131
181 点
48 ¥
发表于 2015-3-26 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
渡金,有更低的接触电阻,抗养化更耐用。不过成本就高很多了?
53 点
51 ¥
发表于 2015-3-27 07:56 | 显示全部楼层
镀金的好看
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-3-28 10:22 来自手机端 | 显示全部楼层
接口有必要镀金,但是pcb焊盘真心没必要。
1162 点
1203 ¥
发表于 2015-3-28 13:11 | 显示全部楼层
刘洋 发表于 2015-3-26 22:14
楼上专业,佩服啊!那些电脑主板四层PCB生产困难吗?工艺要求是不是特别严格
现在,生产半导体测试版,低端的是20几层的,高端,要四十几层,你觉得4层板困难难吗?
以前工作的那个公司,最低是八层才做。
4层是最简单不过了。
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-3-28 13:25 | 显示全部楼层
以前工作的那个 ...
是这个级别的板吗?这个Xeon Phi使用的PCB用的大致在多少层?
http://img.expreview.com/news/2015/03/27/xeonphi_3.jpg
1162 点
1203 ¥
发表于 2015-3-28 13:28 | 显示全部楼层
这个是半导体载板,或者说是基板,跟测试版不同。
测试版层数多,都很厚。20几层的厚度在8mm左右,所以那个肯定不是。
822 点
797 ¥
发表于 2015-3-28 13:37 | 显示全部楼层
http://img.expreview.com/news/2015/03/2 ...
电脑板现在一般都12层以上, altera的官方开发板有很多二十几层的
67
univers
3444 点
3304 ¥
发表于 2015-3-28 16:18 | 显示全部楼层
金手指沉金除外,如果只是单单焊盘沉金的话,我觉得没有多大意义,价格贵了不少,对于普通烧友性价比不高,用好点的烙铁和焊工,不可能不好焊的。如果是整板线路沉金的话,那可对信号层的导电和高频信号都有好处。个人觉得,土豪可以这样做。
2309 点
2274 ¥
发表于 2015-3-28 18:04 | 显示全部楼层
都没说到点儿上,我来告诉大家,第一种情况,如果板子设计有金手指,要求不高批量大(如PC的板卡等),就做沉镍金工艺,全板同时做,金手指和焊盘都是金黄色的。第二种情况,就是板子有贴片IC,管较多密度大,精度高的那种,做回流焊时必须要求贴片焊盘特别平,沉镍金工艺正适合这种需求,他比热风整平工艺要平多了。
1303 点
1303 ¥
发表于 2015-3-28 18:26 | 显示全部楼层
没这么夸张吧,现在家用普通电脑主板一般在4层,好点的超频板子在8层左右,服务器主板才有12层的
822 点
797 ¥
发表于 2015-3-28 19:47 | 显示全部楼层
06年Lyrtech为TI tms320b6727b是8层
07年RMI AU1250 6层
10年atmel AT91SAM9M10-G45 10层
11年ADI adsp21489是10层
这些都还是小板 大一点的像
11年 altera stratixIVGT_4sgt100g5_100g 24层
11年 stratixVGX_5sgxea7_s   20层
电脑板我没有PCB文件, 5年前听一个捷波的工程师说INTEL交给他们设计文件一般是14或16层
现在的CPU都是一千多个脚,没有十几层根本无法把内层的脚引出来
1303 点
1303 ¥
发表于 2015-3-28 19:49 | 显示全部楼层
07年RMI AU1250 6层
你说的是cpu的基板吧,那估计有十几层,现在市场上1000元以下的电脑主板基本都是4层板,不管是华硕、技嘉还是微星。你能指望卖4,500甚至的电脑主板能用10层以上,估计成本都不止。
822 点
797 ¥
发表于 2015-3-28 20:04 | 显示全部楼层
cjmedia 发表于 2015-3-28 19:49
你说的是cpu的基板吧,那估计有十几层,现在市场上1000元以下的电脑主板基本都是4层板,不管是华硕、技 ...
地一层,内核电压一层, IO电压一层,还有一层走线? 一千多个脚什么引出来?
能够用INTEL的设计减两层已经是天人了
多层板并不是想像中那么贵, 我打的六层板9.6*7.2 10块不到, 只要够量板是不贵的,打样贵些而已
1303 点
1303 ¥
发表于 2015-3-28 20:15 | 显示全部楼层
能够用INTEL的设计减两层已 ...
估计你电脑维修和安装少,MSI Z97 GAMING 5,售价千元左右,可以是中端代表
至于上千个针脚如何引,我不是设计师不清楚,但是我相信工程师是解决了这个问题的。
822 点
797 ¥
发表于 2015-3-28 20:28 | 显示全部楼层
服了,BGA封装的我基本都是六层以上
1303 点
1303 ¥
发表于 2015-3-28 20:43 | 显示全部楼层
呵呵,现在厂家能节约就节约,我都怀疑以后会出双面板的电脑主板哈哈
1162 点
1203 ¥
发表于 2015-3-29 08:22 | 显示全部楼层
能够用INTEL的设计减两层已 ...
一块电脑主板大小的半导体测试版,也就是十几层的PCB,报价是3万以上,你轻松的十几层也太简单了吧?
有很多层的,那是多处理器的服务器主板,计算机主板,一般也就是4层,十几层你看光PCB要多少钱?
1162 点
1203 ¥
发表于 2015-3-29 08:27 | 显示全部楼层
另外,层数跟厚度是有一定关系的,普通的板厚最低是0.1mm,虽然也有0.075mm的覆铜板。十几层下来厚度就要有4-6mm厚了,如果是再多层,厚度会更高。
另外,铜厚一般是1oz,也就是按照35微米计,也有8oz厚的,那是为了散热。我做实验,有镀到0.5mm铜厚的。
成本最高的是:高频板,金属基板,陶瓷基板。其中航天上用的铜基板,PCB是喷锡处理。
25GHz的数字板,4块并联就是华为他们的100GHz通讯板。
822 点
797 ¥
发表于 2015-3-30 19:32 | 显示全部楼层
confucius 发表于 2015-3-29 08:27
另外,层数跟厚度是有一定关系的,普通的板厚最低是0.1mm,虽然也有0.075mm的覆铜板。十几层下来厚度就要有 ...
2010年后进的几片国外评估板都在10层以上,十几层板不是希货,电脑板我高估了,可能跟CPU的引脚排步和引脚有关,使它有足够的空间引出必要的脚。
822 点
797 ¥
发表于 2015-3-30 19:35 | 显示全部楼层
24层的
GMT+8, 2026-3-6 14:14 , Processed in 0.911796 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
