[DIY制作] 1969做的人太多,上个机箱和结构吧
[复制链接] 查看: 33820|回复: 110
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2015-4-9 21:21 | 显示全部楼层
机箱制作有水平的!
248 点
239 ¥
发表于 2015-4-9 23:40 | 显示全部楼层
fsyczxyy 发表于 2015-4-7 20:07
恩 首先啊 你做的很漂亮 这是事实 我上我的图没有别的意思只是想说明 风冷的效率 给你画个 形成风道  就 ...
风道拐直角弯,效率低好多。
94 点
85 ¥
发表于 2015-4-10 21:07 | 显示全部楼层
艾超98511 发表于 2015-4-6 08:27
散热真不大,62.5*250*45,基板厚8MM,这个考虑在1969上面一直工作2小时(27V-1.15A)温度还是有的,(坛 ...
我的27v1.4a现在不开风扇不敢用
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:37 | 显示全部楼层
ni251314 发表于 2015-4-10 21:07
我的27v1.4a现在不开风扇不敢用
昨天我试了一下,我和你一样,也是加了风扇,但我的目的是给电源加的,电源太小只有120W,手头没有大点的,电源侧试的温度是56度,管子就超过了,下面的情况就是如何把接触面做的更好,里面还是要加风扇的,我的机箱里本来就有,只不过现在想想可能还是有点小,风力不足,
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:40 | 显示全部楼层
coolling 发表于 2015-4-9 23:40
风道拐直角弯,效率低好多。
是的,一起加油做好
94 点
85 ¥
发表于 2015-4-13 14:48 | 显示全部楼层
艾超98511 发表于 2015-4-13 09:37
昨天我试了一下,我和你一样,也是加了风扇,但我的目的是给电源加的,电源太小只有120W,手头没有大点的 ...
1969加双变压器才好,不然发热大,我的变压器可能有两百W的,也是很发热。
64 点
62 ¥
发表于 2015-4-13 17:35 | 显示全部楼层
楼主这机箱设计得实在漂亮,有艺术品的味道。全铝散热效果更好!
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 18:06 | 显示全部楼层
机箱小,没办法,考虑做时1969的温度控制在55-70,变压器温度可能不考虑,好的不太会高。那里本想用开关电源的,现在实在不行,火火就自己做一个25W开关电源双30V
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-13 18:09 | 显示全部楼层
过奖了,实话并不是全铝更好,那是卖铝机箱的吹的,成品箱几本没多少是全铝的,钱要用在刀口上呀,主要散热的地方用,我是自己玩的前面也用铝的
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-8 15:34 | 显示全部楼层
焊接是换电容不小心0.1看成了1.0,不知这个原理图上对音质有何影响
1472 点
1436 ¥
发表于 2015-5-8 16:09 | 显示全部楼层
我用的400W的BFN变压器,没有升温现象。
94 点
85 ¥
发表于 2015-5-8 21:06 | 显示全部楼层
看你上多大电流了,,
1472 点
1436 ¥
发表于 2015-5-8 23:03 | 显示全部楼层
ni251314 发表于 2015-5-8 21:06
看你上多大电流了,,
AC22V 1.2A
474 点
474 ¥
发表于 2015-5-9 08:27 | 显示全部楼层
这铜排,太奢侈了吧
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:26 | 显示全部楼层
我的是AC25,1.2A--功率大体在250左右,管子铝板在65度左右,铝基在50左右温度,里面设计时左右各有二小风扇
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:30 | 显示全部楼层
tompeng 发表于 2015-5-9 08:27
这铜排,太奢侈了吧
换了,换薄了,这个没有液体加工易氧化,
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:31 | 显示全部楼层
61楼的,电容0.1原理图你有吗,是放哪里的
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:33 | 显示全部楼层
这样必须在有一个好点前极,没前极出来很坚硬,没有生气,用了前极变温了一点,所以现在0.1是输入的地方还是做什么用,不小心焊成1.0了]
1472 点
1436 ¥
发表于 2015-5-9 09:37 | 显示全部楼层
没有你这个板子,不了解这个电容什么情况呢。
488 点
462 ¥
发表于 2015-5-9 11:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 04:28 , Processed in 0.143990 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
