384
4652 点
3436 ¥
发表于 2015-3-25 13:51 | 显示全部楼层
PCB 如果是插拔安装的那种,比如内存条,显卡等,金手指镀金避免氧化,保证接触良好确实有必要镀金。 但是PCB元件焊接的焊盘也镀金有什么好处? 怕氧化? 难到PCB到手了非得放到屋外风吹日晒一年半载的再去焊接?而且低档的镀金工艺还会对音质有不良影响。 请高手指教下。
296
18674 点
16463 ¥
发表于 2015-3-25 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
防止在湿度大的环境下氧化焊盘。。。
122
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-3-25 15:05 | 显示全部楼层
从道理上理解,零件连接经过触点越少越好,接触越直接影响越小,
至于镀金,土豪随意吧
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-3-25 15:26 | 显示全部楼层
个人认为pcb有金手指等接插口用镀金工艺才有必要,所以焊盘也随金手指的工艺要求作处理。纯焊锡的pcb,焊盘做镀金工艺显然浪费金钱。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2015-3-25 15:31 | 显示全部楼层
我觉得镀银的焊盘比镀金好,接口可以镀金
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-3-25 15:33 | 显示全部楼层
如果整块pcb铜箔部分作镀金处理却又另当别论,显然厂家不会这样做,除非事先约定。
482 点
391 ¥
发表于 2015-3-25 15:37 | 显示全部楼层
有需求就有存在。
2852 点
2703 ¥
发表于 2015-3-25 16:08 | 显示全部楼层
镀金的焊盘好上锡,再有镀金工艺抗氧化性能最好,一般喷锡工艺3个月不氧化,镀金是半年
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-3-25 19:44 | 显示全部楼层
单从焊接难易度而言,金色的焊盘不及喷锡焊盘。(可能镀金工艺用的材料看起来只是象金的颜色)
1182 点
1107 ¥
发表于 2015-3-25 19:53 | 显示全部楼层
镀金唯一好处就是:可以卖个好价!!!
122
11476 点
10487 ¥
发表于 2015-3-25 20:00 | 显示全部楼层
镀金板要提高烙铁温度,
如果放置时间久,锡板也比金板好焊
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-3-25 20:06 | 显示全部楼层
银的导电强于金,氧化银也是良导体,镀银是有道理的,镀金纯粹是为了好看
2638 点
2603 ¥
发表于 2015-3-25 20:07 | 显示全部楼层
这个不用多说了吧,常见金属导电性能依次为银铜金铝铁锡,其中次两个很接近,后三个比前三个差很多
以上锡的难易度来排列为第一的肯定是锡,其次金铜,其它的很难上锡故不做排名,银不清楚估计是也很难的,有些PCB敷铜可能是含铁过多的缘故很难上锡。
另外铜银铝暴露在空气中表面是很会发生氧化的。
所以镀金的作用就是抗氧化,提高焊接容易度。
2852 点
2703 ¥
发表于 2015-3-25 22:27 | 显示全部楼层
其实镀金工艺就像你说的一般出现在金手指处理上,焊盘处理上是沉金,以DIY来说沉金焊盘是首选啊,多放一段时间一样好焊
1162 点
1203 ¥
发表于 2015-3-26 09:25 | 显示全部楼层
镀金是为了防止氧化,更易于上焊锡。
只是为了焊接,一般是软金,也就是纯金,如果是金手指或者是高价的玄学线材之类的接插件,镀的是硬金也就是金钴合金。
可怜的是很多人还认为镀金多好,镀金一般是化学镀,也就是所谓的沉金,化学还原进行沉淀之意。
沉金、沉铜之类的要先沉钯做催化剂。
沉金的工艺是:在铜上先沉积一薄层的金属钯做催化剂,然后是沉镍,沉镍结束后才是沉金。换言之,沉金的导电性应该是很差的,因为有金属镍层,镍的导电性很差。而且,在高频电路上镍会很严重的影响到PCB的阻抗特性。
那些搞玄学的是不是很笨?只是,军工产品,是不允许在沉金的时候沉镍的,但是那是要出大价钱的。至于骗傻瓜的HIFI产品嘛,不配使用不沉镍的工艺。
我上一份工作就是在一家PCB制造企业做电镀工艺研究的,所以才懂得一点啊。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
sjh327 + 3 + 3 赞一个!
4652 点
3436 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:34 | 显示全部楼层
感谢楼上各位大侠回复, 受教了
2852 点
2703 ¥
发表于 2015-3-26 09:59 | 显示全部楼层
confucius 发表于 2015-3-26 09:25
镀金是为了防止氧化,更易于上焊锡。
只是为了焊接,一般是软金,也就是纯金,如果是金手指或者是高价的玄 ...
双面板的过孔是怎么搞上去的?
681 点
294 ¥
发表于 2015-3-26 10:18 | 显示全部楼层
1162 点
1203 ¥
发表于 2015-3-26 10:30 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2015-3-26 09:59
双面板的过孔是怎么搞上去的?
第一步是打孔,第二步是沉铜。因为是通过化学还原沉淀的方法,所以不管导电与否都可以沉上铜。但是,沉铜之前仍然要经过活化:沉钯,起催化作用,这个是所有化学镀都少不了的工艺。
沉铜后一般是板镀,也就是电镀上一薄层金属铜,防止化学沉淀上的铜氧化。沉铜结束后,经过清洗的PCB一般是放在稀硫酸里边防止氧化的。沉铜速度慢,沉积厚度大约2-3微米甚至更薄。最后是进行电镀加厚。
电镀通孔、盲孔都是有相应的电镀工艺,要用到电镀通孔药水,填盲孔的药水更贵,所以一般不会用到电镀通孔上。
还有现在极个别的内存条厂商要求的电镀填通孔,也就是把通孔直接使用电镀的方式用铜填满,传统是使用树脂塞孔工艺。
这些电镀添加剂基本上就是几个国家公司生产:美国、日本、德国之类的,中国人吹牛说大话还可以。电镀添加剂才是电镀行业最关键,最有技术含量的东西之一,另一个是要求很高的电镀要用到的电镀线及电镀电源(一般叫整流器),要求低的可以选择国产或者香港产的,高的话,只有日本美国或者英国等的可选了。
689 点
843 ¥
发表于 2015-3-26 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
