQWT。
有软件这一切太简单了
输入两个参数
按板厚19mm,得出尺寸
机构图
上面的例子就是A430算出的结果,如果自认为单元的中高频不错的,完全可以试试TQWT。
参与人数 1经验 +30 贡献值 +1 收起 理由
okk + 30 + 1 支持助人为乐
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-4-23 21:08 | 显示全部楼层
有条件不防一试!
449 点
414 ¥
发表于 2015-4-23 21:14 | 显示全部楼层
楼主的软件是在哪里下载的呢? 发论坛造福吧
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:17 | 显示全部楼层
软件没有破解的,我可以免费帮你们算。
346 点
338 ¥
发表于 2015-4-23 22:22 | 显示全部楼层
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 22:42 | 显示全部楼层
yoho123321 发表于 2015-4-23 22:22
我有两对小喇叭想做tqwt玩玩。但不是名牌没有数据只能估算。一对4寸的,一对3.5寸的,面积请酌情减小吧。f0 ...
相信你能看懂哪个是四寸的。
346 点
338 ¥
发表于 2015-4-23 23:06 | 显示全部楼层
449 点
414 ¥
发表于 2015-4-24 09:28 | 显示全部楼层
我的低音喇叭FO值在48HZ 和50HZ 两个值 有效振动面积是119 平方厘米 帮忙算一下 在此谢谢兄台了
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-24 12:45 | 显示全部楼层
请楼主帮算下马克四寸的箱子尺寸,谢谢!!!!
箱体高度能设定为900mm吗?
另外软件的名字叫什么啊?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:13 | 显示全部楼层
622 点
632 ¥
发表于 2015-4-24 14:35 | 显示全部楼层
楼主好人,帮忙算下SEAS- H1597,谢谢 34HZ ,222平方厘米
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 14:38 | 显示全部楼层
箱体高度能设定为900mm吗?
900mm做出的箱体是这种样子的传输线箱体,不是TQWP的结构,低频转折频率在45.7Hz以下,超过许多8寸书架箱。
上图是示意图,具体数据用下表。
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 14:56 | 显示全部楼层
西雅士这款F0那么低,设计好倒相箱就行了,18升~21升就够了,低频到45Hz,不建议做TQWP,好吧还是算一下吧。
1米多的高度,比炮还厉害的低频,还是不要了吧。
622 点
632 ¥
发表于 2015-4-24 15:11 | 显示全部楼层
谢谢
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-24 18:24 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-24 14:38
900mm做出的箱体是这种样子的传输线箱体,不是TQWP的结构,低频转折频率在45.7Hz以下,超过许多8寸书架 ...
请教TQWP 和传输线是一回事吗?
看计算方法都是1/4的波长,
传输线制造更简单,是否效果不如TQWP?
谢谢楼主。
77 点
53 ¥
发表于 2015-4-24 18:43 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=attachment&aid=NDY1OTQ0MXwxZDQ3MGYyMjk1ZjY4NDE3MzY4NmU3MGE4MGUyNjYwNHwxNzQ5MzY1NzUx&request=yes&_f=.png
看到这个传输线,我想到个点子,用铝管做箱体,应该很简单,按传输线设计计算直径、高度、缺口。
不知道圆管子的效果好不好,应该没有驻波了吧?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 18:52 来自手机端 | 显示全部楼层
看到这个传输线,我想到个点子,用铝管做箱体,应该很简单,按传输线设计计算直径、 ...
原理是一样的,不同的截面积有不同结果
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-24 19:22 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-4-24 14:56
西雅士这款F0那么低,设计好倒相箱就行了,18升~21升就够了,低频到45Hz,不建议做TQWP,好吧还是算一下 ...
如果按这个指标做出来幅频特性好有什么不好呢?
76
2086 点
1917 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 20:38 | 显示全部楼层
仔细调的话也可以做得基本平坦,买西雅士SEAS- H1597的人肯定首先做的是厂家的闭箱,但对厂家闭箱满意的人很少,大多觉得低频少了,所以才去考虑其他结构。
你看看人家是怎么填坑的http://brinesacoustics.com/Pages ... asmission_Line.html
376 点
333 ¥
发表于 2015-4-28 21:08 | 显示全部楼层
这个收藏
