[DIY制作] NE5532也能工作在甲类
[复制链接] 查看: 68556|回复: 141
4884 点
4501 ¥
发表于 2007-12-29 15:29 | 显示全部楼层
我刚做了一运放前级,不装运放之前+-15V电压正常,装运放之后,负电压降到13.8V左右,声音正常,当我把运放装上,负电压调整到15V时,电路反而自激了,沙沙声大过音乐声,试过2134   2604还有5532都是如此,何解 ,请高手分析下,谢谢!
294 点
304 ¥
发表于 2007-12-29 15:42 | 显示全部楼层
原帖由 xmlhifi 于 2007-12-29 13:44 发表
运放没有GND引脚,对于运放来说她只能知道+VCC到-VCC之间的总电压差,至于+VCC是多少V、-VCC是多少V,运放不得而知,更不可能计算出+VCC与-VCC是否对称。
同相输入端通过电阻接GND可以作GND参考点吗?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-29 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 流泪的背影 于 2007-12-29 15:29 发表
我刚做了一运放前级,不装运放之前+-15V电压正常,装运放之后,负电压降到13.8V左右,声音正常,当我把运放装上,负电压调整到15V时,电路反而自激了,沙沙声大过音乐声,试过2134   2604还有5532都是如此,何解 ...
上电路图
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-29 15:59 | 显示全部楼层
原帖由 太阳升起时 于 2007-12-29 15:42 发表
同相放大电路中的同相输入电阻接GND表示输入电位参考到GND电位,跟运放内部的工作状态没关系。此处接其他电压也可以,不一定是GND,只要在运放规定的输入共模电压范围之内都可以。
294 点
304 ¥
发表于 2007-12-29 16:28 | 显示全部楼层
哦,也是,想起运放单电压运用中参考电压也并不是精确的1/2VCC,也没见运放发热
4884 点
4501 ¥
发表于 2007-12-29 16:41 | 显示全部楼层
原帖由 xmlhifi 于 2007-12-29 15:56 发表
上电路图
图来了
4884 点
4501 ¥
发表于 2007-12-29 16:42 | 显示全部楼层
运放电路是抄tli兄的
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-29 16:59 | 显示全部楼层
26楼的电源图没实验过,原理上应该没大问题,个人认为在317/337基础上加入运放做虚地放大没有什么大的作用,处理不好还会画蛇添足,得不偿失。
运放放大图中不知道电位器阻值多少,这点很重要,因为图中运放同相输入端缺少固定接地电阻,而是依赖电位器这个可变电阻作为输入电阻,这样设计很不合理,尤其对于输入偏流大的运放,输入电阻大幅度变化会导致运放各种参数的不稳定,很可能造成自激。建议在运放同相输入端直接对地连接一个10K电阻,使输入偏流能对地泻放。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
老天狼 + 2 不愧为版主
2857 点
2785 ¥
发表于 2007-12-29 17:08 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2007-12-29 13:54 发表
如果5532 的输出端对正或负电源接一个恒流源,是可以让输出级工作在甲类状态的,还是单端甲类呢。
that's right.
4884 点
4501 ¥
发表于 2007-12-29 17:11 | 显示全部楼层
原帖由 xmlhifi 于 2007-12-29 16:59 发表
运放放大图中不知道电位器阻值多少,这点很重要,因为图中运放同 ...
谢谢板主解答 ,电位器是50K的
399 点
273 ¥
发表于 2007-12-29 19:49 | 显示全部楼层
原帖由 阿伟 于 2007-12-29 11:25 发表
把NE5532的负电源(正负15V供电)降低0。5V可以使NE5532工作在甲类状态,使声音更好,大家有没试过?
我实验过,感觉音场些微宽广一点,低音细微沉一点外,其他的都差不多啊
399 点
273 ¥
发表于 2007-12-29 19:51 | 显示全部楼层
退偶电容是否靠近5532啊
399 点
273 ¥
发表于 2007-12-29 19:54 | 显示全部楼层
把负反馈接上一个电容在试试
4884 点
4501 ¥
发表于 2007-12-29 20:23 | 显示全部楼层
谢楼上,退偶电容是靠近4  8脚安装的
140
4038 点
2668 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-12-30 01:28 | 显示全部楼层
原帖由 shaolv 于 2007-12-29 11:31 发表
运放是浮地的,即正负电源不对称,也不会影响其工作电流。
用理论来证明上面这句话:
正常状态下,无论你的电压是+20 负10V还是正负15V,out点电位都等于GND电位,就是说Out点没有电流流过
将整个运方看作一个节点,连到此节点共有5条支路,分别是同、反相输入端;Vcc Vee端和输出out端。
正、负同相输入端不吸收或者流出电流;上面也说过,out点也没有电流流过,只有Vcc和Vee才有电流流过
无论你是Vcc=20 Vee=-10V还是Vcc=15V Vee=-15V,Vcc-Vee仍旧是固定的30V,因此流过Vcc和Vee的电流是不变的
由此证明正负电源不对称,不会使运方内部静态电流变化、也不会引起运方内部输出管静态电流变化、也就没有改变过运方内部输出管的类别状态。
老古板
1476 点
1239 ¥
发表于 2007-12-30 07:26 | 显示全部楼层
上一张5532的内部结构图,大家研究一下
1530 点
1152 ¥
发表于 2007-12-30 08:56 | 显示全部楼层
甲类发烫不.
垃圾佬
3123 点
3089 ¥
发表于 2007-12-30 10:07 | 显示全部楼层
有人肯上个图讨论一下吗
140
4038 点
2668 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2007-12-30 15:34 | 显示全部楼层
先看看他的输出结构
类似JLH的CE分相推勉输出,输出管是Q2 Q3.
5532的静态电流是8mA,每个运放是4mA,估计输出级静态电流为3mA左右。
如果输出对Vee加上3mA恒流源,那么Q3大部分时间不通,大部分时间由Q2跟随器输出。
如果改成Vcc对输出端加上恒流源,效果不一定好,因为这样做的话,Q2大部分时间不通,Q3通,但Q3是集电极输出,效果当然不够Q2跟随器输出好。
纯粹纸上谈兵,
BTW>
  一般JLH输出功率管是单管,而不是大林顿或者MOS,这种电路形式时,JLH是工作在甲类状态,但看5532内电路,也是同极性非大林顿输出,静态电流只有3mA,却能输出〉38mA的电流。用它这个电路结构来改造一下JLH,提高JLH的效率也不失为一个方法。
309
2960 点
2588 ¥
发表于 2007-12-30 20:27 | 显示全部楼层
图来了,开始讨论吧,坐着开始听了
GMT+8, 2026-5-15 01:11 , Processed in 0.139989 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
