1959 点
1919 ¥
发表于 2015-4-24 19:40 | 显示全部楼层
高手在民间
227 点
190 ¥
发表于 2015-4-24 23:50 | 显示全部楼层
坐等1488双5.5团购
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-4-25 09:06 | 显示全部楼层
团购在向论坛申请中,新箱体有望5月底出来,如果合适的话,还可以配合论坛在第二波活动上亮个相
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-4-25 10:12 | 显示全部楼层
可惜了,没有北方的活动
52 点
49 ¥
发表于 2015-4-25 10:29 | 显示全部楼层
支持楼主,来学习听课
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-4-28 17:54 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-4-28 18:07 来自手机端 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2015-4-28 17:54
一般功放为8欧设计,4欧时候一般只有1.5倍的功率输出。这种2.5分频的阻抗波动很大,最低阻抗低于3欧,一 ...
又不是满功率情况,何来1.5倍?那功放内阻要多高?就算diy都很难造出那么烂得功放。另外自激是相角裕度不够,真不知道和阻抗低有半毛钱关系。
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-4-28 18:28 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-4-28 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2015-4-28 18:28
想得简单啊。你要多少来多少?又不是满功率了突然体现出来,4欧意味着相同电压下双倍的电流,一般厂机 ...
4欧姆不能功率翻倍的原因并非功放主放大部分的内阻问题,而是削波造成。功放在线性区域是电压源,这是最简单的常识,常规功率下,翻倍输出也是常识,1.5倍意味着内阻上欧姆级别,这是完全没有可能的,并且一个故意被忽视的因素是双低音互藕造成音箱灵敏度的上升,其实需要功率是下降的。。至于自激,正规厂家的功放都没有任何可能性。不要总是拿不合格或者极端情况说事。同样无理的质疑可以用于8欧姆音箱负载高了,反向电动势大,开环增益也高,更容易自激。杞人忧天谁不会。
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-4-28 18:55 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-4-28 19:00 来自手机端 | 显示全部楼层
在设计这箱的时候,与功放的搭配肯定不可能不考虑的,与好几台不同的功放搭配实听过后,甚至最小的一台是单片3886也不会出现这个自激现象
事实上一般音箱最低4欧姆也很常见。并且音箱阻抗最低点往往不是容性负载,且位于中频,即不是能量最大的,也不是功放最不擅长的。功放这块,导致功放自激主要是相角裕度不够,低阻抗只会降低开环增益,增强稳定性。如果错误的把功放储备功率不足,产生削波当成不稳定,那么这样的功放根本称不上合格品。现在的功放,很少有不能长时间应付4欧姆阻抗的。
692 点
619 ¥
发表于 2015-5-1 17:12 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2015-4-28 19:00
在设计这箱的时候,与功放的搭配肯定不可能不考虑的,与好几台不同的功放搭配实听过后,甚至最小的一台是单 ...
请问您在线下活动时,展示的电子分频用的是不是dcx2496,我仔细看了相关资料,发现用这个分频十分方便快捷,比自焊板子快多了,用电脑调就行了。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-5-1 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-5-1 17:12
请问您在线下活动时,展示的电子分频用的是不是dcx2496,我仔细看了相关资料,发现用这个分频十分方便快 ...
活动展示是直接用电脑分频。无论电脑分频还是dcx2496论坛的旧帖都有不少介绍
904 点
842 ¥
发表于 2015-5-1 19:32 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2015-4-6 10:38
自那对实木箱子出掉了以后不久,适逢有位朋友订做了一款5寸箱体,外形仿的是sonics anima,外观还是挺 ...
K先生,你这个箱子一个单元速度快,一个单元速度慢,看你的设计功力了,分频可以不看,能否亮亮你的阻抗曲线?
能否超过韩版主设计的“克莱”音箱呢?呵呵
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-5-2 01:31 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2015-5-1 19:32
K先生,你这个箱子一个单元速度快,一个单元速度慢,看你的设计功力了,分频可以不看,能否亮亮你的阻抗 ...
虽然不太认同用速度快与慢来形容单元,但这个单元的搭配不会出现速度不搭的问题,本身这小口径5寸1455瞬态就不错,低频也可通过箱体体积、倒相管等手段来控制好谐振点和低频的瞬态
904 点
842 ¥
发表于 2015-5-2 08:47 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2015-5-2 01:31
虽然不太认同用速度快与慢来形容单元,但这个单元的搭配不会出现速度不搭的问题,本身这小口径5寸1455瞬 ...
箱体瞬态响应非常的好,果然是箱体设计的高手。
这个SEAS金属高音即使裸听也非常的柔和(甚至柔和过丝膜),这也许是你这样设计的理由。4KHZ左右阻抗过低,听感会有一定影响。设计保守也许对功放更通吃,但缺乏个性。
208 点
175 ¥
发表于 2015-5-11 11:46 | 显示全部楼层
等今年楼主出双H1488的箱、今年打算换音箱、能告诉下大概什么时候有呀
1033 点
985 ¥
发表于 2015-5-11 12:42 | 显示全部楼层
楼主喇叭螺丝换成黑色的会更协调。
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2015-5-14 09:01 | 显示全部楼层
68楼的好箱,在朋友家里听了很喜欢
换了几台功放了,他受听音空间限制,还没有表现出来,还要煲一段时间
改天用先锋SA-810试试
2232 点
2166 ¥
发表于 2015-5-14 09:42 | 显示全部楼层
5.5的还是感觉小了一点,6.5的小落地,看着最合适
GMT+8, 2025-12-5 03:06 , Processed in 0.527166 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
