123
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 16:49 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-4-24 15:41
你为1969可是下本了呀
原本就打算做上两三台听听的,做的过程中才发现金工太费劲了。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-24 17:03 | 显示全部楼层
  这一台还不够听吗?
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:26 | 显示全部楼层
两台就够了。
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 18:01 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-4-24 17:03
这一台还不够听吗?
再做一个没有风扇的就行了,手头这台只适合夏天听。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-24 18:06 | 显示全部楼层
呵呵   不要绝缘片    大管直接安装独立的散热器上     弄上100度温度开关  不用风扇   夏天也不用担心
1432 点
1398 ¥
发表于 2015-4-24 18:15 | 显示全部楼层
图太少
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 19:23 | 显示全部楼层
好方法,很多专业设备的散热器就是绝缘于机箱的。不过此机箱不行,为了防止铜板受热变形,还加固了一块铝板。铜板与机箱和电源箱体(可以全封闭)的结合度非常紧密。彼此可以共享散热效果的。
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:54 | 显示全部楼层
上几张图片
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 23:03 | 显示全部楼层
手头有三款环形变压器,分别是700W,400W,100W,更换变压器带来的音质变化我没听出区别。也有四款电容,分别是10万uf4只、2万1千uf两只、1万2千ufl两只、1万uf四只,在两管小甲上进行对比,滤波电容的容量越大,抑制嗡嗡声的效果越好。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-24 23:06 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2015-4-24 23:03
手头有三款环形变压器,分别是700W,400W,100W,更换变压器带来的音质变化我没听出区别。也有四款电容, ...
楼主玩的可真嗨呀     有这么多东东换着玩
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 23:18 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-4-24 23:06
楼主玩的可真嗨呀     有这么多东东换着玩
机箱和有些元件都是十几年前的老东西了。本无意再玩音响,偶然间来到这个论坛,看到1969的帖子,在想90年代未曾耳闻这款电路,见到其结构简单,又被众人夸的腾云驾雾,就开始动手折腾,没想到一弄就是一两个月,算算花费,也有一千多了。说道收获,就是学会了打洞和攻丝。
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 23:20 | 显示全部楼层
变压器下方的黑色垫子是耐高温绝缘软垫,原厂提供的那块黑橡皮实在难闻,而且太硬,被我换掉了。
70 点
48 ¥
发表于 2015-4-25 12:39 | 显示全部楼层
红外线测试温度,还是比较误差大的,用热电偶试试,可能还要高
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 13:03 | 显示全部楼层
红外线测温确实不算准。目前的风扇辅助降温下,确实能够将金封管温度控制在30度以下,用手直接触碰金封管表面,感觉和触碰手心没有区别。但是这样好像对音质不利。如何能够较为精准的控制在60度,还需要将风扇和配套电源外置,通过不同的风扇进行控制。使用降压电路进行转速的控制也能做到,只是降压后风扇的风声虽然下降,却导致电机的噪音变得很奇怪,不如多买几个风扇了。
GMT+8, 2026-4-7 22:08 , Processed in 0.181920 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
