123
[心得经验] 牛哼声怎么处理
[复制链接] 查看: 15092|回复: 51
362 点
358 ¥
发表于 2015-4-16 22:27 | 显示全部楼层
学习了!
53 点
47 ¥
发表于 2015-4-16 22:41 | 显示全部楼层
进来长见识啦
331 点
302 ¥
发表于 2015-4-17 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
牛设计合理应不会叫,设计不合理就算浸漆也最多是改羡一点。
69
392 点
280 ¥
发表于 2015-4-17 14:33 | 显示全部楼层
论坛里以前有一个用4个整流二极管+4个电容做的电路,可以去除牛哼叫,你可以查一查。不过,我没试过
127 点
157 ¥
发表于 2015-4-18 02:10 | 显示全部楼层
有时候牛叫和市电太高也有关系
127 点
157 ¥
发表于 2015-4-18 02:12 | 显示全部楼层
同意35楼的兄弟说的,用环氧树脂灌封后,反而容易发热
1106 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-19 00:00 | 显示全部楼层
不想弄了,两牛发热的厉害,不知什么原因,以前用得好好的,懒得去搞了,找到合适的牛换了他。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-5-8 22:51 | 显示全部楼层
两牛发热的厉害,不知什么原因,以前用得好好的,-----如果还是用于原来的机器,那就是电网质量的问题。
62 点
50 ¥
发表于 2015-5-9 12:33 | 显示全部楼层
在初级串个30V的电感试试,也可以拿另一个牛的次级输出(20几伏)的串到响牛的初级试试!
59
职业侠客 当前在线
735 点
646 ¥
发表于 2015-5-9 18:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我的功放牛之前也叫得利害,后来我把牛拆下来埋在我家后院树下,再引线入来(太概50米)再也听不到牛叫了
171 点
125 ¥
发表于 2015-11-1 01:47 | 显示全部楼层
测量一下你们那里市电是不是高了?前面加个稳压器就好。
171 点
125 ¥
发表于 2015-11-1 01:51 | 显示全部楼层
电感计量单位是v吗?应该是亨,毫亨吧?
GMT+8, 2026-6-2 10:20 , Processed in 0.132411 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
