[DIY制作] 1969做的人太多,上个机箱和结构吧
[复制链接] 查看: 33825|回复: 110
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 08:02 | 显示全部楼层
孤独侠 发表于 2015-4-5 10:21
面板4颗螺丝是败笔啊    为什不打盲孔
面板和后板,其实也是有打算的,现在因没有更好的螺丝,只采用了M4的十字倒角,你见到的只是试机是为固定而固定的,也希望朋友能发个图片上来哪种更好,我也可以更好的更进。
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 08:06 | 显示全部楼层
Mark.T 发表于 2015-4-5 10:57
铜排真奢侈啊!
说真的这个是真正的败笔,因为机内高60.5,没有合适的电容,无法和铜排用M4固定,昨天用电铬铁焊了,实在是没有好的方法,也请各位下方法,我也好更进,这个情况我手机上查下,有无照片,有的话我发一张上来,这个所有件完成我也要开开个前级,
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 08:13 | 显示全部楼层
kakui 发表于 2015-4-5 01:27
後級面板開這麼多孔,
一定內藏玄機……
后板其实是防止过热加的一个散热风扇,这个结构是引用二个温控开关(左右各一个,采用并联的方式,任一出警告就自动打开,低于一温度后自动停止)
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 08:27 | 显示全部楼层
fsyczxyy 发表于 2015-4-4 22:49
1969 也配这么大制作 果断取出来 换PASS 系列啊 功率大 要不白瞎这么大散热了
散热真不大,62.5*250*45,基板厚8MM,这个考虑在1969上面一直工作2小时(27V-1.15A)温度还是有的,(坛里有不少朋友用的比我的强很多,)能控制在50度左右,
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 08:30 | 显示全部楼层
ABO1802 发表于 2015-4-5 10:38
精致的加工,手工令人赞佩,
上班者,没时间专业去做这个,只能有时间做一下,没时间就放下,另外配件也是不全的,有什么就放什么
227 点
217 ¥
sujiantian2 发表于 2015-4-3 21:05
楼主强!动手能力很棒!
和高手没的比的,
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:28 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2015-4-3 17:02
不知道楼主对导热桥的结构有没有做过对比  L型 或者 T型  反凹型  这3种结构那种效果最好呢? 最近也打算 ...
做小甲我是没什么经验的,我本人是设计做发动机配件的,对这个不是很了解。对导热桥其实只要查几个点的就很好了,1:基板厚度2:散热距离近3:必须做个内热外散,4:接触面.
针对上面的4点,我先说一下,4点先说,接触面必须光,买来的也要打磨一下,最好用600目的打一下,再如何也要把3055上热传出去个80%以上吧.1点,基板厚了导热就好,能存放的更多,基板厚直接保证短距离导热的桥梁,所以能厚是最好的,把热大部分的热量从基板上传导出去,2点,基板和散热片近可能距离近好,热量少在机箱内部降,所以短可以更好的控制内温和直接快速传递,3:内热外散就是快的快,
坛里我也常来,见到各种样子的板子和导热板,朋友这么说我也就谈谈我个人的想法,见到的朋友,大家可以说下自己的想法,L型的,管子和铝片散热比较直接,但它内热散的快,也就是说,温度一出来,在机箱内散了很多出来,二就是不均匀,,讲的是只有一个面在散热,L型的能短加深就比较好,和主散热片接触的好也可以.T型我具体不知是哪些个图片的,理论来说,散热也好,中间的那条I一定要厚,吸收更多的热量传出去。反凹型可能你讲的是我做的这个产品吧,这个基体和管子直接触的,直接散热比较好,二边的也可以,但这个底部二个面一定要接触好,要不散热反而会内热,无法散热出去,导致机箱温度过高。像我的机子散热片不平整,我是先试装机找好配件,打磨好,再去氧化,没办法,有点不能一步到位的,只能慢慢想。
454 点
442 ¥
发表于 2015-4-6 09:49 | 显示全部楼层
艾超98511 发表于 2015-4-6 08:02
面板和后板,其实也是有打算的,现在因没有更好的螺丝,只采用了M4的十字倒角,你见到的只是试机是为固定 ...
散热器和面板用L角连接 面板打盲孔攻丝    面板是看不到螺丝的
454 点
442 ¥
发表于 2015-4-6 09:55 | 显示全部楼层
艾超98511 发表于 2015-4-6 08:06
说真的这个是真正的败笔,因为机内高60.5,没有合适的电容,无法和铜排用M4固定,昨天用电铬铁焊了,实在 ...
用1.5的铜线做成“6”型焊到电容上就可以用这个铜排了
94
1011 点
859 ¥
发表于 2015-4-6 10:59 | 显示全部楼层
艾超98511 发表于 2015-4-6 08:27
散热真不大,62.5*250*45,基板厚8MM,这个考虑在1969上面一直工作2小时(27V-1.15A)温度还是有的,(坛 ...
好吧 算我多嘴 可是想低温其实可以 风冷 其实风冷效率奇高 这是我从8点开到晚上6点测的
2声道只有这一个小小的 散热
2声道只有这一个小小的 散热
71 点
63 ¥
发表于 2015-4-6 16:18 | 显示全部楼层
铜板加工实在漂亮,导热桥瘦了点
12 点
8 ¥
发表于 2015-4-6 17:22 | 显示全部楼层
楼主手工真好
2175 点
2153 ¥
发表于 2015-4-6 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
太凶残了。。。
2175 点
2153 ¥
发表于 2015-4-6 18:23 来自手机端 | 显示全部楼层
led的散热以后请教你。
86 点
55 ¥
发表于 2015-4-6 18:27 | 显示全部楼层
这个不用听声音也知是好东西了
1472 点
1436 ¥
发表于 2015-4-6 22:41 | 显示全部楼层
艾超98511 发表于 2015-4-6 09:28
做小甲我是没什么经验的,我本人是设计做发动机配件的,对这个不是很了解。对导热桥其实只要查几个点的就 ...
请问功放管与散热片之间用的什么绝缘?
140
979 点
799 ¥
发表于 2015-4-6 23:04 | 显示全部楼层
很用心的一件作品,赞佩!
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-7 08:06 | 显示全部楼层
这个方法是可行,有一点,铜排上焊不老,不知用什么焊膏
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-7 08:10 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2015-4-6 18:23
led的散热以后请教你。
这个真不敢说,我们群里玩投影机玩LED,我都没有做,真是能力不够
227 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-7 08:12 | 显示全部楼层
lcd 发表于 2015-4-6 22:41
请问功放管与散热片之间用的什么绝缘?
这个管子和铝片是绝缘的,铝片和外散热片只要普通的绝缘脂就可以了。
GMT+8, 2025-12-21 06:28 , Processed in 0.124184 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
