6733 点
6423 ¥
发表于 2015-3-26 23:37 | 显示全部楼层
audiograce 发表于 2015-3-26 23:15
对于此问题看来我们争议和异议颇大,我也无法说服兄台,你也无法用具体的例子让我信服你的观点。至于你 ...
你不用急,慢慢会懂的
单端甲类功率放大电路中的单端输出变压器
http://wenku.baidu.com/view/2562701fc281e53a5802ff33.html
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-3-26 23:42 | 显示全部楼层
说白了就是初级线圈当作"音圈",初级线圈通电+铁心当作"磁钢",此时由于初级线圈有音频信号,等同于给喇叭接通音源,所以不唱歌都很难呀!
很久没有发言,请允许我冒个泡
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-26 23:53 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2015-3-26 23:37
你不用急,慢慢会懂的
单端甲类功率放大电路中的单端输出变压器
http://wenku.baidu.com/view/2562701f ...
可能是我文章比较长,兄台没有仔细的看清我的思路
我说几个问题与你分享:
1,无信号,铁心不振动  兄台认可?
2, 信号小,不振动或振动很小 兄台认可?
3,信号大,小牛,电感小的牛振动很大,电感大的牛振动很小。兄台可认可?
想必以上3条都会认可的,有过实际经验的人也知道这样的情况。
那么我们可以看出为什么大信号的时候振动大?因为在感抗一定的情况下,大信号意味着大的音频电流,这就是说流过了输出牛的音频电流越大,振动越大。但是如果Lp足够大,那么即使音频电压增大,电流也不会在输出牛上增大,我说的是输出牛,不是负载。那么这个我想已经说的很清楚了。电感不够,流经输出牛的电流变大,从而引起牛振动。
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 00:01 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-3-26 23:42
说白了就是初级线圈当作"音圈",初级线圈通电+铁心当作"磁钢",此时由于初级线圈有音频信号,等同于给喇叭接通 ...
fu88兄,
牛振 多数发生在单端上,推推挽很少有如此现象,除非推挽的电感确实低的可怜。因为有气息的存在,同等情况的铁心和初级圈数的情况下,单端比推挽的电感量要低的多。 所以单端牛振动。如果用一个电感非常大的单端牛在电路中,也不会发生振动的情况。其实你的观点也能帮我解答出为什么单端牛要振动,就是你提出的“音圈论”,感谢提出这个观点。那么请想一想,喇叭单元(音圈发声)的大小是什么导致的?那就是----流过音圈的电流。电流越大,振动越大,声音声压越大,电流越小,振动越小,声压声音越小。这个和我老师提出的“电感不够,导致流过初级音频电流增大,从而引起牛牛 振动”完全不谋而合。很高兴能在这里找到突破口。幸会幸会!!非常钦佩你对知识的严谨和冷静,而不是一味的批判和拒绝。想想这样的帖,有这样的讨论氛围,着实让人高兴!!!
6733 点
6423 ¥
发表于 2015-3-27 00:12 | 显示全部楼层
audiograce 发表于 2015-3-26 23:34
兄台离题了,我原文中并非谈及静态电流,而是一直在说 电感的不足引起音频信号电流大量经过输出牛,从 ...
真是牛皮灯笼的!初级随意绕100来圈占窗口一半,次级按比例阻抗匹配也绕满窗口一半,线就会粗得很就会更结实,把铁心砸得紧紧的,环氧树脂固封,先不管频响的怎么样,线就粗得比电源变压器还要粗的多,怎么样会被烧掉的?通常电子管屏极电流变化是非常有限的,把次级短路了也不会烧掉输出变压器,而且够结实几乎不可闻。
提醒一下:磁感应强度随安匝数增大而增大的,你的想法刚好反了!
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 00:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我明天上个测试图看看你的说法是否正确
6733 点
6423 ¥
发表于 2015-3-27 00:21 | 显示全部楼层
audiograce 发表于 2015-3-27 00:01
fu88兄,
牛振 多数发生在单端上,推推挽很少有如此现象,除非推挽的电感确实低的可怜。因为有气息的 ...
你的老师的理论是“你老爸有胡子是最正常不过的啦,反向推导出有胡子的就是你老爸了”
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-3-27 08:37 来自手机端 | 显示全部楼层
重楼了…
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-3-27 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
阻抗=2*π*工作频率*电感量
假设两个牛的初级阻抗都一样,而牛1的电感量大于牛2;
为了维持等式不变,则:牛1的工作频率小于牛2!
那么牛1流过的低频电流大于牛2,所以牛1起震要大于牛2,与楼主解释的截然相反?
所以牛牛会唱歌是与电感量无关!
因为上述推导仅仅证明震动了,震动了只能发出频率声,而牛牛唱歌是属于电声,非牛本震声!
