[音箱资料] 三路喇叭中音烧了可用中低音替代吗
[复制链接] 查看: 7144|回复: 23
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-4 18:45 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-3-4 13:04
这样中低音也由音圈同相位推动
就可以避免在低频段完全被动的情况下
我尝试过双6寸箱体,上面的6寸设置为带通,也就是你说的被动,也就是纯中音哦,下面的低频是同尺寸单元,但是是低通线路,结果平衡超好,稳稳的动态!!!
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-4 18:48 | 显示全部楼层
这样中低音也由音圈同相位推动
就可以避免在低频段完全被动的情况下
问题是中低音虽然是主动推动,但是尺寸小与纯低频,推力小于纯低频的推力,也属于被动了吧??
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2015-3-6 00:15 | 显示全部楼层
总好过完全被动啊。实际上JBL的mr38之类的就是2.5分频,近8英寸的低音和5.5英寸的中低音也没有隔离哦
欧克欧克  发表于 2015-3-10 10:38
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2015-3-6 00:18 | 显示全部楼层
icet 发表于 2015-3-4 18:45
我尝试过双6寸箱体,上面的6寸设置为带通,也就是你说的被动,也就是纯中音哦,下面的低频是同尺寸单元, ...
如果两个6寸是一样的喇叭,应该好些,另外音箱有时候得结合实际,所以这样做不一定不好听,但不好听可能性较大。
在大音量大功率的时候可是难以保证不出现异常哦,更何况是不同的喇叭来被动,而且谐振频率较高,共振的反电动势也会影响分频器性能。
GMT+8, 2025-12-5 12:20 , Processed in 0.169366 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
