[线路图集] 全6N1共阳共栅推WCF前级
[复制链接] 查看: 50429|回复: 85
548 点
501 ¥
发表于 2015-3-10 15:37 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:40 来自手机端 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2015-3-10 15:29
顺便请教路版一个Multisim仿真的问题。因没有找到合适的教材,很多常用功能都还不会用,比如变压器参数设 ...
是的。变压器模型对功率电路仿真结果影响巨大。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2015-3-10 16:28 | 显示全部楼层
电源变压器呢,也那么麻烦吗?
949 点
869 ¥
发表于 2015-3-10 18:45 | 显示全部楼层
请问路版,那68k可否用1w100k并1/4w220k,60k用1w68k并1/4w510k?功率是不是小了?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 04:07 来自手机端 | 显示全部楼层
可以。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2015-3-11 08:26 | 显示全部楼层
有68K1W电阻,为什么不直接使用。流过这个电阻的电流只有1.5mA,1W够了。
677 点
458 ¥
发表于 2015-3-11 08:52 | 显示全部楼层
十年前做过,声音还算不错。
949 点
869 ¥
发表于 2015-3-11 10:46 | 显示全部楼层
谢谢路版和老爷车的回复,那我元件齐了就不用花钱买了。
949 点
869 ¥
发表于 2015-3-13 19:31 | 显示全部楼层
装好了,上电测量前管阴极电压0v,u2屏压超过200v。u3阴极0。前管阴极电阻看来必须改接负压,或者改用场管恒流。可惜手上没3ma的场管。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-13 19:49 来自手机端 | 显示全部楼层
once1268 发表于 2015-3-13 19:31
装好了,上电测量前管阴极电压0v,u2屏压超过200v。u3阴极0。前管阴极电阻看来必须改接负压,或者改用场管 ...
阴极电压不可能是0V的,检查连接是否有误或元件数值是否弄错?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-13 20:02 来自手机端 | 显示全部楼层
最大可能是管座正反安装搞错,导致脚位全乱。
949 点
869 ¥
发表于 2015-3-13 20:21 | 显示全部楼层
没错,上电前,用导线插入管座测量各脚连线正常。以前也试验过,直接用个管座连线加压,阴极就没反应。试6n8p可以,不知6n1为什么不行?这个问题我在田庆文论坛提过,田版的方法就是场管恒流+负压。上电灯丝已亮。
949 点
869 ¥
发表于 2015-3-13 20:41 | 显示全部楼层
上电前再三核对,就怕万一有错。我上电是先单独上灯压,灯亮正常后再加主压。22楼图是反面,底面。把图反过来就是管座安装面,元件安装大致相符。
右边二组灯压,后管灯丝一头接100v。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 03:10 来自手机端 | 显示全部楼层
once1268 发表于 2015-3-13 20:21
没错,上电前,用导线插入管座测量各脚连线正常。以前也试验过,直接用个管座连线加压,阴极就没反应。试6n ...
差分电路加负压是最好,只是电路变复杂了。
目前的处理手法可以尝试减小R2或用J-FET加源极电阻组成可调恒流源来应对。
但现在的这个电路阴极电流为0是不大合理的,最多是因管子离散性,阴极电压有差异。
949 点
869 ¥
发表于 2015-3-14 10:03 | 显示全部楼层
484.jpg 昨晚试装了一个k30a gr 4ma多,没串电阻。上电电压闪二下就上到248v(u2阳极)。准备换牛,次级240v带三组6.3v,用一组做负压。
289 点
223 ¥
发表于 2015-3-14 10:18 | 显示全部楼层
如果使用12AT7,效果会好点吗?线路图要如何修改?
289 点
223 ¥
发表于 2015-3-14 10:33 | 显示全部楼层
格格巫 发表于 2015-3-11 08:52
十年前做过,声音还算不错。
有该线路图里的原件数值吗?可否给个更详细?
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2015-3-14 13:03 | 显示全部楼层
U1U2U3阴极电压为0,最大可能还是管脚接错了,再仔细核对一下6N1和6N8的管脚定义以及之间的转换关系有没搞错。
949 点
869 ¥
发表于 2015-3-14 16:00 | 显示全部楼层
都是我错了。刚接个6.3v负压-8.5vdc,串个2k7到阴极。我是一手先点着测量点阳极,一手拨开关,电一通就显示248v,没想到电子管有个充电过程,要等一下,电压才下降到120几v。这才觉醒,马上换上1k电阻再测,阳极上电还是248v,要等近10秒,电压才降,阳极u1 141v u2 147v。
嘿嘿,管子是要预热,不是充电。  发表于 2015-3-14 17:09
949 点
869 ¥
发表于 2015-3-14 18:27 | 显示全部楼层
是哬,胆机胆前接信号开电是知道要预热的,可是就没想到量胆管也要等预热。习惯调石机电流了,开电的同时想到的是随时电压不对就断电。
GMT+8, 2026-6-1 14:29 , Processed in 0.165147 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
