[心得经验] 牛哼声怎么处理
[复制链接] 查看: 15093|回复: 51
131
181 点
48 ¥
发表于 2015-4-11 10:48 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
115 点
89 ¥
发表于 2015-4-12 20:40 | 显示全部楼层
可以试试,前面加个共模电感
1512 点
1501 ¥
发表于 2015-4-13 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
howewh 发表于 2015-4-10 11:31
用好的开关电源是终极解决办法, 开关电源在所有方面完胜牛.
那有好的开关电源卖
52 点
45 ¥
发表于 2015-4-13 11:10 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
24 点
71 ¥
发表于 2015-4-14 12:29 | 显示全部楼层
高手多啊,各种方法
446 点
428 ¥
发表于 2015-4-14 17:22 | 显示全部楼层
木_木 发表于 2015-4-12 20:40
可以试试,前面加个共模电感
请问共模电感怎么加?大约什么数据的共模电感?谢谢
115 点
89 ¥
发表于 2015-4-14 19:09 | 显示全部楼层
http://detail.tmall.com/item.htm ... _id=&abbucket=2    你一看便知如何加了, 就是这样的
53 点
39 ¥
发表于 2015-4-14 20:08 来自手机端 | 显示全部楼层
我的功放有时开机要抖一下怎么回事啊?
1160 点
1112 ¥
发表于 2015-4-15 00:07 | 显示全部楼层
除了............... 壽命
1160 点
1112 ¥
发表于 2015-4-15 00:09 | 显示全部楼层
发烧无极限 发表于 2015-4-13 09:59
那有好的开关电源卖
德國生產的,隨處可買
546 点
492 ¥
发表于 2015-4-15 12:06 | 显示全部楼层
现在的开关电源寿命已经很长了,基本上不会比功放寿命短。
虽然变压器放100年也不会坏, 但是缺点很难忍受。
747 点
543 ¥
发表于 2015-4-16 21:15 | 显示全部楼层
张瑞 发表于 2015-4-10 08:57
先测试一下初级的空载电流,如果太大,浸绝缘漆也不会有太大的改善。
赞!经验之谈。不是什么情况下有哼声都浸漆可以解决。要先分析(测试)原因,然后再有针对性的解决(供电电压过高、铁芯不紧、线圈缠绕不合理、初级匝数过少。。。)
362 点
358 ¥
发表于 2015-4-16 22:27 | 显示全部楼层
学习了!
53 点
47 ¥
发表于 2015-4-16 22:41 | 显示全部楼层
进来长见识啦
331 点
302 ¥
发表于 2015-4-17 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
牛设计合理应不会叫,设计不合理就算浸漆也最多是改羡一点。
69
392 点
280 ¥
发表于 2015-4-17 14:33 | 显示全部楼层
论坛里以前有一个用4个整流二极管+4个电容做的电路,可以去除牛哼叫,你可以查一查。不过,我没试过
127 点
157 ¥
发表于 2015-4-18 02:10 | 显示全部楼层
有时候牛叫和市电太高也有关系
127 点
157 ¥
发表于 2015-4-18 02:12 | 显示全部楼层
同意35楼的兄弟说的,用环氧树脂灌封后,反而容易发热
1106 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-19 00:00 | 显示全部楼层
不想弄了,两牛发热的厉害,不知什么原因,以前用得好好的,懒得去搞了,找到合适的牛换了他。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-5-8 22:51 | 显示全部楼层
两牛发热的厉害,不知什么原因,以前用得好好的,-----如果还是用于原来的机器,那就是电网质量的问题。
GMT+8, 2026-6-2 10:20 , Processed in 0.169448 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
