金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2015-3-20 00:17 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-3-18 23:02
概念不清   呵呵
a 就是a   ab就是ab
你不是吧?你以为A类只有单端的?
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2015-3-20 00:23 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-3-19 00:30
也不是那么绝对,ab类在小音量时也可以是纯a类。
你说的没错!ab类在小音量时也可以是纯a类。
青蛙王子到处跳,大家不如笑一笑,十年少。
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2015-3-20 00:42 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-3-19 14:56
10多年前做过上图这个射极交叉输出器的功放,不是楼主的这个马兰士的HDAM结构的(最大的区别就是 ...
电源和地线真高明,行家一看就知道是高手,长见识了,大大的学习到PCB布线技术
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2015-3-20 00:53 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2015-3-19 07:04
上几幅晶体管特性曲线,你自己看吧。这是我的说法的依据。适用所有架构的放大器。
硅管滴:
这也是锗管神髓?这些图基本是以偏概全,估计你没有亲自用晶体管特性曲线图示仪测过。我给你发一些硅管的真实输出特性曲线测试图吧!看看你是怎么误解的。
另外,最好你看看正温管的输出特性曲线图,和锗管如出一辙,正是你所追求的曲线。
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2015-3-20 02:47 | 显示全部楼层
牛哥功底深厚!佩服!佩服!
类似这种射极交叉输出器的功放,我也做过,可以非常肯定地说,本电路图和楼主的恒流源偏置供电接点是此类功放的最大败笔,只要这个恒流源偏置和功放共用一个电源,4个管子的静态电流实际上根本不够稳,音质就会恶化,动态范围就会严重压缩,更不用说能达到能够终结任何器材的高度。没有做不到,只有想不到,解决方法很简单,就是对恒流源进行悬浮式的独立供电,音质立马不同,特别是开大音量时。楼主只要按照我的方法修改一下你的偏置供电,你就会明白了,事实胜于雄辩,用耳朵就可检验。
另外,楼主用自举电容的方法对前级运放IC进行悬浮供电,是有一定好处,但是,自举电容往往是坏处更多,HIFI功放基本不会使用,这是共识。楼主对射极交叉输出器的功放仅仅有升高电压摆幅的朦胧概念,是对的,但连高压运放也没考虑,有点失策,综合以上,楼主的锗霸新机不可能是国产的HIFI终结者!楼主想必是看阿诺施瓦辛格的电影太多遍了吧?
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2015-3-20 03:09 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2015-3-19 14:28
场管高频不好?不会的,只是大功率的场管栅极输入电容大,前级的推动电流要大才行。如果以为场管输入直流 ...
没错!场管只要驱动功率足够,10MHz也没有问题。
5 点
1 ¥
发表于 2015-3-20 04:01 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 06:16 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-3-20 07:41 | 显示全部楼层
成年人就是成年人   儿童就是儿童
根据你的逻辑  那几十年前你也是儿童     是不是我可以说你是儿童呢?
323 点
430 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 08:06 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-3-20 09:26 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-3-20 09:34 | 显示全部楼层
2309 点
2274 ¥
发表于 2015-3-20 09:47 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-3-20 09:26
看着锗兄弟被人调侃,我也来帮一把。毕竟“认识”锗兄弟近十年了,只是他不认识我。国内的一些放大 ...
我从来就没有听过杀猪声,可能是你经常听吧
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-3-20 10:00 | 显示全部楼层
终于见到行家了,说得好!大大的学到PCB布线技术,这就是一个“高手”的技术底蕴所在和胸怀之宽广!
行了,来了论坛不是斗气的,说的是电路原理问题,你可能不懂,慢慢学就行了。就是说到PCB的问题,您也不应该这个口气,一个在1年前还不会装PRETEL99SE汉化版的同学,这态度,让人感到诧异,你这是为什么这么激动呢?  发表于 2015-3-20 12:08
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-3-20 10:04 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-3-20 09:34
这位牛哥说的这句话说得很客观:搞技术就要讲究实际,不忽悠,不吹牛,不搞噱头。个个都称赞你十年前 ...
对,您说的很对,仔细看过帖子就知道了,帖子里也说了,这是个有BUG的板子,所以出了以后就一直没用。还有您应该比较熟悉PCB的设计,欢迎批评指正。
不管别人怎么调侃这块PCB的设计,这个PCB不是我画的,是大约13年前四川的网友画的,是有BUG的。我只是要说明,这个类似的电路,在2002年左右,我们很多朋友就玩过了,不是什么新鲜的东西。
还有同学调侃给孩子玩,其实我真想说,如果在2002年,您的孩子也会用PROTEL99画PCB的话,那可真是幸事。也许在2002年的时候,那位朋友自己还是孩子呢。
89 点
89 ¥
发表于 2015-3-20 10:20 | 显示全部楼层
电路设计一般般
89 点
89 ¥
发表于 2015-3-20 10:23 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\HP\桌面\QQ图片20150108130455.JPG
89 点
89 ¥
发表于 2015-3-20 10:24 | 显示全部楼层
89 点
89 ¥
发表于 2015-3-20 10:35 | 显示全部楼层
这是局部
这是局部
正反面
正反面
批量
批量
89 点
89 ¥
发表于 2015-3-20 10:40 | 显示全部楼层
看看精致不,颠覆常规理念设计的,2x100W
1875BTL扩流功放,
GMT+8, 2026-4-8 12:28 , Processed in 0.147474 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
