[耳放耳机] 三路MOSFET输出耳放开工,可做前级
[复制链接] 查看: 15171|回复: 37
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 08:43 | 显示全部楼层
借你消愁 发表于 2015-4-26 07:59
楼主多上调试细节,若结合电路说明更好
好的,会的!测试步骤会分享出来!
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 19:17 | 显示全部楼层
zjhhx 发表于 2015-4-26 01:20
个人建议:
1.蓝壳的talema牛声音一般,清淡,数码味稍浓,建议换
2.做到这个档次建议就不要用ALPS了电位 ...
电位器有什么推荐的吗
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 16:30 | 显示全部楼层
今天终于完工,完美出声。
设置供电电压24V,运放用了3个OPA627。下面是具体的调试步骤和大家分享一下。
M3调试
1、预设BIASL、BIASR、BIASG至最小位置(完全逆时针)。预设BIASOPL、BIASOPR、BIASOPG大约在中心范围。
2、测量电阻V+和V-之间,他们不应该被短路。同样每个OPAMP的4脚和7脚之间,已经4脚和7脚与(IG)之间,也不应该短路。
3、确认电源设置了正确的电压。
4、确定地通道运放安装方向正确。
5、将电源连接到放大器,调节音量旋钮和bass旋钮至完全逆时针,如果安装了低音开关请将关闭。
6、打开电源,小灯应该发光。测量运放7脚和4脚之间的直流电压,电压值大约会低于供电电压1.5V-3V。同时测量运放4脚和7脚与IG之间的直流电压,他们应该是第一次测量的一半。
7、测量R5G两端的直流电压。调整BIASOPG知道你读数为0.4V-0.5V。这对应通过JFET栅极电流为4ma-5ma,这是一个最佳电流值,足够驱动MOSFET管,并且可以是放大器工作在A累模式下。
8、调节万用表至直流MV档位。测量IG和OG之间的直流偏置电压。此时MOSFETS管运行非常小的偏置所以直流偏置电压或许会高于预期,但是仍然会低于100mV。
9、测量R9G+两端的直流电压,顺时针调节BIASG知道你读数为80mV。对应通过MOSFETs管的静态电流为80mA。测量R9G-两端的电压,应该是R9G+的5%。
10、关闭电源至少等待30S使电压下降。
11、重复步骤4-10在左声道,除了提到的OPAMPL、R5L、OL、BIASOPL、R9L+/R9L-和BIASL。
12、重复步骤4-9在右声道,除了提到的OPAMPR、R5R、OR、BIASOPR、R9R+/R9R-和BIASR。
13、通电一段时间,重新检测IG和OL,IG和OR,IG和OG之间的直流偏置电压。每一个现在都应该小于2mV,但容许5mV。同样测量同样的电位在交流mV模式下,读数应该低于0.1mV,如果你还没有装外壳或者接地线你不会得到预期的测量结果。
14、让放大器预热半小时,重新测量每个声道R9两端的直流电压,调整BIAS至80mV如果需要(see note below)。静态电流将随着时间的推移改变,开始上电时候静态电流会更高,但是随着温度的升高,MOSFET的负温度系数将会致使电流下降并且稳定在一个较低的电流,因此您应该设置静态电流高于您的预期10mA-15mA。
15、如果您有示波器,可以检查输出震荡。
保护装置E12调试:
这个调试很简单,可以参照官网,注意一点,连接M3之后,要调整M3地通道与保护板E12(VG)之间的电压为0V,否则保护板不会导通。
声音:
调试好之后听了一会,可以说给人印象非常深刻,首先推力非常大(设置了11倍增益),层次解析非常好,乐器分离度高,人声比较顺滑,绝对可以说是一款hi-end级别的功放。相信我们用它来做前级,也应该是非常优秀的。有时间详细听后再上听感。
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 16:36 | 显示全部楼层
开孔以及最终完成图:
写在最后
M3的制作相对来说比较简单,调试也是比较好调节的,所以推荐大家都可以动手试一下,好放毋庸置疑!最后欢迎大家一起交流,批评指教!!
622 点
516 ¥
发表于 2015-4-28 17:20 | 显示全部楼层
自己有雕刻机,羡慕
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 21:09 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2015-4-28 17:20
自己有雕刻机,羡慕
小雕刻机,买了好几年了,加工一个小零件,开个孔非常方便!
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:33 | 显示全部楼层
今天给上面板开了散热孔,装机正式完成!
5 点
3 ¥
发表于 2015-4-29 20:42 | 显示全部楼层
z( ^_^ )不错嘛,声音怎样?
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 21:11 | 显示全部楼层
人民子弟兵 发表于 2015-4-29 20:42
z( ^_^ )不错嘛,声音怎样?
声音宽松大气,层次解析分明,乐器人声柔和度好,绝对算hi-end级别的放了。没白费这么多天的忙碌!
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-5 23:06 | 显示全部楼层
平衡版本开始开工啦,敬请关注!
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-5-6 12:52 来自手机端 | 显示全部楼层
0532磬
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-5-6 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
0532顶一下青岛老乡,能力,装备都令人羡慕,,,
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-5-6 17:06 | 显示全部楼层
工程不小啊,真佩服楼主,我的机机烂尾楼了
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-7 22:04 | 显示全部楼层
欢迎一起来交流!
18 点
16 ¥
发表于 2015-5-9 17:06 | 显示全部楼层
LZ可否发PCB文件来开板玩玩 179611384@qq.com  谢谢
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-13 07:45 | 显示全部楼层
平衡版本已经基本完工,马上上作业
720 点
653 ¥
发表于 2015-5-26 08:49 | 显示全部楼层
upceduphysics 发表于 2015-5-13 07:45
平衡版本已经基本完工,马上上作业
楼主青岛哪里?有时间一起交流一下。
32 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-10 18:02 | 显示全部楼层
002300 发表于 2015-5-26 08:49
楼主青岛哪里?有时间一起交流一下。
青岛黄岛 石油大学
GMT+8, 2025-12-18 15:02 , Processed in 0.142812 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
