8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-7-29 02:09 | 显示全部楼层
把导相管装上,长短未调到最合适没有关系.
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-1 20:33 | 显示全部楼层
今天终于有空了,先看看大概模样,明天找电钻打洞
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-2 21:28 | 显示全部楼层
实测中低单元装箱后的阻抗
高音、中低音同时上箱(装密封胶垫)倒相管上箱并做好密封。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-8-2 23:50 | 显示全部楼层
中低的合成频率是?2Khz?
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-2 23:53 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2008-8-2 23:50 发表
中低的合成频率是?2Khz?
是的…………好像不对,又不知道哪错了
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-8-2 23:57 | 显示全部楼层
很可惜.没有经过严格的设计这样的切面面板并没有起到应有效果.高频衍射产生的波动大了.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-8-2 23:59 | 显示全部楼层
应该在500-1K合成比较,2K太靠近分频点,合成处理不好的话,就是误差产生的最大原因,这样就可能直接影响分频设计了。
用4-5ms测远场试试?,然后在10cm左右用10-20ms测近场,这样比较容易结合。当然10ms对于低音是测不好的,但是在这里主要是用于分频设计,当然首先要保证设计需要用到数据准确。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-3 00:02 | 显示全部楼层
收到重新做
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-3 01:45 | 显示全部楼层
高音响应是否与声卡有关?
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-3 22:38 | 显示全部楼层
重新来…………
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-4 01:47 | 显示全部楼层
哪种分频好???
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-4 12:54 | 显示全部楼层
大侠们帮帮菜鸟吧…………
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-4 13:10 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-8-2 23:57 发表
维大侠给指导下吧该咋办???
4977 点
3102 ¥
发表于 2008-8-4 15:47 | 显示全部楼层
你的测试数据并不正常.先把数据搞准了再下手.
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-4 23:45 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2008-8-4 15:47 发表
请大侠明示,哪些地方不对?谢谢!!!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-8-5 09:05 | 显示全部楼层
你的测试问题:
第一:没填吸音棉,造成500~1000HZ这段的中频波动过大
第二:高音单元距离没有填对,造成高音频响曲线中的相位曲线紊乱
第三:低音的频响合成时光顾补偿频响了,没有补偿相位...
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-8-5 09:08 | 显示全部楼层
顺便给你个经验,校正时序的时候,可以先用较小的时间窗,比如说4MS左右,这样时序能对的比较准确,相位也就准确,然后再把时间窗增加到测量需要的数值......
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-5 23:55 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠, 菜鸟一定认真重新测试。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-7 02:25 | 显示全部楼层
加吸音棉后测试
距离:1米
话筒在高低音中间位置
中低音远场对齐(峰对峰)
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-7 02:30 | 显示全部楼层
高音远场对齐
GMT+8, 2026-4-7 00:54 , Processed in 0.158551 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
