[心得经验] 改换滤波电容对音质到底有多大
[复制链接] 查看: 133106|回复: 24
579 点
569 ¥
发表于 2015-3-16 09:29 | 显示全部楼层
个人认为,滤波电容对音色的影响,容量大于品牌。曾经感觉某一品牌的电容中高音“有韵味”,另一品牌的电容有点“混”。都标称1万微发,后来发现中高音“有韵味”的电容放电快,测量每只仅为4000多微发,而有点“混”的电容,容量很足。容量大、力道足,自然低音就好。低音量大,中高音肯定受影响。因此,讨论或鉴别滤波电容对音色的影响,一定要确保容量一致。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2015-3-16 10:26 | 显示全部楼层
稍微好点的系统换滤波电容很明显,换耦合电容更明显,是一耳朵的事情,当然如果用很低档的就别折腾浪费了!
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 10:46 | 显示全部楼层
zjhhx 发表于 2015-3-15 23:43
越靠前换越明显,比如前级,解码,转盘,后级感觉没有前面的明显,明显不明显只要还是和使用的系统有关,越 ...
有道理的。音响是系统,不是单纯改换点什么东西就能有质的飞跃,如果那样的话就没DIY者买名机或者仿制名机了。所以对待这些东西灵活点更好。
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2015-3-16 11:04 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2015-3-15 10:43
盲听还是能分辨出来的,在论坛大侠的KSA50板子上试验过
ELNA FOR AUDIO和RIFA169明显分别,不好说哪个好 ...
KSA50   我用思碧36D   感觉不错
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 16:45 | 显示全部楼层
dyh2058 发表于 2015-3-16 08:52
条件允许,先换变压器,效果明显,其次换主滤波电容,效果没有换变压器明显。
谢谢指点。说法正确。而且很有合理性
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 17:12 | 显示全部楼层
dscbwjz 发表于 2015-3-16 09:29
个人认为,滤波电容对音色的影响,容量大于品牌。曾经感觉某一品牌的电容中高音“有韵味”,另一品牌的电容 ...
换取滤波电容对音质肯定有影响这是无可置疑的,怕就怕到底影响多大,而这个影响是好那还是坏。这点是根本问题。有些时候换上所谓发烧元件并非使声音变好这也是变化。呵呵。
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 20:20 | 显示全部楼层
677 发表于 2015-3-16 11:04
KSA50   我用思碧36D   感觉不错
思碧一直是很不错的。曾经使用思碧装过几台机
2768 点
2657 ¥
发表于 2015-3-16 20:23 | 显示全部楼层
大容量应该能感觉出来,但小容量的,估计很难听出来。
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 20:26 | 显示全部楼层
其实一般的放大器换换好的滤波或者耦合肯定有声音变化。但是变化多大那就是自己晓得了,并非是有些说的变化奇大之说,那样就不要去买名机了。直接普通放大器换上好电容就能媲美名机了那多好,呵呵。
感谢参与讨论老朋友
2768 点
2657 ¥
发表于 2015-3-16 20:38 | 显示全部楼层
换电容,感觉变化,应该就是电容大动态的放电速度问题,肯定是越快越好,功放电路就象闸门间断放水,水闸打开,水要马上就出来才好。
也就是说,电容的放电速度要跟上,功放输出的电流要求。要是跟不上就会损失很多细节的。
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 19:02 | 显示全部楼层
DIY者做到老玩到老也是学到老。而和特别的所谓DIY多年实践的人怎么一点也不谦虚。所以学也好玩也好。在论坛上更得谦虚才好。总是把自己的一套说的多好说的多伟大,那真的不是DIY者而是商者!
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 19:09 | 显示全部楼层
yidayong6 发表于 2015-3-16 20:38
换电容,感觉变化,应该就是电容大动态的放电速度问题,肯定是越快越好,功放电路就象闸门间断放水,水闸打 ...
实际就是一种电转换的理论。可惜我学的知识少对于理论和技术基本不通。所以只能说点文字的自己想法。
老兄所说有道理。最近也在一直盲目的换换元件来看音质是否变化是否更好。但是收效甚微。也可能玩的器材不达标吧。都是小玩意。
还得继续学习探讨像论坛高技术的朋友取经来弥补自己很多的不足!
63 点
51 ¥
发表于 2015-3-17 21:29 | 显示全部楼层
我也觉得换电容意义不大,6800UF换为10000UF根本没什么区别。
51 点
50 ¥
发表于 2015-3-17 21:39 | 显示全部楼层
滤波电容要和后面的电路搭配好效果好
51 点
50 ¥
发表于 2015-3-17 21:40 | 显示全部楼层
滤波电容要和后面的电路搭配好效果好
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 22:58 | 显示全部楼层
呵呵。其实心里因素占多数的。
不过有的提出换什么顶级的和定制的电容会一步登天,等于换个机子似得
258 点
227 ¥
发表于 2015-3-17 23:37 | 显示全部楼层
电容很关键
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 23:47 | 显示全部楼层
一部器材是多种元件组成,缺一不可。不存在关键和不关键之说。
24 点
40 ¥
发表于 2015-3-18 11:11 | 显示全部楼层
便哈是肯定有的,但是大的电容不一定好
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 00:37 | 显示全部楼层
yangjunchina 发表于 2015-3-17 21:39
滤波电容要和后面的电路搭配好效果好
是的,非常赞同。没有好的线路。单纯换电容那是自欺欺人
GMT+8, 2026-3-28 11:27 , Processed in 0.988854 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
