79 点
75 ¥
发表于 2015-3-28 09:40 | 显示全部楼层
glgs 发表于 2015-3-28 09:29
1189的面板小太多了吧,屁股也小,怎么装的?
我把前面又贴了块1.5CM的板子
160 点
155 ¥
发表于 2015-3-28 11:22 | 显示全部楼层
书架和落地的低音好像不好比,两者的设计都不一样的。
1788 点
1622 ¥
发表于 2015-3-28 11:32 | 显示全部楼层
书架低音始终上不去的,低音口径在哪摆着,物理定律不要去抗衡。
63 点
55 ¥
发表于 2015-3-28 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
各位都没看清吧!用手机做音源?
56
1052 点
931 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 12:02 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2015-3-27 22:05
很明显一个大功率一个小功率呗
那音质差不多,就是功率力度大不少,估计发热又是一大火炉,我1969前期热的不行,听2小时就60-70度了,加了两12厘米大风扇,才能全天候工作。。。
56
1052 点
931 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 12:07 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2015-3-28 02:13
书架箱和落地箱对比 这样对比没有可比性吧 另外2边的环境不同 得出的结论也不同啊
我也觉得环境也有区别,我这边是放客厅,连上餐厅都接近30平了,他在房间顶多13,4平的样子
56
1052 点
931 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 12:27 | 显示全部楼层
TVB27915 发表于 2015-3-28 11:36
各位都没看清吧!用手机做音源?
我的音源是海美迪HD910B,也不知道与索爱手机workman谁好谁坏,
747 点
733 ¥
发表于 2015-3-28 14:48 | 显示全部楼层
正常,落地箱的威力是惊人的,哪怕喇叭再小一些,不过由于落地箱量感太多,一般听着很闷,反而难听N倍;不过,DIY大部分甚至不如普通山寨货,包括什么花十几二十万的...   一样.
4334 点
4226 ¥
发表于 2015-3-28 15:01 | 显示全部楼层
建议楼主把2个音箱放在房间的墙角再听听看低音是否接近些
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-3-28 15:28 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-3-28 15:30 来自手机端 | 显示全部楼层
223 点
212 ¥
发表于 2015-3-28 19:26 | 显示全部楼层
先科有怎么好,竟然把西亚士比下去了.
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-28 19:51 | 显示全部楼层
dlhujinbo 发表于 2015-3-27 20:39
那他一只音箱倆低音,我俩音箱也是两低音,没有可比性?
他的箱体比你大几倍,低频的声压肯定在300HZ到50HZ的区域要比你的高,但是,音质,低频的质地完全和你的没法比的,你的箱子还原出来的鼓就是鼓样,但是他的出来还是箱体共鸣声!
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-3-29 18:29 | 显示全部楼层
音箱没有D好
所以在低频转换效率、下潜的关系没有调谐好
设计良好的倒相式音箱,哪怕很大声压,扬声器只要低于谐振频率的信号较少,扬声器似乎可以纹丝不动,因为能量都有效加载到空气中了
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-29 18:31 | 显示全部楼层
先科落地箱 AV箱吗?
如果是,那跟AV箱比低音,量感肯定比不过。
要比就比低音的质量。
68
职业侠客 当前在线
704 点
595 ¥
发表于 2015-3-29 18:48 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,要比就比质量,比一下古声就知道了
953 点
952 ¥
发表于 2015-3-29 19:02 | 显示全部楼层
你的声音开到底都没有明显失真,那是因为你D的1969功率太小了
1404 点
1343 ¥
发表于 2015-3-29 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
你没D好吧?
1774 点
1699 ¥
发表于 2015-3-30 00:52 | 显示全部楼层
听低音别diy了600瓦的bose双12寸炮才1000块,桥接到1200瓦的声准功放才800块,低音量感绝对秒杀家用av箱和hifi箱,而且开到你受不了的音量也不会失真太大。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-3-30 01:17 来自手机端 | 显示全部楼层
