[经验心得] 大家都是地线,换个位置就有噪音了
[复制链接] 查看: 11515|回复: 40
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2015-4-5 23:36 | 显示全部楼层
293 点
271 ¥
发表于 2015-4-5 23:44 | 显示全部楼层
看不懂,但是进来学习一下好不错。。
361 点
373 ¥
这个应该能说明板子设计上的问题了:图上标的三个接地点,不能说严格在一个地上。
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-5 23:49 | 显示全部楼层
这是我后加的,是有噪音的那片1875的3、5脚,对地104电容接到地的引线。原来板子没有装这对电容,我改了下线路接上了。
板子上的前级已经都拆掉了,现在只有这对BTL在工作。外围元件还好,我都拆下测过了,1875也还好,我换过保真的LM1875,一样的。
361 点
373 ¥
发表于 2015-4-5 23:55 | 显示全部楼层
本来我是想直接在网上买成品机的,结果看了一转:全是这样设计的BTL。
只好自己设计了,我的设计是这样的:
用LM4780单片做BTL。
361 点
373 ¥
发表于 2015-4-5 23:58 | 显示全部楼层
arthas315 发表于 2015-4-5 23:49
这是我后加的,是有噪音的那片1875的3、5脚,对地104电容接到地的引线。原来板子没有装这对电容,我改 ...
1、检查有无接错线,元件有无坏。
2、加锡,在两个电容接地之间。
3、检查大电容容量是否还够,并一致。
4、洗板。
253
2万
24643 点
23098 ¥
发表于 2015-4-6 00:07 | 显示全部楼层
拆除过多,应有相关连线或零件被拆掉了。图纸仅供参考。
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 00:55 | 显示全部楼层
终于搞明白了,原来小小的距离也不能算是一点的。仔细看看PCB的确是这样子,还有开锡窗原来是做这种事的。
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-6 09:21 | 显示全部楼层
如果仅仅移动这末一点位置,就能引起干扰变化,那只能说明设计冗余有问题
一,5脚对应的1875的输入对地短路或通过1K,10K电阻对地短路,噪音是否有变化?是不是这1875本身的问题?哪有开焊的没?
二,在这BTL中,5脚对应的1875确实引入了第一块1875的噪音和失真,如果短路之后没有了,则应当检查前边这块和5535
三,这个PCB是大电流回路形成了一个圈,把1875的输入端还有5532包围在了里边,这是一个不合理的设计,就好象把电路放在了电磁炉上,或者放到了中频炼钢炉里,很容易有噪音
噪音的根源多的数不过来,上边是谁口说说,看看就行,别当真
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 12:38 | 显示全部楼层
yan139 发表于 2015-4-5 23:58
1、检查有无接错线,元件有无坏。
2、加锡,在两个电容接地之间。
加锡后噪音降低了很多,完全有效。
刚才翻出了以前弄过的板子,果然都没有你说的问题,怪不得那些电路都是完全没噪音的,原来一点接地也是这么讲究,真是跟你学到了很多东西。
179 点
178 ¥
发表于 2015-4-6 12:46 | 显示全部楼层
老式音乐传真功放很简单但有不小噪声,有无经验建议的
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 13:08 | 显示全部楼层
不知道我理解的对不对,电流流向是蓝色的,两个电容接地的地方按理说是一点接地,但因为距离太远,导致分散出了好几个接地点,音频信号因此掺杂了电流声
361 点
373 ¥
发表于 2015-4-6 13:18 | 显示全部楼层
arthas315 发表于 2015-4-6 13:08
不知道我理解的对不对,电流流向是蓝色的,两个电容接地的地方按理说是一点接地,但因为距离太远,导致分散 ...
我一直是这么认为的:BTL电路是不应该让大电流从地线上流过的。
72 点
58 ¥
发表于 2015-4-8 03:06 来自手机端 | 显示全部楼层
接地只要把电源地和信号地分开一般都没电流声了,像输入地和反馈地这些都是信号地,所处的电位低,高的都属于电源地
补充内容 (2015-4-8 03:20):
,说白了就是高低电位的区分
253
2万
24643 点
23098 ¥
发表于 2015-5-27 22:53 | 显示全部楼层
此问题好象还没有彻底解决。
重申我的观点:此板为厂家的产品,不可能原来出厂时会这样。
541 点
519 ¥
发表于 2015-5-28 04:31 | 显示全部楼层
arthas315 发表于 2015-4-5 21:17
电源不是什么问题吧,1875我以前还用4700的电容呢,并个104的话也不是必需的。忘记上线路图了。
关于 ...
这个电路不是为HIFI设计的吧,BTL问题不大,可是中间加了一个滤波器,前级也有20倍的放大,感觉给话筒放大这个增益都快够用了。
1375 点
1333 ¥
发表于 2015-5-28 08:25 | 显示全部楼层
用1875做BTL?喇叭几欧姆?
85 点
79 ¥
发表于 2015-5-28 08:56 | 显示全部楼层
mxwmke1发表于 2015-5-27 22:53
此问题好象还没有彻底解决。
技术探讨要讲为什么,厂家的产品为什么就一定没问题呢?我也在用这家厂的产品,很低级的安装错误产生的交流声,电路板转个角度安装就好很多。
253
2万
24643 点
23098 ¥
发表于 2015-5-28 09:22 | 显示全部楼层
topqing 发表于 2015-5-28 08:56
技术探讨要讲为什么,厂家的产品为什么就一定没问题呢?我也在用这家厂的产品,很低级的安装错误产生的交 ...
可以确定的是,有交流声的音响产品用户不会买,而且此也不是全新了,起码已使用过,按使用中出现故障来检修比怀疑产品原发缺陷更合理。
510 点
510 ¥
发表于 2015-5-29 11:51 | 显示全部楼层
看来地线的学问很深哦,我等菜鸟学习学习。
GMT+8, 2026-4-8 05:14 , Processed in 0.146318 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
