14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-24 09:49 | 显示全部楼层
1806 点
1590 ¥
发表于 2015-4-24 09:52 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2015-4-23 22:08
风扇的选择可参考海韵电源80plus金牌里的那款12cm,噪音之小会超乎你的想象,想用好它也要从散热片上下 ...
我得机箱已经用料很足了,全铝3毫米机箱,前面板8毫米,两边的散热也很大8毫米,就是机箱个头不是很大
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:59 | 显示全部楼层
小甲的温度想象一下电烙铁就明白了,用料除非够大,不然在夏天使用真是有点担心,除非把电流调下来。
156
1806 点
1590 ¥
发表于 2015-4-24 10:03 | 显示全部楼层
我开一小时必须让他歇会,机箱小不好加风扇了,建议箱子弄大点
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:03 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-4-24 09:49
板子不重要,测温的方法不同,温度也不同的
是的,用手摸摸最明白。看你的logo图标里也有个带风扇的设备,也是台功放吗?设计很巧妙。相信散热效果也会很好。
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:05 | 显示全部楼层
听一小时已经很长了,随着年龄的增长,听音时间我的感觉是越来越短,除非是当背景音乐来听。
156
1806 点
1590 ¥
发表于 2015-4-24 10:11 | 显示全部楼层
小弟开网店的,长时间对着电脑,听民歌,用1969带小箱子,听2.3小时也不觉得耳朵累,还不错
127
5157 点
4936 ¥
发表于 2015-4-24 10:18 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2015-4-23 10:21
低沉的交流声是因为电源滤波问题
对。
127
5157 点
4936 ¥
发表于 2015-4-24 10:20 | 显示全部楼层
现在的风扇质量越来越好,噪声主要是风声,这个没有办法。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-24 10:37 | 显示全部楼层
呵呵   买个温度开关   管交流   80度的    3055  耐温 200度呢
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:42 | 显示全部楼层
手头的3055马来管够呛耐温200,可能100多就挂了。温度开关这个建议很好,谢啦。
47 点
55 ¥
发表于 2015-4-24 10:54 | 显示全部楼层
sunsun303 发表于 2015-4-24 08:59
你这样热风就直接往电容上吹了。风向反过来,抽风好。
对啊
风道现在这样高温风走电路板了,难道楼主是为了给电容电阻加热的?
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:24 | 显示全部楼层
siderlee 发表于 2015-4-24 10:54
对啊
呵呵,不存在高温的啊。电容上的温度也就20度左右。这个散热片下面是有窍门的,我专门在下面和铜板之间留有缝隙,既要导热,又要让冷风的一部分直接穿过。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-24 11:30 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2015-4-24 11:24
呵呵,不存在高温的啊。电容上的温度也就20度左右。这个散热片下面是有窍门的,我专门在下面和铜板之间 ...
我建议  还是把风扇速度调到小  或者弄个个温控的  让散热片的温度稳定在 60度    左右    高温三极管放大倍数大   失真小  温度太低没意义
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:36 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-4-24 11:30
我建议  还是把风扇速度调到小  或者弄个个温控的  让散热片的温度稳定在 60度    左右    高温三极管放 ...
技术上你是行家,谢谢指导!该机风扇电源是外置,可以选择8-12厘米不同规格风扇,也有降压电路,我的变压器功率是400W-500W,想再调整一下电流到1.8A,选用9厘米静音风扇,温度可以控制在50-60度区间。
47 点
55 ¥
发表于 2015-4-24 12:47 | 显示全部楼层
我们大伙的意思是如果抽风效果会更好
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:26 | 显示全部楼层
目前的状态就是风扇在下方,将热空气向图片下方的位置排出去。也曾考虑过吹风,这样就要将机箱严格密封,冷风将直接吹向电路板和散热片,考虑再三并没有采用。
253 点
231 ¥
发表于 2015-4-24 15:04 来自手机端 | 显示全部楼层
大管是装在铜板上吗?
多厚?
1472 点
1436 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:09 | 显示全部楼层
MAJ12388 发表于 2015-4-24 15:04
大管是装在铜板上吗?
多厚?
我买了3mm和5mm的紫铜板各一块,回来后发现3MM的足够用。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-4-24 15:41 | 显示全部楼层
    你为1969可是下本了呀
GMT+8, 2026-4-7 23:00 , Processed in 0.135913 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
