20 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:40 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2015-4-10 12:05
中低音串的电感太小,不能压平BS
你好!请问什么是BS?
1508 点
1480 ¥
发表于 2015-4-10 17:23 | 显示全部楼层
buffle step,就是障板跌落,就是喇叭装在常见箱体面板上,低频相对中频是以大概6db跌落的,靠大电感压制中高频,以达到曲线平直的目的,一般要1.2mh以上,所以低音喇叭不能看那个1khz左右的灵敏度的,大电感压制后会低好的多
20 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-10 17:32 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2015-4-10 17:23
buffle step,就是障板跌落,就是喇叭装在常见箱体面板上,低频相对中频是以大概6db跌落的,靠大电感压制中 ...
感谢!学习了~~~
223 点
212 ¥
发表于 2015-4-10 18:01 | 显示全部楼层
你高音换了有可能阻抗不一样,所以要修改电容,高音分频电容改小试一下.
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-4-10 19:23 | 显示全部楼层
aaron7938 发表于 2015-4-10 16:14
您好!红色这一张是高音没有换过前的电路。
现在我用Excel做了一份分压比例表格,准备土法炼钢+盲听!
你这份分压表没有用的,高音是用电阻衰减分贝的
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-4-10 19:55 | 显示全部楼层
aaron7938 发表于 2015-4-10 16:39
你好!请问:
1.   6.8uF 改为4.7uF 分频点是不是会移动?往哪移了?
2.   4.3欧姆改为13欧姆,这样高 ...
是往上移,你原来分频点比较低高音成受不了就会失真严重的还可能会消,换成13欧才是正确的衰减数据,当然不会高音更过量
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-4-10 20:23 | 显示全部楼层
看了下银笛YDQG5-24,电容再改小点用3.3更好
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-4-10 22:06 | 显示全部楼层
aaron7938 发表于 2015-4-10 15:49
你好!高音单元:银笛YDQG5-24,中低音单元:台湾某工厂无型号4.5寸中低音单元。
原本的高音是:台湾某 ...
适当减少高音电容量3.3以下,另外加大中低音电感量1.2mh或以上试试。
1026 点
998 ¥
发表于 2015-4-11 11:26 来自手机端 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-4-10 12:35
客气了。
用时间窗,可以不用无响室的,需要在较大的环境测试才准。
具体教程翻翻置顶贴吧。
你好,如果在室外空地上测量会不会更准确些呢
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-4-11 12:12 | 显示全部楼层
是的,夜晚无人的时候,在空地测量,把音箱架高一点
83 点
75 ¥
发表于 2015-4-12 16:18 | 显示全部楼层
我现在也是用银迪
15 点
5 ¥
发表于 2015-4-12 16:20 | 显示全部楼层
都是高手啊,学习了!
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-4-12 16:45 | 显示全部楼层
把箱子发给有测试能力的坛友搞搞吧 没有测试 靠碰运气式的换元件是不行的
20 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:13 | 显示全部楼层
您好!请问您是否有认识的坛友有能力可以协助测试的?(广州,深圳,东莞)费用可谈!
GMT+8, 2025-12-5 01:05 , Processed in 0.150016 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
