[DIY制作] 一步一步打造新的旗舰
[复制链接] 查看: 18789|回复: 77
162 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-7 00:19 | 显示全部楼层
高音  中高音  中低音分频选用的电容,电感,电阻
超低音的分频器
制作完成的高 中音箱
77
1794 点
1656 ¥
发表于 2008-1-7 09:36 | 显示全部楼层
本年度最强!!
952 点
113 ¥
发表于 2008-1-7 09:42 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-12-30 19:52 发表
有机会要见识一下宁波的米人~
同感!
有机会想去听听!
952 点
113 ¥
发表于 2008-1-7 09:47 | 显示全部楼层
看楼主的用户名,楼主是华通电器的?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-1-7 10:43 | 显示全部楼层
好DD.
花纹很漂亮,但顶部箱表面怎么象是贴的波音软片?
低音箱结构体够意思.
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-1-7 11:24 | 显示全部楼层
这个箱子调好了,什么rockport,卡玛都靠边站了
165 点
165 ¥
发表于 2008-1-7 19:19 | 显示全部楼层
150 点
160 ¥
发表于 2008-1-7 20:11 | 显示全部楼层
宁波人的骄傲,帮老乡顶
72 点
16 ¥
发表于 2008-8-26 22:04 | 显示全部楼层
我眼里只有蓝山咖啡 哈
啥都烧就是不烧米
547 点
522 ¥
发表于 2008-8-27 03:06 | 显示全部楼层
鉴定结束,楼主米人
140
古典音乐爱好者
4727 点
4250 ¥
论坛贵宾
发表于 2008-8-27 09:09 | 显示全部楼层
ETON 13寸 + 陶瓷C79中音 + 陶瓷C22高音
是我的目标。
4817 点
4709 ¥
发表于 2008-8-27 09:37 | 显示全部楼层
蒋老师这个单元搭配不错,要是偶滴话会考虑把陶瓷高音换成铝带的
另外,13“低音直接与中音单元搭配的话,低频下潜与量感没话说,只是力度会稍差,要想增加冲击力的话,一般还是要加一只6---8”的中低音单元过渡下滴
217 点
405 ¥
发表于 2008-8-28 09:52 | 显示全部楼层
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2008-8-28 11:28 | 显示全部楼层
有米就是不一样
1570 点
1516 ¥
发表于 2008-8-28 12:53 | 显示全部楼层
98 点
98 ¥
发表于 2008-8-28 18:55 | 显示全部楼层
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-8-28 19:44 | 显示全部楼层
原帖由 11rrr 于 2008-8-28 09:52 发表
我敢肯定,你从来没喝过真正的蓝山
蓝山咖啡是世界上最优越的咖啡。蓝山山脉位于牙买加岛(Jamaica) 东部,因该山在加勒比海的环绕下,每当天气晴朗的日子,太阳直射在蔚蓝的海面上,山峰上反射出海水璀璨的蓝色光芒,故而得名。蓝山最高峰海拔2256米,是加勒比地区的最高峰,也是著名的旅游胜地。这里地处咖啡带,拥有肥沃的火山土壤,空气清新,没有污染,气候湿润,终年多雾多雨,(平均降水为1980毫米,气温在27度左右)这样的气候造就了享誉世界的牙买加蓝山咖啡,同时也造就了世界上最高价格的咖啡。。此种咖啡拥有所有好咖啡的特点,不仅口味浓郁香醇,而且由于咖啡的甘、酸、苦三味搭配完美,所以完全不具苦味,仅有适度而完美的酸味。一般都单品饮用,但是因产量极少,价格昂贵无比,所以市面上一般都以味道近似的咖啡调制。
蓝山咖啡为何味道纯正的“秘密”:他们的咖啡树全部长在崎岖的山坡上,采摘过程非常的困难,非当地熟练的女工根本无法胜任。采摘时选择恰到好处的成熟的咖啡豆非常重要,未成熟或熟透了都会影响咖啡的质量。采摘后的咖啡豆当天就要去壳,之后让其发酵12—18小时。此后对咖啡豆进行清洗和筛选。之后的工序是晾晒,必须在水泥地上或厚的毯子上进行,直至咖啡豆的湿度降至12%—14%。然后放置在专门的仓垛里储存。需要时拿出来焙炒,然后磨成粉末。这些程序必须严格掌握,否则,咖啡的质量将受到影响。
292 点
292 ¥
发表于 2008-8-28 19:59 | 显示全部楼层
1017 点
612 ¥
发表于 2008-8-29 13:51 | 显示全部楼层
184 点
131 ¥
发表于 2008-8-29 14:54 | 显示全部楼层
强得一塌糊涂
除了佩服还是佩服
GMT+8, 2026-4-10 06:05 , Processed in 0.176305 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
