[DIY制作] 小功率的放大器
[复制链接] 查看: 9825|回复: 37
160 点
143 ¥
发表于 2015-4-5 19:22 | 显示全部楼层
当我接那两个电阻的时候(取值47k),输入1v正弦波信号输出如下图
160 点
143 ¥
发表于 2015-4-5 19:24 | 显示全部楼层
当我接那两个电阻的时候(取值100k),输入1v正弦波信号输出如下图
160 点
143 ¥
发表于 2015-4-5 19:26 | 显示全部楼层
这是不是说明加那两个电阻至少需要47k-100k才好??否则电路的输出波形放大倍数不够?
160 点
143 ¥
发表于 2015-4-5 19:30 | 显示全部楼层
怕看不清楚,我发给原文件上来,请天马大哥指点一下!!
电路.zip
3.17 KB, 下载次数: 509
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-4-5 20:27 | 显示全部楼层
160 点
143 ¥
发表于 2015-4-5 21:25 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-4-5 20:27
类似高文的电路。这个电路的元件取值可以参考一下。
首先感谢大哥您的回复,你发的这个电路是老魏发表在杂志上的电路,我参考过,原文说这两个电阻是用来调整音色的,并且对声音的音响很明显,他这里取啦39k,他的说明没有你告诉我的容易理解,这里再次对你表示感谢!高文原电路没这两个电阻,伟良m7里有取的是47k,我想确认的是在我发的图里加上这两个电阻好还是不好?如果加上去这个取值该取多大才合适?我发的图说明啦这个取值会影响放大倍数,我的图里的反馈电阻13k除以390=33.3倍,但是如果那两个同时接地的电阻取值小,那么输出的正弦波电压幅度才20多倍,取到47k-100k才能接近33倍,我是个菜鸟,想知其然还想知所以然,我的思路是这个电路这两电阻要取到47k-100k才能对放大倍数影响小,这个思路对不对?我需要你和各位大侠的确认。。。。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-4-5 22:04 | 显示全部楼层
zhoutingqq2005 发表于 2015-4-5 21:25
首先感谢大哥您的回复,你发的这个电路是老魏发表在杂志上的电路,我参考过,原文说这两个电阻是用来调 ...
这两电阻要取到47k-100k才能对放大倍数影响小,这是要看具体电路而定。因此机推动级由数级射随器组成,输入阻抗非常高,故电压放大级的阻抗基本上就有这个电路这两电阻的并联值,电压放大级的增益Au=--β RL/rbe+(1+β)Re
  注RL就是二个电阻并联值,Re发射极电阻(不包括差分级发射极公共电阻),从此公式可以看出电压增益和负载电阻成正比。
160 点
143 ¥
发表于 2015-4-6 00:02 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-4-5 22:04
这两电阻要取到47k-100k才能对放大倍数影响小,这是要看具体电路而定。因此机推动级由数级射随器组成, ...
好的,谢谢大哥,我会根据你的公式再研究一下,菜鸟的我发现抄电路图也不是这么好抄的,如果管子变啦,包括补偿啦这些东西都得调整,要不是我手上有4对2sk1529,2sj200我都懒得改了,直接全抄原电路啦,,原电路是我在坛子里找的,我把原电路的推动级和电流放大级改了来符合我的场管,另外原电路没有那个接地的三级管,也不知道对还是不对,呵呵!不过这电路和高文关系不大啦,它不是二级差分,原电路猫版对它做出了相当高的评价!我得继续好好学习下让它能够把我的2sk1529和2sj200发挥好。
293 点
271 ¥
发表于 2015-4-6 00:11 | 显示全部楼层
学习一下了。。。。。。。。。。。。
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-6 08:07 来自手机端 | 显示全部楼层
zhoutingqq2005 发表于 2015-4-6 00:02
好的,谢谢大哥,我会根据你的公式再研究一下,菜鸟的我发现抄电路图也不是这么好抄的,如果管子变啦, ...
那两只电阻只能增加失真,所谓调音就是增加一些失真,你如果喜欢就加,不喜欢就不加。
160 点
143 ¥
发表于 2015-4-6 16:17 | 显示全部楼层
好的,谢谢大哥的指点!!
2647 点
2612 ¥
发表于 2015-4-11 08:24 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-4-5 06:34
第二极差分的电流镜左边管子基极和集电极应该连通。
和右边的集电极连通是不是也可以?
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-4-11 09:35 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2015-4-11 08:24
和右边的集电极连通是不是也可以?
因此此处是提供二个三极管Ib电流的地方,无外接电路的地方稳定性更好。
2647 点
2612 ¥
发表于 2015-4-11 10:20 | 显示全部楼层
原来如此,谢指点
2647 点
2612 ¥
发表于 2015-4-15 19:37 | 显示全部楼层
这两个电阻的并联阻值,除以电压放大管发射极电阻,就可以认为是整个电路的开环增益,我这样理解对吗?
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-4-15 20:01 | 显示全部楼层
整个电路的开环增益还和输入级的电压增益有关。
2647 点
2612 ¥
发表于 2015-4-15 20:35 | 显示全部楼层
那输入级的增益怎么计算呢?
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-4-15 21:02 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2015-4-15 20:35
那输入级的增益怎么计算呢?
电压增益Av=gm Rd/2(1+gm Rs)     注gm场管跨导,Rd漏极电阻RS源极电阻非差分级公共电阻。
GMT+8, 2026-4-7 08:49 , Processed in 0.432683 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
