[DIY制作] NE5532也能工作在甲类
[复制链接] 查看: 68554|回复: 141
救火队
13 点
8 ¥
发表于 2007-12-31 09:14 | 显示全部楼层
馬蘭士CD碟機早在1984年的CD-34(即第一代Philips CD-104)就使用不對稱正負電源了.
記得是+12V, -10V,運放是NE5532.
使用不對稱電源的原因是因為當年的機器輸出都串有交連電容,可是電解質電容有極性
所以故意使輸出端的靜態直流位準高於訊號擺幅,我記得是+2V左右.
亂改輸出級的靜態偏流會提高失真,才不會得到甲類低失真的好處
因為失真提高了,所以人就覺得"有味兒"了,這只是調音手法.
140
4038 点
2668 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-12-31 10:04 | 显示全部楼层
原帖由 dovecdh 于 2007-12-31 04:26 发表
老兄的意思是是说3MA太小了?
那么将3MA换成5MA接在输出到VEE,这样因该可以了吧?
  5532的输出是推勉输出,估计推勉的失真会比单端跟随器失真大一点
  如果输出对Vee加上附加恒流源,这样子就可以使5532下端管不工作,大部分时间由上面管工作,即大部分时间是单端跟随器输出。
3mA的话刚好使下面管不工作,而上面管的静态电流估计变化不大,也因此对5532的工作点没有什么改变。
但我不提倡说什么甲不甲的说法,应该是单端/推勉的区别。
119
超级贵宾 当前在线
3640 点
3206 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-31 10:13 | 显示全部楼层
原帖由 黑糊焦 于 2007-12-31 09:14 发表
所以故 ...
老兄的观点我不同意。正负电源不对称所带来的问题是电路的正负部分的工作点不对称,可能会带来音色上的差异,加了负反馈以后输出的中点还是0 V,当然故意让输出有直流的又另当别论。
改变输出级的方式,以运放的开环增益之大,所带来的失真变化还是非常小的,音色的改变可能还会更大点。
62 点
58 ¥
发表于 2007-12-31 10:48 | 显示全部楼层
96年<电子报>介绍的一款外国功放就有这种不对称电源的用法,它是在负电源上串连一个二极管.他的解释是:因为NE5532是非互补输出,有正电压差就可以令输出管一直有电流流过,使其工作在甲类状态.
130
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
发表于 2007-12-31 12:07 | 显示全部楼层
为什么不从改变电路结构来控制运放的工作方式,非要搞这个不对称电源呢?
运放工作在A类状态的电路早就有松下的AA线路了,他的特点是以电压控制放大器与电流驱动放大器构成电桥,使电压控制放大器工作在等效于无负载的状态,即输出电流为0,即使接很重的负载它仍能工作在A类方式。即使是对称的供电,运放的静态消耗比标准接法高出许多,如果使用静态消耗电流大的运放(比如JRC4580),运放表面会很烫手。
324 点
316 ¥
发表于 2007-12-31 12:56 | 显示全部楼层
看到有份资料有的,大家参考参考
5387 点
5366 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-31 19:53 | 显示全部楼层
有这样的资料,但是不知道在哪里看过了
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2007-12-31 20:08 | 显示全部楼层
运放是不是工作在甲类与电源电压对不对称好象没什么关系,所谓工作在甲类是不是指运放的推挽输出端只有一端在工作,而这样就要使输入端有一个适当直流偏置。是不是这样?
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-12-31 20:13 | 显示全部楼层
most early high-speed comparators use open collector output and they all work in Class A.
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-12-31 20:16 | 显示全部楼层
alternatively, use ne5534's pin 8 or pin 5 as output.
then everything is 100% class A - some amps actually do that.
5387 点
5366 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-31 20:22 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2007-12-31 20:13 发表
老大,免了,俺看不懂这虫虫,没文化!
参与人数 1经验 -1 收起 理由
aeon -1 看不看是你自己的事情,别评论别人使用 ...
294 点
304 ¥
发表于 2007-12-31 22:46 | 显示全部楼层
今天在家闲着没事,试了试CD机输出,试的JRC5532,在正负电源串二极管,无论如何搞,电流都是7.5毫安,声音基本不变。AD827也是12.5毫安不变。手上没有5534,谁有请试试给个结果
86
923 点
793 ¥
发表于 2008-1-2 23:50 | 显示全部楼层
明天用2604试试
1218 点
1215 ¥
发表于 2008-1-3 01:16 | 显示全部楼层
吾熟吾吃
693 点
661 ¥
发表于 2008-1-3 01:35 | 显示全部楼层
有点意思
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-3 04:55 | 显示全部楼层
原帖由 zjsduck 于 2007-12-31 10:48 发表
apparently 他 doesn't know the basics of opamp operations.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-1-3 07:34 | 显示全部楼层
赞同MILLWOOD的意见.确实持这种意见的人对运放的工作原理不熟悉.
尽信书不如无书.说加入不对称的电源会令运放输出级工作于甲类或者是故意让输出电压偏离零电位,都是错误的说法.
对于运放来说,正负电源的PSRR值(直流)通常都高于60DB,也就是在1/1000以下,比如原正负电源为双12V时,输出直流电位为零,改为不对称的+12V和-10V供电,负电源变动为2V,按1/1000计算,只影响输出直流电位偏移仅2MV.
运放的输出级静态工作电流,在不改变输出级的接法情况下(例外的情况是在输出端对正或负电源接一个电阻或恒流源),是十分稳定的.小幅度改变外接电源电压,不会带来给它多少影响.因为运放内部大量使用恒流源.
4106 点
4040 ¥
发表于 2008-1-3 09:03 | 显示全部楼层
学习关注中
102
1788 点
1432 ¥
发表于 2008-1-4 00:17 | 显示全部楼层
这么热闹,找日我也试试电源不对称后声音有什么改变
88
2138 点
2034 ¥
发表于 2008-1-4 01:22 | 显示全部楼层
大家看看框框那部分吧。
懂E文的慢慢看:http://elvencraft.com/ppa/
GMT+8, 2026-5-15 01:11 , Processed in 0.147094 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
