[音频测量] HIFIDIY论坛首支带镭射定位测量MIC
[复制链接] 查看: 12344|回复: 37
1387 点
1079 ¥
发表于 2015-3-8 01:19 | 显示全部楼层
今天是三八妇女节,祝师姐们节日愉快!
好喜欢制作论坛所推出的套件,因为可以改动的地方好多,比较适合我这类人。
音箱测量套件推出了好多年了,制作成功的同志也好多,小弟也是其中的一位,呵呵……
我一直都在想,如何可以完美这个测量套件呢?如何可以与众的不同呢?如何可以迈向专业呢??……
好了,发太多白日梦了,言归正传。
这次我就轻轻的改一下测量咪吧!让它更具专业化~
应该好多同志们都偷笑了,哈哈……
环顾所有有关的制作,这个测量咪应该是我第一个以这样的方式制作吧!
上图!完成后可以上场的样子。因为没有咪架,用相机三脚先放着。
再来一些测量时的的吧!这只是试镭射定位,偏差是否在预计之内~
看来比较的满意, 在测量远场的时候,不用再猜是否对的准不准,这个比较的直观!
有些同志会问:怎么知道测量咪与被测件在同一水平的的高度呢??
可以这个~ 是否好方便呢?呵呵~
再来一些是制作的过程啦!
只作简单的说明吧!
咪筒, 差不多完成,只差砂纸打磨。
镭射灯筒,直接用一支铝支车出来就算。
再来就是锣镭射灯定位槽
完成~
最后,我是用粘合的方式反两个粘在一起!
用这个钉胶,比较牢固!
镭射灯,我是用有恒流的那种,在我这里也是卖几十元一个!
咪头也改三線啦,潮流嘛~
好啦!送的~
一套半专业的测量仪就这样面世了。
有兴趣的同志也不妨一试。
下次看来还要来改改,好像还差点什么的!
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2015-3-8 01:23 | 显示全部楼层
不错不错,值得一试
1090 点
1071 ¥
发表于 2015-3-8 01:26 | 显示全部楼层
这个牛逼了,很实用的一个创新。
993 点
862 ¥
发表于 2015-3-8 01:55 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-3-8 11:03 | 显示全部楼层
会不会有干扰啊?
1387 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-8 12:34 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2015-3-8 11:03
会不会有干扰啊?
应该不会有干扰!
因为镭射灯不会振动, 只是一颗LED而已
我这颗镭射灯是工业用的, 直径有5MM, 波长是635nm, 功耗也是1mW
1387 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-8 12:36 | 显示全部楼层
原来也比较多夜猫子呢~
再来一张组装前的花絮吧
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2015-3-8 12:46 | 显示全部楼层
下次加上激光测距
侠之大者 当前在线
1096 点
1090 ¥
发表于 2015-3-8 14:48 | 显示全部楼层
不错的MIC,如果咪头再配与校准文件,就如虎添翼了!
833 点
798 ¥
发表于 2015-3-8 16:04 | 显示全部楼层
这样的精度很重要吗?我怎么感觉偏差一点也可以忽略不计呢。
833 点
798 ¥
发表于 2015-3-8 16:06 | 显示全部楼层
不过做出来的设备感觉很牛X
303 点
285 ¥
发表于 2015-3-8 21:21 | 显示全部楼层
我是来看低音炮的
249 点
223 ¥
发表于 2015-3-9 00:15 | 显示全部楼层
造型满酷的,像个瞄准镜。如能兼精确测距的话,意义更大些。
1387 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:33 | 显示全部楼层
嗯~
这个提议不错, 值得考虑考虑!
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-9 19:37 | 显示全部楼层
小胖鸭,做枪械吗
31 点
43 ¥
发表于 2015-3-9 20:43 | 显示全部楼层
我是来看低音炮的
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2015-3-9 21:11 | 显示全部楼层
牛逼 贴 必顶
4335 点
4227 ¥
发表于 2015-3-10 08:47 | 显示全部楼层
做得真心不错!
测量杆再长点就好了、激光笔换成激光测距仪就好了、连接处用燕尾槽加卡扣结构就好了。
与射击不同,估计咪头在同一点角度转个5度10度所得到的曲线是一样的。
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-3-10 12:37 | 显示全部楼层
没有条件搞,只好围观。如果加上测距功能就更NB了
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-3-10 12:40 | 显示全部楼层
做的不错
受楼主启发,我打算在麦克风上装上准星和照门。。。
