672 点
691 ¥
发表于 2015-4-25 21:37 | 显示全部楼层
改芯片的取样电阻试试,一般都可以的
622 点
516 ¥
发表于 2015-4-28 16:01 | 显示全部楼层
加绕组,改取样电阻
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-30 10:39 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2015-4-28 16:01
加绕组,改取样电阻
832 点
761 ¥
发表于 2015-4-30 19:19 | 显示全部楼层
最简单的改装就是拆变压器,记下原来5V绕组是多少匝,然后用0.17左右的线,替换原有绕组。接着计算每匝伏数,然后接要求加绕你需要的绕组。注意,加绕的绕组整流及滤波需另外制作。
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2015-4-30 20:43 | 显示全部楼层
这个电源的变压器,初级应该是1,2脚32匝,3,4脚32匝,5,6脚2匝。
554 点
553 ¥
发表于 2015-4-30 23:15 | 显示全部楼层
可以改的,把开关变压器从PCB板上拆下来,看一下这种大电流的电源,变压器的二次侧一般不会是单股漆包线的,看一下有几组漆包线,是否能等分成3分、2分也可以(3分输出15V,2分输出12V),如果可以,就有希望,分好组后,将第一组线圈的尾接第二组线圈的头,依次接好2组、3组线圈后,把接头的地方,用特氟龙套管套好,注入油漆干透后(注意变压器的次级绕组的相位不能错),装上PCB板,找到PCB板的次级整流出来的稳压部分,(在光耦附近)一般有个TL431之类的IC,将这个IC的上偏置电阻通过公式(R1/R2+1)*2.5=输出电压,当输出电压为5V时一般R1=R2.修改到相应的阻值就可,改好后就可在220V交流侧串接60-100W白炽灯泡(有1:1隔离电源更安全)通电试机。
657 点
578 ¥
发表于 2015-5-1 14:45 | 显示全部楼层
楼上 说的 好详细    个人觉得 可以 一试
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 21:53 | 显示全部楼层
shemqi 发表于 2015-4-30 19:19
最简单的改装就是拆变压器,记下原来5V绕组是多少匝,然后用0.17左右的线,替换原有绕组。接着计算每匝伏数 ...
哦哦谢谢,那取样肯定也要改了是吧,不该会保护的吧
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 21:54 | 显示全部楼层
没拆来看,怕弄坏。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-2 21:56 | 显示全部楼层
夜雨孤尘 发表于 2015-4-30 23:15
可以改的,把开关变压器从PCB板上拆下来,看一下这种大电流的电源,变压器的二次侧一般不会是单股漆包线的 ...
谢谢,有空试试。
122
320 点
256 ¥
发表于 2015-5-10 21:53 | 显示全部楼层
许久没来此区。上面说的不无道理,该变压器是可行,但是也一定要该输出取样,要不白费力气,我就尝试过。
必须该变输出的取样,这样不该变压器输出绕组匝数也可以适当调高或降低输出电压。
80
202 点
120 ¥
发表于 2015-5-16 19:47 | 显示全部楼层
   开关电源,从高电压改低好改,低到高不太好改,祝早日成功!
73 点
63 ¥
发表于 2015-5-17 21:25 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2015-3-31 09:05
不清楚电源这块,在工地捡到好几个小电源,都是3844的12v输出,3844贴片是6个脚的,没见过、
这是LED屏用的电源
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-8 15:28 | 显示全部楼层
可以用,我这个是公司买来供厕所灯带的
143
ICEpower&Lundahl 专卖店
226 点
95 ¥
发表于 2015-6-12 17:32 | 显示全部楼层
还是别搞好。这个火花估计会爆炸
55 点
47 ¥
发表于 2015-6-22 11:33 | 显示全部楼层
共同研究提高。
