109
337 点
283 ¥
发表于 2015-3-23 16:51 | 显示全部楼层
主控芯片好像是3842,大功率场管和高频大管整流看不到型号。大小电容都是红宝石。通电还有继电器延时保护,短路超载等保护。带温控散热。电压太小了,利用价值不高,改12v就好了。
补充内容 (2015-6-16 23:04):
今天一个朋友说有一个一样的,改12v拉车机麻烦能不能改锂电充电器呢?需要恒流装置吧?
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-3-23 17:51 | 显示全部楼层
手拧+V AD可以微调±10%输出电压。
要想大幅度改电压,得先计算变压器变比,重新绕变压器线圈,除此之外别无他法。
不过这对DIY来说是几乎不可能完成的任务,没人那么天真。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 09:17 | 显示全部楼层
要想大幅度改电压,得先计算变压器变比,重新绕变压器线圈,除此之外 ...
拧了一下,大小0.5v微调。。。做工挺好的电源,可惜了,总不能做手机充电器吧,一次冲几块电池。。。。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-24 20:08 | 显示全部楼层
找个一样的磁芯骨架从新绕个变压器,不到100T。把取样电阻上半换大整流管换高电压。觉得值就可干,3842同名端不错上电干活。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-25 17:02 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-3-24 20:08
找个一样的磁芯骨架从新绕个变压器,不到100T。把取样电阻上半换大整流管换高电压。觉得值就可干,3842同名 ...
电源论坛里说这种电源改固定电压好改,改可调就不如494驱动了。我看看有没有改的价值吧。某宝这块电源也百十块。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-25 18:36 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2015-3-25 17:02
电源论坛里说这种电源改固定电压好改,改可调就不如494驱动了。我看看有没有改的价值吧。某宝这块电源也 ...
首先看你的基本调件,和目的。为省钱手里什么都没有。不改为上,3842比494要先进一代明显有其长处,但是单相限工作。不改变压器有问题。494太祖宗级了,连峰值电流功能都没有。单相限就是不可过多的改变输出设定,看波形就明白了。动变压器3842好改。
100
真想冬眠…
2358 点
1998 ¥
发表于 2015-3-25 22:22 | 显示全部楼层
还不如另外加个升压的转换电路。5伏变换为正负12伏之类的。开关管拆个电动车控制器就够用的了。
302 点
332 ¥
发表于 2015-3-28 22:04 | 显示全部楼层
电车控制管是场效应管来的,这样的电路不好接,能否上个电路图看看
100
真想冬眠…
2358 点
1998 ¥
发表于 2015-3-29 20:51 | 显示全部楼层
电路没有,思路就有。用个焦耳小偷电路升压到12伏给494供电,494推场管把5伏升压到你想要的电压,变压器是隔离的,想要几组都行。
100
真想冬眠…
2358 点
1998 ¥
发表于 2015-3-29 20:53 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-44 点
74 ¥
发表于 2015-3-30 19:31 | 显示全部楼层
换个可调试下
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:00 | 显示全部楼层
主要就是感觉5v电压利用价值不高,好改的话变单12拉车机或者正负12还好点
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:01 | 显示全部楼层
我认为没那么单纯,设计不会有那么大余量吧。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:03 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2015-3-29 20:53
电路没有,思路就有。用个焦耳小偷电路升压到12伏给494供电,494推场管把5伏升压到你想要的电压,变压器是 ...
那还要做494电路升压器啊,直接改的可能性不大吗
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:05 | 显示全部楼层
不清楚电源这块,在工地捡到好几个小电源,都是3844的12v输出,3844贴片是6个脚的,没见过、
100
真想冬眠…
2358 点
1998 ¥
发表于 2015-3-31 22:57 | 显示全部楼层
直接改要重绕变压器,你会计算吗?还要攻取样电阻。如果只要单电源那相对容易些,找个升压的Dc-Dc电路就行了。比如34063或者2596再或者到淘宝网上去搜索。
100
真想冬眠…
2358 点
1998 ¥
发表于 2015-3-31 23:00 | 显示全部楼层
甚至555的应用里都有的。
142 点
136 ¥
发表于 2015-4-1 22:51 | 显示全部楼层
改的工程量太大了,即使有图纸都难,还不如买个新的。
122
320 点
256 ¥
发表于 2015-4-2 11:12 | 显示全部楼层
拆开看看电路,或许有该的机会,我就该过好几个。
109
337 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:21 | 显示全部楼层
大湿帮我看看
