845 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:05 | 显示全部楼层
li0532 发表于 2015-3-25 09:04
我试过多次,精确挑选并配对使用输入和反馈电阻,在有反馈电容时,中点在3毫伏以内,短路反馈电容后基本上 ...
是不是放音乐的时候,也可以去量中点的直流电压啊?
我觉得直流化以后,虽然频响好像扩宽了,但动态似乎变差了。
我昨天用蓝小雨的LM1875单声道成品版测试,放几首音乐,马上停下来去测,静态中点输出电压,就看到那个电压从10mv左右开始降(我也分不清最开始的读数到底是万用表本身的误差,还是测试的静态中点读数,输入端没有短接),最降到0.2~0.3mv,才不动,我发现放放音乐以后,再去测中点输出电压,总归是低的,但低到零点几毫伏,我感觉这也太理想了吧,按这逻辑,反馈电容短接,正常情况下,是完全没问题的
另外就是,可能单声道在这方面比较有优势
补充内容 (2015-3-27 13:55):
功放放音以后,再测中点直流电压是测得不准的,不具参考意义
69
845 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:12 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-3-25 10:43
玩DC不是短路电容就OK了,除非输入是场效应管
DC好坏跟IC配置的电阻精度无关,关键是用正确的电阻
请问tsyg99老师,电阻功率的大小,是不是对声音也有影响啊?譬如同样是1K、20K的金属电阻,2W的和0.5W的,声音有什么区别?哪一种更好?我现在用的2W,感觉声音厚、死,解析力难提高,输入耦合无论用电解还薄膜,都是一样,反馈电容已经去掉了,是不是换0.5W的金属电容会好一些?我现在滤波已经由6800uf降到2200uf了(单声道一个芯片,100W的方牛),但感觉还是一样,动态没什么变化,我现在怀疑是电阻的问题,滤波电容并联cbb小电容,要好一点,但声音又有些直白,感觉还是比较板
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-3-25 11:37 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-3-25 11:39 | 显示全部楼层
845 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-25 12:01 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-3-25 11:37
其实解说这些问题都是玄说,因为书不会去解说的
理论上功率大,噪音可以更小,包括自身的电感。
“玩DC,理论上正与反向的输入都要串一个2K左右的电阻为好,可以降低输出静态电压,即中点值。”
关于这点,我昨天试过了,我最开始就是在输入耦合电容后面加了一个1K的电阻,输入偏置取20K,反馈电阻也是20K,反馈串地的是1K,正向和反向完全对称,理论上可以降低中点输出电压,电阻都是2W百分之一精度的,量下来是6.3mv,然后我放了几首音乐听了听,感觉声音不是太好,然后我把输入端的1K电阻去了短接,量下来是6.8mv,这里,似乎印证了上面对称的理论是对的,但接下来我又把整个电路恢复为官方标准电路,就是输入端没有1K电阻,输入偏置取22K,结果测下来是5.7mv,也就是说,官方标准电路比这种正反向对称的电路,中点漂移更小,而且我感觉,输入端不加1K的声音,也比加了1K电阻的声音,来得好听,也就是说官方电路的声音更好听。所有测试,输入耦合电容之前的1M电阻,一直保留,输入耦合是0.22uf的松下cbb,反馈电容去掉短接。
补充内容 (2015-3-27 13:41):
这个测得不准,功放放音以后,再测中点直流电压是测不准的,一般肯定比未通电前小,我用的元件,官方标准电路下,短接反反馈电容,中点电压是8mv左右,正反向对称,是6mv左右,也就是说对称确实中点输出要小一些
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-3-25 16:40 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-3-25 16:47 | 显示全部楼层
533 点
524 ¥
发表于 2015-3-25 17:31 | 显示全部楼层
个人认为稳定在50MV以下还是可以接受的。个人搭棚做了一个,反馈电容是66UF MKP,体积大了点,去掉耦合电容和1M对地电阻,音质蛮理想的,反馈电阻走的距离比较短。LM1875在正负25V下获得的20W功率相对来说是低失真。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-3-25 18:57 | 显示全部楼层
18955 点
16741 ¥
发表于 2015-3-25 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-3-25 18:57
其实没有必要绝对DC的,在电容并上2K~4K7就可以获得较好的效果了
这样会改变增益不?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-3-25 19:52 | 显示全部楼层
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-3-25 20:11 | 显示全部楼层
用2.1声道的改过,中点电压0.1~0.2v电流20ma左右,高低沿伸强动态大听dj不错,声音有点像tda7294
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-3-27 11:24 | 显示全部楼层
直流化是对1875性能提高的一种探索,我在稳压电源对1875的使用时,感觉收获更多。
69
845 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 13:34 | 显示全部楼层
有稳压电路图吗?参考一下
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-3-27 16:18 | 显示全部楼层
稳压电源就是最简单的,甚至都可以78,79三端。当然用好还需要注意几个环节。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-3-28 09:05 来自手机端 | 显示全部楼层
tda8950功放芯片直接输出+80mv
GMT+8, 2026-4-8 03:28 , Processed in 0.125962 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
