[DIY制作] LM1875 100W平衡输入版
[复制链接] 查看: 36328|回复: 61
该用户被禁言
261 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 09:44 | 显示全部楼层
艺何 发表于 2015-4-16 09:34
三维模型贴图渲染效果会更好看
没学会UG的贴花方法.
332 点
297 ¥
发表于 2015-4-16 12:55 | 显示全部楼层
3D绘制的太牛b的了,,顶LZ
该用户被禁言
261 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:30 | 显示全部楼层
农民烧友. 发表于 2015-4-16 12:55
3D绘制的太牛b的了,,顶LZ
就是太花时间,做这点图动用了三个软件:ALLEGRO/UG9.0/Rhinoceros 5.0 (64-bit);
182 点
164 ¥
发表于 2015-4-16 18:27 | 显示全部楼层
该用户被禁言
261 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 18:39 | 显示全部楼层
赛诺 发表于 2015-4-16 18:27
我谨(仅)表示家庭使用的必要性,电器性能方面不会比非平衡差。反而信噪比方面会更好,可适应有强干扰的 ...
这个可以根据实际做取舍。我想听听老兄对这样的布局的看法?合不合理?
182 点
164 ¥
发表于 2015-4-16 20:04 | 显示全部楼层
该用户被禁言
261 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 10:30 | 显示全部楼层
赛诺 发表于 2015-4-16 20:04
从电器性能上讲这样的结结构是很合理的,有利于电路的平衡性能,只是你要解决安装上的不便。
谢谢,安装问题有考虑过,与普通的安装方法不一样.我设计的是一个整体的。目前在做3D安装图,做出来后大家就明白了.
1730 点
1673 ¥
发表于 2015-4-17 19:03 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2015-4-15 18:06
虽然采用浮地稳压正负27V了但还是危险!1875在4欧负载时最好不要大于25V!
LM1875经过扩流, 只要电流管电流足够, 即便是BTL, 负载低至1Ω都不成问题...
你讨论的情况是1875单独使用时的情况~
该用户被禁言
261 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 20:15 | 显示全部楼层
你讨论的情况是1875单独使 ...
这个电路如果推4R的箱子建议还是把电压降下来。用4R来算的话就是200W了,对电源和散热的要求都会提高.
273
广西山歌好
3350 点
2962 ¥
发表于 2015-4-17 20:35 | 显示全部楼层
尝试过单片准DC1875+三极管输出,纯乙状态下三极管的失真可闻,4脚到输出脚的电阻越大,失真就越大,楼主用0.5欧,参数应该很好,我用33欧,三极管调整几十毫安静态后,比没有偏置的暖多了,后来索性调整到450毫安,发热量较大,总体收获许多了惊喜,89DB的中食量音箱推得很好,以前拿单片3886那个音箱,都很勉强的响
该用户被禁言
261 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-17 20:43 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2015-4-17 20:35
尝试过单片准DC1875+三极管输出,纯乙状态下三极管的失真可闻,4脚到输出脚的电阻越大,失真就越大,楼主用 ...
不用怀疑此电路的性能。做好了那是很棒的。从仿真到实际电路测试都没有所说的交越失真.在小功率听音乐时大管基本不工作.热量主要是LM1875发出.
273
广西山歌好
3350 点
2962 ¥
发表于 2015-4-17 20:47 | 显示全部楼层
steven.ning 发表于 2015-4-17 20:43
不用怀疑此电路的性能。做好了那是很棒的。从仿真到实际电路测试都没有所说的交越失真.在小功率听音乐时 ...
用0.5欧的,没有什么怀疑,看搭配了,我配低灵敏度喇叭的话,感觉电流太小了
182 点
164 ¥
发表于 2015-4-17 20:55 | 显示全部楼层
69 点
91 ¥
发表于 2015-4-17 21:50 来自手机端 | 显示全部楼层
看看
179 点
171 ¥
发表于 2015-4-18 20:44 来自手机端 | 显示全部楼层
看起来不做啊!有板子呀套件不!
该用户被禁言
261 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 07:46 | 显示全部楼层
3D结构图
254 点
223 ¥
发表于 2015-4-20 07:55 | 显示全部楼层
这种放大电路在仪表中使用较多,主要做差分DC放大,AC性能并不理想。
该用户被禁言
261 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-20 08:18 | 显示全部楼层
愿闻其详,有相关原理图吗?谢谢
182 点
164 ¥
发表于 2015-4-23 03:34 | 显示全部楼层
254 点
223 ¥
发表于 2015-4-23 07:34 | 显示全部楼层
赛诺 发表于 2015-4-23 03:34
DC 都可以了,难道AC还会不理想吗?
DC指标:OFFSET、IB、GAIN@DC
AC指标:GBP、SR、PM、THD、IMD
DC和AC有交集么?
DC好的放大器AC一般都不行,反之亦然。
