5593 点
5531 ¥
发表于 2015-3-10 08:37 | 显示全部楼层
1215 点
1214 ¥
发表于 2015-3-10 08:44 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-3-10 08:37
我记早期的都有保护的,现就不清楚了,按道理不会没有保护吧。
想试电流保护你直接电阻在输出端接地就可以试出,而且现在国产的管子,一般只有500MA~800MA的电流,热保护就不需提了,可以说没有,过热直接就是烧管.
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-3-10 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-3-10 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
现在的三端稳压保护相当完善,过流,短路,过热都有保护,不必考虑这些,一个正常的电路直接短接输出端,内部保护工作,一会温度到150度自动截止,我亲自试过,除非本身有问题,但换了那么多不会都有问题,只有自激,保护电路会不起作用,一般都是输出电容过大,看板子设计没问题,
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-3-10 09:34 来自手机端 | 显示全部楼层
输入高于40v,会击穿的可能,保护二极管没必要,还有就是整流管不能用快恢复二极管,
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-3-10 09:37 来自手机端 | 显示全部楼层
你的图,是电路板的正面还是反面?这种低级错误不可能发生吧。
1215 点
1214 ¥
发表于 2015-3-10 11:35 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2015-3-10 09:31
现在的三端稳压保护相当完善,过流,短路,过热都有保护,不必考虑这些,一个正常的电路直接短接输出端,内 ...
可能你的都是正品,78 79系列一般拿货的,我试过,过流测试,电流达到800MA左右就烧掉,温度95左右就会烧掉.
1282 点
1250 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 12:09 | 显示全部楼层
找到原因了,今天发现7805输出接的端子处因为多次焊接有些焊渣没有清理的原因,7805输出短路清理后,接上7805输出正常了,以后焊接还是注意,是我太想当然了。
但是在7805没有接上的时候还是烧7812这是个事实,可能是芯片的问题吧,7805没接7805输出端短接并不会把7812输出对地短接,一次焊接不良引起的血案,呵呵,感谢各位大神的帮助,谢谢!
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2015-3-10 12:15 来自手机端 | 显示全部楼层
我都说了,那么严重的短路,不是板子设计有问题就是焊接没注意。。。
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-3-10 13:12 | 显示全部楼层
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-3-10 17:36 | 显示全部楼层
大家相信是真的吗?我不信。
86 点
73 ¥
发表于 2015-3-10 17:44 | 显示全部楼层
学习中
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2015-3-10 18:00 | 显示全部楼层
三端稳压不是超过40V就会击穿损坏,而是最大压差不能大于35V!其实变相应用可以用在更高电压电路中!比如一二百伏电压也是可以的!
GMT+8, 2026-4-6 10:21 , Processed in 0.137656 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