所以我说牛牛会唱歌属于电动式扬声器效应结果!
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:42 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-3-27 08:48
阻抗=2*π*工作频率*电感量
为了维持等式不变,则 ...
在这里想和fu88兄探讨一下:
红色部分我认为有差异:
根据我老师的讲解:应该不是流过牛1的电流,而是流过负载反射过来阻抗上Zaa或Za的电流大,牛的感抗越大,流过牛的电流越小。请fu88兄再看看。
总体思路是 一个实实在在的 牛存在,和一个看不见的负载阻抗如2.5K,3.5k 的存在,音频电流分为两条路径:一条通过牛,一条通过Za或Zaa, 电感大,流过牛的电流就小,声音振动就小,因为大部分音频电流走向Zaa去了。反之 电感小,流过牛的电牛就大,振动就大。
因此,铁定的事实就是,电感大,流过牛的电流就小。振动就小。请fu88兄商榷
88 点
72 ¥
发表于 2015-3-27 09:50 | 显示全部楼层
高手论剑,俺不懂,记号先!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-3-27 09:51 来自手机端 | 显示全部楼层
我估计楼主还没搞懂变压器工作原理!什么是流过负载反谢过来阻抗上的Za的电流大?先搞懂变压器传递特性吧!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-3-27 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
还有一点就是我感觉楼主把感抗与电感量搞混淆了,仅仅是我的感觉而已,楼主莫怪!我也是小白,对不起!解释错误请见谅
1397 点
754 ¥
发表于 2015-3-27 10:01 | 显示全部楼层
fu88兄,
您的主要论据是电流越大震动越大,这点没错。根据公式F=BIL,力不仅与电流I有关,还与磁感应强度B有关,而B与磁场强度H的关系为B=μH,H和I又通过安培定律联系起来。而电感量不够电流会大也是不完全正确的,变压器的初级电流是由阻抗比和负载决定的,在一定频率时与初级电感量无关。那么按照您的论据有电流就有震动的话,所有变压器都会在高频有牛叫,不会有例外。
另一个问题在于你认为有力就有震动,这是不对的。变压器在任何工作条件下都会使线圈产生一个力,这个力就会让固定不良的线圈产生震动,但如果一个线圈与铁芯固定良好的话(例如lck88lck所说),除非力大到一定程度,不然也不会允许线圈与磁场间的相对运动,所以不会有牛叫。
所以最根本的原因是变压器内部的固定问题而非电感量问题,电感量充其量只能间接影响牛叫,以偏概全是不正确的。
希望上述论述解决你的一些疑惑,请指正。
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:01 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2015-3-27 09:54
还有一点就是我感觉楼主把感抗与电感量搞混淆了,仅仅是我的感觉而已,楼主莫怪!我也是小白,对不起!解释 ...
fu88兄,感抗是由于电感决定的 正是你的公式表明
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:03 | 显示全部楼层
兄台可以再仔细看看我的1楼的文章,图2的事例
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:04 | 显示全部楼层
关于Zaa 和Za 我已经声明是扬声器被变压器阻抗比反射到初级的一个负载 就是我们说的2.5K 3.5K或5K
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:40 | 显示全部楼层
中泽洋造 发表于 2015-3-27 10:01
您的主要论据是电流越大震动越大,这点没错。根据公式F=BIL,力不仅与电流I有关,还与磁感应强度B有关, ...
是的  兄台推论的观点,所有牛都有振动,这个是完全正确,只是振动的大小问题,我所讲的观点也就在于此,但是这个振动的确是和Lp有关的。对于你现在的观点我也是赞同的。
6733 点
6423 ¥
发表于 2015-3-27 13:08 | 显示全部楼层
确实感觉到楼主把电感量与感抗混淆了,1楼所指的“电感”是否指电感量?混乱不规范,因而误认为输出牛初级绕组电感量越大所呈现的阻抗就越大。其实变比(初次匝数比)确定后,负载反射到初级的阻抗也就确定了;电感量与匝数成正比,匝数多少与阻抗比关系不大。
59
302 点
247 ¥
发表于 2015-3-27 13:21 | 显示全部楼层
如果单单说牛会随音频叫,这个很容易理解,我们知道,牛和我们用到的喇叭都是由线圈产生磁的,那么,我们加一个音频电流流经线圈,势必会产生震动,所以,牛叫是正常的,只不过由于材料不同,工艺不同,参数不同,所表现出来的叫声大小不一样的问题。再有就是电感大低音会好这个是非常正确的,我们大家都知道,20---20000HZ的频率中,低频是很消耗能量的,变压器只有能产生较大的电感量,才会有较大的功率,电感量要大的前提是线圈的增加,这么简单的道理,不用太复杂的解释。
GMT+8, 2025-12-4 00:24 , Processed in 0.125114 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
