[DIY制作] 请教如何降低这个音箱的低音啊
[复制链接] 查看: 10064|回复: 46
2343 点
2263 ¥
发表于 2015-3-9 16:08 来自手机端 | 显示全部楼层
换箱吧!找自己喜欢的。
817 点
697 ¥
发表于 2015-3-9 16:56 | 显示全部楼层
dengchao220 发表于 2015-3-9 15:03
怎么提高音箱灵敏度?
调整高通电阻.不行就低通串电惑.打造个低阶分频器.
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 17:57 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2015-3-9 16:08
换箱吧!找自己喜欢的。
换也得把这个先处理了
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 17:58 | 显示全部楼层
mei8823 发表于 2015-3-9 15:53
可以试试调整分频,换银线,细线也可以试试
就没有分频器啊
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 17:59 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2015-3-9 15:59
车机里面有音调的吧,调到自己喜欢就得啦
低音已经调到最小了,高音调到最高了
395
3065 点
2886 ¥
发表于 2015-3-9 18:06 | 显示全部楼层
强大,坐等看成品箱。
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 18:11 | 显示全部楼层
tandy1113 发表于 2015-3-9 18:06
强大,坐等看成品箱。
人家本来就是成品箱,
试试能不能出掉,整套4ΩDIY的试试
395
3065 点
2886 ¥
发表于 2015-3-10 12:22 | 显示全部楼层
lovexiaoxie 发表于 2015-3-9 18:11
人家本来就是成品箱,
试试能不能出掉,整套4ΩDIY的试试
发错了
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-10 12:35 | 显示全部楼层
车机功放不一频响曲线是平的.
中高音弱软也显的低音过重,这样的低挡货可不少,其低音不是真强
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 13:04 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-3-10 12:35
车机功放不一频响曲线是平的.
你是不是说车机的功放不行啊
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-10 15:38 | 显示全部楼层
lovexiaoxie 发表于 2015-3-10 13:04
你是不是说车机的功放不行啊
我猜。你换个箱子试试。交叉比对问题就全出来了
13 点
5 ¥
发表于 2015-3-10 16:58 | 显示全部楼层
楼主这个是小组合音箱吧
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:29 | 显示全部楼层
没有多余的音箱啊
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:30 | 显示全部楼层
xnbf 发表于 2015-3-10 16:58
楼主这个是小组合音箱吧
是的,索尼组合的音箱
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-10 17:48 | 显示全部楼层
lovexiaoxie 发表于 2015-3-10 17:29
没有多余的音箱啊
如是小组合的箱,高端肯定不行
13 点
5 ¥
发表于 2015-3-10 18:36 | 显示全部楼层
哦哦,是这样啊
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 07:43 来自手机端 | 显示全部楼层
xnbf 发表于 2015-3-10 18:36
哦哦,是这样啊
收录机的音箱
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-3-12 18:44 | 显示全部楼层
低音喇叭单独串接一只5W,4.7----15欧姆线绕电阻,衰减低音几---10几个DB,低音不就下来了?音箱的平衡感不是更好?具体此电阻多大,需要自己实际测听,自己喜欢就OK的了。
这不是稀有技术,是一项普遍的调音技术,高中低音都适用,为的就是通过衰减某个单元的电平,降低声压,达到声音的平衡。许多成品发烧箱都有这样的设计。好多监听级音箱都用大功率线绕电位器,实现衰减无极可调
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 23:26 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2015-3-12 18:44
低音喇叭单独串接一只5W,4.7----15欧姆线绕电阻,衰减低音几---10几个DB,低音不就下来了?音箱的平衡感不 ...
谢谢,有时间去整几个电阻试试
1472 点
1436 ¥
发表于 2015-3-13 00:26 | 显示全部楼层
做工比90年代的爱华好,降低音先考虑功放上的音调调节,只是过度调节会对中频有影响。这种小箱子也会低音重,耳朵对低音域某些频率特敏感?
GMT+8, 2026-4-8 20:13 , Processed in 0.168154 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
